Loading
Autor Tópico: Instalar Rede no Dos  (Lida 10859 vezes)
Gilberto F. Abreu
Re: Instalar Rede no Dos
« Responder #45 Online: 17 de Julho de 2007, 22:31 »
´Rodrigo  acho que você se embaralhou um pc  so roda o "DOS" puro  o outro so o xp
rodrigosanzovo
« Responder #46 Online: 17 de Julho de 2007, 22:37 »
eu sei, queria saber se o que nao roda o dos puro seu estava com o s.o XP...po vc conseguiu praticamente burlar os bug's do XP... tenta dar um auxílio para o menbro do fórum...pq eu realmente me embaralhei...
Gilberto F. Abreu
« Responder #47 Online: 17 de Julho de 2007, 23:45 »
Olha quero que fique bem claro a todos o "WINXP" não cria um icone para o "DOS" por isso se diz que o "WINXP" não ve o "DOS" mas a comunicação acontece como eu falei anteriormente.
Acruwer se você deu o comando "NET" e apareceu a janela como você escreveu é porque ta funcionando só falta você criar a pasta no "WINXP" para o "DOS" achar!
Online jorge
« Responder #48 Online: 18 de Julho de 2007, 03:36 »
Ola fabio
tenho uma placa de rede 3c509 que aparece na listagem , estou clicando nela , mas quando rodo
do dos diz que não esta achando este driver............n ão entendo.
obrigado.
Online F.Gilii
« Responder #49 Online: 18 de Julho de 2007, 08:13 »
Leia o que o Gilberto escreveu...e o que eu escreví para fazer a preparação do disquete de DOS.
Voce só vai usar o XP para criar o disquete, mas NÃO vai usar o XP para configurar o DOS através dele...
Se os protocolos de comunicação estiverem todos corretos (tanto no DOS como no XP) haverá comunicação, mas no XP não haverá nenhuma indicação gráfica, tipo um icone na tela..
Muito menos o XP vai "enxergar" o DOS pelo nome da placa !!!!
O programa MSCLIENT nada mais é que um pacote de componentes, ele tem (coloca instalado no DOS):
- drivers de comunicação e condicionamento para que a placa de rede que está no DOS funcione,
- pacote de protocolos de comunicação (pode ser TCP-IP, IPX-ODI, etc)
- pacote utilitário de comunicação de rede - programa de ccomunicação de rede - que se chama NET
Se tudo estiver funcionando corretamente no DOS, o comando NET traz uma tela para que se escolha uma pasta lá no outro micro, que no caso roda XP...
Mas a rede, pensando em protocolos e comunicação já estaria rodando quando o DOS começou a funcionar - isso se não houve nenhum erro nas configurações...
« Última modificação: 18 de Julho de 2007, 08:15 por fgilii »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #50 Online: 18 de Julho de 2007, 08:27 »
Apos ler os comentarios de voces, acredito que meu problema seja no "ruindows"(como o fabio diz) :)
Pois quando rodo o comando net ele abre aquela telinha e quando vou em Browse nao aparece nenhuma unidade. Eu compartilhei uma pasta conforme haviam dito, mas mesmo assim ele nao achou nada. Estes dias quando estava mexendo no XP, acabei mexendo demais nas configuraçoes de rede. Mexi em Conexoes de Rede e nas configuraçoes da Rede Local, sera que nao e isto que ta dando problema? Obrigado a todos pela ajuda!
Online F.Gilii
« Responder #51 Online: 18 de Julho de 2007, 08:43 »
Acruwer,
Na internet esta cheia de informações sobre as configurações de rede no XP...
Se a rede roda no DOS, sugiro não mexer mais nela - se concentre no XP, pois é coisa simples - deve ser pau de compartilhamento, ou coisa mais simples mesmo.
É que o Ruindows é idiota mesmo - quando parece que está tudo certo não está!
Lembre-se sempre de reiniciar o Ruindows quando fizer alguma modificação...
Me parece que o Gilberto escreveu em uma das mensagens uma listinha de comandos do programa NET do DOS.
Um desses comandos mostra faz com que o programa procure pela rede os nomes dos computadores presentes, e isso poderia te ajudar a localizar o XP, mas isso só quando voce aprender a compartilhar uma pasta, e verificar se realmente a rede dele está funcionando...
Tenha paciência :)
Online F.Gilii
« Responder #52 Online: 18 de Julho de 2007, 08:44 »
Só mais uma comentário.
Preste atenção no que está fazendo nas configurações de rede do XP...
Isso é que nem merda de cachorro - quanto mais mexe mais fede :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #53 Online: 18 de Julho de 2007, 08:51 »
E isso mesmo... to achando que eu ao inves de configurar a rede no XP, acabei detonando o resto das configuraçoes que tinha.. ;D ;D Obrigado pela ajuda!!
Online jorge
« Responder #54 Online: 18 de Julho de 2007, 22:28 »
Fabio
Eu estou fazendo tudo como vcs falarão , tentei até em outro micro mas ele diz que nao acha o driver , oque vc quer dizer quando fala "EM UMA JANELA DE TERMINAL" PARA DIGITAR DOSRDPKG.EXE -E G4W.DAT , ESTE É OQUE DEVE DESTRAVAR O PROGRAMA SO SE ESTOU BOIANDO AI ??????
OBRIGADO.
Gilberto F. Abreu
« Responder #55 Online: 18 de Julho de 2007, 23:39 »
Jorge pelo que entendi você ta tentando instalar o "msclient" coreto?
Se for eu olhei aqui no disquete e realmente nao tem o driver para sua placa,tive um problema parecido com uma "ne200" que tambem ta na lista,so deu certo minha instalação quando comprei uma "realtek(enl832-tx-rent)" que veio com o disquete com drive "NDIS".
Caso você consiga o driver da sua placa, ou compre outra, salve diretamente em outro disquete com um nome curto tipo "FULANO".
Rode o setup e quando chegar aonde se escolhe a placa  escolha "add networkcard" ou alguma coisa parecida.
Abrira outra tela pedindo as informações tipo "A:" insira o disquete com o "FULANO"
ai você digita "A:FULANO"
o nome da da sua placa agora esta na lista ai e so seguir os pasos seguintes.
Online F.Gilii
« Responder #56 Online: 19 de Julho de 2007, 08:04 »
Acruwer,
Esta linha de comando existe exatamente para a finalidade que você citou!!! ;)
Com ela você gera um arquivo chamado "G4W.DAT" que deverá sudstituir o original...
Online jorge
« Responder #57 Online: 20 de Julho de 2007, 01:48 »
Gilberto
não tem esta opçao add driver , eu tenho o driver da 3c509 , e ele esta instalado no micro com o dos , e acende o led do ddistribuidor da minha rede quando ligo o micro do dos.........???
obrigado.
Gilberto F. Abreu
« Responder #58 Online: 20 de Julho de 2007, 19:42 »
Acruwer
Lembrei de um detale  no pc "WINXP"va em "painel de controle""conexões de rede"clique em "conexão local"selecione propiedades na aba "geral" selecione "protocolo tcp/ip" na aba geral
marque a caixa de seleção "usar o seguinte endereço de ip" no campo "ip" digite um ip tipo10.1.1.5
no campo "mascara de sub rede" 255.255.255.0 e no "gateway padrão" aqui que ta o detalhe o ip do pc "DOS" tipo 10.1.1.6.
Quando você refizer as configurações do pc "DOS" faça o mesmo so que com os "ips" trocados tipo "ip" 10 1 1 6  "mascara de sub rede" 255 255 255 0 gateway padrão 10 1 1 5 .
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #59 Online: 09 de Janeiro de 2008, 22:18 »
Pessoal, estou nesta peleia de novo.. Baixei os dois disquetes o DSK3-1 e o DSK3-2 da internet, copiei em um disquete e coloquei na maquina do DOS e copiei eles para o PC(DOS) em uma pasta que criei. Executei os dois descompactando os arquivos, dai digitei "Setup" e fui seguindo as instruçoes da tela dai quendo chegou o final ele reiniciou o pc, quando digito "net" ele abre a tela da 1a figura entro em Browse e não aparece nada conforme a 2a figura, o que pode estar errado? Deveria aparecer o outro PC nesta tela?  No outro PC que tem o Win eu compartilhei o c conforme as outras imagens, está correto?? Obrigado pessoal!!
Tags:
Anuncie no Guia CNC
