Loading
Autor Tópico: Instalando Dos 6.22  (Lida 11650 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalando Dos 6.22
« Responder #45 Online: 05 de Junho de 2008, 09:55 »
Alebe, não me lembro... acho que é PRO
Ibarusso, vou tentar com um pendrive de 1GB que tenho....
Obrigado!
Anuncie no Guia CNC
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #46 Online: 06 de Junho de 2008, 07:32 »
Pessoal, fiz os testes e aconteceu o seguinte:
Quando ia formatar o meu pendrive não aparecia a opção FAT porque ele é de 4Gb...
Coloquei um mp3 player de 1Gb e consegui formatar ele em FAT, mas o que acontece agora é o seguinte:
Coloco o pen la atras e ligo o pc, dai na hora que ele localiza o pen aparece o seguinte:
ID 0=HD generic...
#1 : ??   1024MB DRIVE:D
#2 : ??
ESTOURO DE DIVISÃO
Dai fica trancado nisto
O que pode estar acontecendo agora??
Obrigado!
Online C N C N o w !
« Responder #47 Online: 06 de Junho de 2008, 08:38 »
Coloco o pen la atras ...
Acruwer,
sugiro que tente usar um formatador específico pra pendrives. Há um utilitário da HP, muito popular entre os que instalam distros Linux em pendrives, que costuma funfar muito bem. Tá no meu servidor FTP [ SP27608.exe - 2MB]
Para os interessados no assunto há um site muito bom:
« Última modificação: 06 de Junho de 2008, 08:40 por C N C N o w ! »
Offline vnconrado
« Responder #48 Online: 06 de Junho de 2008, 09:05 »
Olá, Jorge.
Interessante essa possibilidade de se usar Linux via pendrive.
Vou experimentar.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #49 Online: 06 de Junho de 2008, 22:23 »
Finalmente consegui fazer o pendrive funcionar... Tem que ser um pendrivre menor que 2Gb e tem que formatar ele com o programa que nosso amigo Cncnow colocou aqui em cima.... para funcionar vc deve iniciar o pc com o pendrive ja colocado no lugar... A única coisa que ainda não está acontecendo é o de eu conseguir abrir o arquivo diretamente no turbocnc, pois la nao esta aparecendo o drive do pen... se alguem souber... Obrigado!
Offline Barusso
« Responder #50 Online: 07 de Junho de 2008, 11:32 »
Opa então deu certo o DOC que era até 2Gb a FAT.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #51 Online: 07 de Junho de 2008, 12:23 »
Funcionou, agora só faltou fazer ele funcionar no turbocnc, ou seja abrir diretamente o arquivo do pendrive dentro do turbocnc, vc tem ideia de como se faz isso?
Online F.Gilii
« Responder #52 Online: 07 de Junho de 2008, 12:38 »
Acruwer,
Quando se abre aquela janela de arquivo, através da tecla TAB se pode ir navegando entre os campos, e entre as três áreas que alí aparecem...
Na janela de seleção de driver (onde aparece a letra "C" na parte de baixo), experimente parar alí (a janela fica azul), e com as setas, abra a janela para ver as opções que alí existem...
« Última modificação: 07 de Junho de 2008, 12:40 por fgilii »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #53 Online: 07 de Junho de 2008, 16:35 »
pra mim so aparece o C...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #54 Online: 07 de Junho de 2008, 21:41 »
Fabio, consegui fazer funcionar... Obrigado!!
Online F.Gilii
« Responder #55 Online: 08 de Junho de 2008, 08:32 »
Acruwer,
O que acha de dizer pra gente o que teve de fazer para funcionar?
Landa
« Responder #56 Online: 08 de Junho de 2008, 11:16 »
É uma boa idéia.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #57 Online: 08 de Junho de 2008, 21:00 »
Para a instalacao do DOS:
-Baixei os 3 disquetes do DOS 6.22 da internet;
-Dei o boot pelo disquete 1, nele entrei no Fdisk e deletei todas as particoes que eu tinha e criei uma somente para o DOS;
-digitei setup e comecou a instalacao do DOS, ai e so seguir os passos e ir trocando os disquetes quando for pedido;
- apos instalaçao do dos peguei a pasta do turbocnc que eu tinha gravado anteriormente (antes de formatar) em um disquete, e copiei para o C;
Para a instalação da USB no DOS:
-Para a instalacao da porta USB, fiz conforme o indicado no tutorial colocado no inicio do topico.
-Copiei os arquivos na pasta USB e dei uma modificada no config.sys;
- Só não consegui fazer funcionar as portas da frente do PC, mas fazendo as de tras funcionar ja da pro gasto..
- Importante: Para fazer funcionar o pendrive vc tem que utilizar um pendrive menor que 2Gb e utilizar o programa colocado neste topico para formata-lo;
-Para funcionar o Pendrive no Dos, vc deve espetar ele na USB, e iniciar o PC, e toda a vez que vc retirar o pendrive do pc, quando coloca-lo de volta deve-se reiniciar o pc, pois senao ele nao ira abrir os arquivos..
Depois de muita briga, no final das contas deu praticamente tudo certo, muito obrigado a todos mais uma vez!! Obrigado!
Landa
« Responder #58 Online: 09 de Junho de 2008, 11:43 »
Valeu Acruver
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #59 Online: 09 de Junho de 2008, 11:49 »
Qualquer coisa é so dar um grito... :)
Tags:
