Loading
Autor Tópico: Instalar Rede no Dos  (Lida 10860 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar Rede no Dos
« Responder #15 Online: 13 de Julho de 2007, 15:04 »
Fabio, este programa faz o que? ??? Eu rodo ele no Xp ou no outro pc?
« Última modificação: 13 de Julho de 2007, 15:07 por acruwer »
Online F.Gilii
« Responder #16 Online: 13 de Julho de 2007, 16:24 »
Acruwer,
Como eu falei antes, repito - não posso ajudar muito porque ainda não usei o tal programa...
Provavelmente é para rodar no XP...
Primeiro expanda o conteúdo do zip em uma pasta. Esta pasta deverá conter o seguinte:
DOSRDPXP.ZIP
file_id.diz
keygen.rar
ssg.nfo
- Crie uma pasta (em um lugar que seja fácil de achar) e expanda o arquivo "DOSDRPXP.ZIP" e nesta mesma pasta expanda o arquivo "keygen.rar"
- Procure um executável que se chama "DOSRDPKG.EXE", e em uma janela de "TERMINAL" digite: "DOSRDPKG.EXE -e G4W.DAT " e aperte ENTER.
- Procure um executável chamado "SETUP" e siga as instruções na tela - ele irá criar um disco de DOS (TSDOS Client Disk)
Este disco conterá os seguintes arquivos:
G2.EXE    (DOSRDP executavel)
TCP.CFG   (arquivo de configuração)
RUN.DAT   (arquivo de extensão)
G4W.DAT   (Arquivo de Registro)
MOUSE.EXE (MOuse Driver)
####.COM  (Packet driver: o nome dependerá do tipo de placa de rede do DOS que voce tiver quando  estava usando o SETUP.EXE)
RUN.BAT   (arquivo de Batch para rodar o clente)
Na hora que estiver rodando o SETUP (no XP), ele perguntará qual é a placa de rede do DOS - há uma lista - se sua placa não está na lista, será necessário dizer onde estão os arquivos dela - aqueles que voce disse que tem ;) )
Depois de criado o disquete, leve-o no DOS - pode copiar o conteúdo do disco em algum diretório (para criar diretorio no dos digite: "MD NOMEDOARQUIVO" sendo que o nome não pode ter mais de 8 letras.
Execute o arquivo "RUN.BAT" - sua rede deveria rodar direito...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #17 Online: 13 de Julho de 2007, 16:35 »
Fiz o que vc disse, hj de noite vou colocar no pc e ver no que da...Obrigado pelas dicas Fabio!! e desculpe por incomodar tanto neste assunto, e que nesta parte de redes eu nao sei quase nada a respeito, e e um assunto que eu nao gosto muito (vai ve pq eu nao sei  :)), mas obrigado pela ajuda novamente!! e tenha um bom final de semana!!
« Última modificação: 13 de Julho de 2007, 17:05 por acruwer »
Gilberto F. Abreu
« Responder #18 Online: 15 de Julho de 2007, 14:16 »
Olá!
Adimitindo  que a rede foi instalada no DOS usando o MSCLIENT como nos topicos anteriores aqui vai uns comandos!
Tendo o XP uma pasta compartilhada inicie o DOS quando estiver pronto
digite:
"C:\net"
Vai abrir uma janela onde você vai pesquisar as pastas compartilhada na rede e atribuir uma letra "unidade" para ela (exemplo D:).
Assumindo que você tenha apenas uma unidade de disco  hd sem cd rom
a janela ja vai abrir dizendo DRIVER: D:
Em PATH  eu nâo digito nada.
Em RECONNECT AT STARTUP  marque um "X" para que toda vez que você iniciar ela ja esteja  conectada.
Va em BROWSE e selecione o nome da máquina e a pasta que deseja que seja a "D:" clique em OK.
E depois em CONNECT e EXIT.
Pronto você já esta conectado!
Para ver o conteudo da pasta  digite:
"C:\>D:"    enter
"D:\>dir     enter
Pronto você esta vendo tudo que tem lá!
Para copiar o arquivo digite:
"C:\>copy D:\nomedoarquivo\ C:\pastadedestino"
Como o XP nâo ve o DOS a opção que se tem  é fazer o contrario,
vamos supor que você queira editar o arquivo "TURBOCNC.INI"
"C:\>copy C:\tcnc\turbocnc.ini\ D:\"
Pronto o arquivo agora já esta na pasta compartilhada do WINXP podendo ser aberto pelo bloco de notas!
desculpem pelo português
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #19 Online: 16 de Julho de 2007, 08:28 »
F abreu,
Fiz o disquete que o fabio me disse como fazer e instalei no pc. Mas, quando conecto o cabo no meu pc que tem o XP, ele diz que esta not conectived (ou algo parecido) nao ocnsegui fazer com que ache o outro pc, o que devo fazer para compartilhar uma pasta do windows? Este tipo de coisa eu nao conheço muito! Obrigado pelas dicas!
Online F.Gilii
« Responder #20 Online: 16 de Julho de 2007, 08:33 »
Acruwer,
Não me lembro mais como se fazem estas coisas no Windows, mas se não me engano o XP tem um lugar de "Pastas Compartilhadas", que aparece em baixo do lado esquerdo na janela do "Windows Explorer"...
Sugiro procurar no google como se fazem estas operações no Windows...
Online jorge
« Responder #21 Online: 16 de Julho de 2007, 14:42 »
Help
estou aconpanhando este topico , peguei o programinha que o fabio falou , instalei , mas quando
rodo o disquete no micro que tem somente o dos diz "no packet driver found" ele nao acha o driver
obrigado
Online F.Gilii
« Responder #22 Online: 16 de Julho de 2007, 16:05 »
Em um determinado momento da criação do tal disquete, o programa pergunta pelos drivers de rede da sua placa (a do micro com DOS), e sugere uma lista de drivers.
Caso a sua placa (do DOS) estiver presente nesta lista, escolha-a - caso contrário, terá de providenciar os driver da sua placa, e colocá-los em alguma pasta específica para ser usado...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #23 Online: 16 de Julho de 2007, 16:19 »
No meu caso ocorre o seguinte:
Ligo o Pc(que tem dos) e digito run, dai ele começa a localizar os "negocios", e chega num ponto que fica piscando o cursor na tela por uns segundos, apos isto da um erro, se nao me engano dizendo que nao ocorreu conexao com o outro computador... Acho que isto e no XP, onde nao compartilhei nenhuma pasta... Uma pergunta, quando esta tudo certo o Xp reconhece o outro Pc como se fosse outro Pc utilizando o Xp tambem? Ou ele nao enxerga nada?
Online F.Gilii
« Responder #24 Online: 16 de Julho de 2007, 18:40 »
Acruwer,
Sua pergunta é difícil de responder por falta de mais informações...
Qual é o erro que aparece no DOS?
Quais são os protocolos de conversa que você escolheu? (TCP-IP, Netbeui, netbios, etc...)
A rede do lado do XP está completamente instalada?
Se não me engano o Jorge Lourenço disse que o XP não enxerga a outra máquina em DOS, mas posso estar enganado.
A um tempo atrás quando usava XP e DOS, os dois se enxergavam, mas não usava este programa, e apanhei bem uns 4 dias até acertar tudo...
O protocolo que eu usei com sucesso foi NetBeui - agora uso TCP-IP entre DOS e Linux (servidor Samba).
Teoricamente o XP deveria enxergar o DOS via TCP, mas sei que se por exemplo o XP estiver configurado para ser servidor, não pode usar Domínio - acontece um erro no xp que não deixa que o serviço de rede do DOS entre logando no domínio - só funciona como se fosse mais um endereço de IP numa rede intranet.
Os computadores dão PING e tudo, mas não se enxergam...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #25 Online: 17 de Julho de 2007, 08:52 »
Fabio, na hora de fazer o "tal" disquete, a primeira tela que aparece, pergunta o Network Card(que e a minha placa de rede Ne2000), hostname( coloquei acruwer), TCP/IP properties( aqui fiz dois disquetes um usando o DHCP e outro usando Static Adress)pois nao sabia qual o certo, no disquete onde fiz pelo static address coloquei um numero de IP um numero na Subnet Mask e um outro no Default Gateway. Avancei, em Terminal Server Address, coloquei um Ip proximo ao que tinha colocado anteriormente no Ip na tela anterior, em username coloquei acruwer e criei um pasword. E finalizei criando o disquete.
Depois disto copiei os arquivos do disquete que fiz utilizando DHCP para   uma pasta chamada REDE, liguei os cabos no notebook e digitei RUN, ele carregou alguns arquivos e por um tempo ficou com o cursos piscando na tela, dai deu erro de TCP/IP(nao me lembro ao certo). Dai apaguei os arquivos desta pasta e copiei os arquivos do outro disquete que fiz utilizando Static address, quando digito RUN, ele abre uma tela azul com uma figura, dai ele fica um tempo com o cursos piscando e dai aparece uma mensagem de erro dizendo que nao foi possivel localizar o IP server *******(* e o numero do IP que coloquei la quando estava fazendo o disquete)...
Online F.Gilii
« Responder #26 Online: 17 de Julho de 2007, 09:16 »
Acruwer,
Esquecí que minha bola de cristal foi para o concerto, portanto tá dificil de ajudar :)
endereço IP (sugestão de uso = 192.168.1.1 )
máscara subrede (sugestão de uso (255.255.255.0)
Use "DHCP Auto" se tiver
O default gatewway é o IP ou do seu XP (caso ligação ponto a ponto) ou do servidor (caso use um servidor ou modem roteador)
NÃO, NO, NOT, NIET, NEIN, NICH, NADA NIENTE de usar SENHA DE LOGIN
Tem CERTEZA completa plena e absoluta que sua placa no DOS É NE2000 ????????????
« Última modificação: 17 de Julho de 2007, 09:42 por fgilii »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #27 Online: 17 de Julho de 2007, 09:32 »
Desculpe incomodar tanto nisto, mas e que nesta area de rede eu nao entendo nada... Vou fazer outro disquete e testar no meio dia para ver o que da! A respeito do tipo de placa de rede, o meu amigo que me deu o pc afirmou com toda a certeza que e uma NE2000, como faço para verificar se realmente e? Obrigado pela ajuda de novo!
« Última modificação: 17 de Julho de 2007, 09:36 por acruwer »
Online F.Gilii
« Responder #28 Online: 17 de Julho de 2007, 09:35 »
Acruwer,
Não faço idéia de como ver se é NE2000 mesmo.
Tenta ver onde dá o erro - que tipo de erro é, e se tem alguma explicação - estes programas de comunicação são sérios, e os caras não brincam - há informação para quase tudo...
Ainda é cedo para dizer algo, mas eu acho que o pau está do lado do XP - em todo caso, é necessário ver se tudo funciona do lado do DOS antes de partir para a briga de fato.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #29 Online: 17 de Julho de 2007, 09:37 »
O que seria o Terminal Server address? Aonde vejo o Ip do computador que tem XP? ???
Tags:
