Loading
Autor Tópico: Instalar Rede no Dos  (Lida 10861 vezes)
Online C N C N o w !
Re: Instalar Rede no Dos
« Responder #90 Online: 15 de Janeiro de 2008, 23:38 »
Tô caindo aqui sem para-quedas e depois de ler rapidamente o tópico acho que há duas observações que posso fazer:
O prog DOSRDP é um cliente para acesso remoto, emula o programa que existe no Windows. Com ele vc tem na tela o desktop do computador remoto e pode operá-lo como se lá estivesse. Não é adequado à transferência de arquivos.
o msclient, como já diz o nome, é um cliente, não um servidor, portanto o computador DOS não será visto pelo computador Windows, mas o comp DOS terá acesso ao que estiver compartilhado ...
Pelas telas que vi, a coisa tá instalada corretamente (net start / the command completed succesfully). Se houver uma pasta compartilhada no comp XP, basta usar o comando adequado para ter acesso a ela:
net use drive: \\seuservidor\pastacompartilhada
Supondo que há uma pasta chamada cnc no drive c: do servidor xpsucks a coisa fica assim:
net use c:\\xpsucks\cnc
isto deve bastar.
Para os mais aventurosos tô anexando um bom tutorial (english, sorry)
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2008, 23:41 por cncnow »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #91 Online: 16 de Janeiro de 2008, 09:10 »
obrigado cncnow!!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #92 Online: 16 de Janeiro de 2008, 10:02 »
cncnow,
minha duvida é a seguinte
o xpsucks é o servidor, que é o nome do meu c: ou o que?
« Responder #93 Online: 16 de Janeiro de 2008, 10:53 »
Servidor é o PC que compartilha os arquivos, ou seja, o computador XP. Use o nome dele, ou o endereço IP do dito cujo.
Se a pasta que deseja está em algum subdiretório vc tem que especificar todo o caminho, por exemplo:
c:
   cnc
        flores
               margaridas
                              docampo
net use c:\\xpsucks\cnc\flores\margaridas\docampo
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2008, 11:10 por cncnow »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #94 Online: 16 de Janeiro de 2008, 11:40 »
ok, obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #95 Online: 17 de Janeiro de 2008, 08:06 »
agora ferrou tudo, mechi tanto do dos que agora ele deu pau!! Pede que insira o disco 1 da instalação do dos quando ligo ele... ;D ;D
« Responder #96 Online: 17 de Janeiro de 2008, 08:39 »
Vc pode simplesmente atender ao pedido e ver o que acontece ...
Pode ser que seja apenas algo nos arquivos de configuração ...
Renomeie autoexec.bat e config.sys e veja se se a coisa funfa ...
Caso contrário talvez seja mais fácil reinstalar e recomeçar do zero ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #97 Online: 17 de Janeiro de 2008, 10:35 »
fiz o seguinte: estava tentando entrar no edit e não entrava, dai entri na pasta dos e la estava ele, mas a alguns dias atras tinha usado o edit e o help normalmente... o que fiz, copiei os arquivos que estavam na pasta dos e os coloquei no c: dai reiniciei e deu nisso... sera que se eu criar um disco de boot consigo arrumar isso??
« Responder #98 Online: 17 de Janeiro de 2008, 11:06 »
Sim, faça o boot pelo disquete e volte as coisas a seus lugares.
Se já não houver, acrescente esta linha ao autoexec.bat:
SET PATH=C:\DOS;C:\
obs: C:/DOS se for o diretório onde instalou o DOs, senão coloque aqui o caminho correto.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Responder #99 Online: 17 de Janeiro de 2008, 11:08 »
ok, obrigado pela ajuda!!
Offline funkamus
« Responder #100 Online: 25 de Maio de 2010, 13:45 »
Bom estive acompanhando esses tópicos sobre redes em MS-DOS x WinXP
E deparei-me com o mesmo problema do Acruwer e não conseguir encontrar o compartilhamento de pasta com brownse do Net (programinha do MSClient).
Também não consigo mapear caminho algum com o Net Use. Acusa Erro 53 ...can´t be localized
Online F.Gilii
« Responder #101 Online: 25 de Maio de 2010, 14:23 »
Olha, faz teeeeempo que não mexo com DOS em rede.
Eu estava com om micro em DOS numa rede com XP e funcionava bem...
Parece que este erro pode ser ujm problema de resolução de nomes dentro do NetBios.
O erro pode ocorrer quando se pinga a máquina ou quando está numa seção Netbios.
Para saber qual é qual, na máquina XP vá para o prompt do DOs e digite:
net view \\ < nomedohost >
<nomedohost > é o nome do computador que voce sabe que está ativo
Se não houver erro, provavelmente voce não tem problemas com resoolução de nomnes - experimente pingar a máquina pelo nome.
Se retornar uma mensagem de erro "Unknown Host", verifique o status da seção do NetBios.
digite:
net view \\ < endereço IP >
Se aparecer o computador na subrede, verifique o nome que está aparecendio e veja se está grafado corretamente.
Teria que ver se o IP está na lista de DNS, no arquivo Host ou LMHOST (já não lembro mais)...
Se usar TCP/IP e estiver tudo certo, deveria pingar direitinho
Online F.Gilii
« Responder #102 Online: 25 de Maio de 2010, 14:30 »
Em tempo - não era tudo flores não.
Me lembro que de um dos lados não via o outro, mas não lembro qual...acho que era o XP não enxergar o Dos, mas no DOS se tinha acesso aos arquivos na pasta compartilhada, uma coisa assim.
« Última modificação: 25 de Maio de 2010, 14:32 por fgilii »
Offline Moacir0804
« Responder #103 Online: 25 de Maio de 2010, 15:11 »
O PC Windows XP é o HOSTMOACIR e o MS-DOS é o HOSTMAQUINA.
Porém o Hostmaquina, também tem windows XP instalado, mas para rodar o turbo tem o DOS. Para não ficar dando boot toda hora, seria bom uma rede dos mesmo que unilateral, mas está bem dificil.
Posso pingar os Ip´s e hostnames sem problemas (0%perda) quando os dois estão no windows xp.
Bom acredito no PC do XP está tudo configurado certo.
Atribuí os valores:
EndereçoIP 192.168.0.11
Mascara     225.225.225.0
Gateway    192.168.0.10
DNS           192.168.0.10
Wins          192.168.0.10
Marquei "OK" no checkbox "Ativar NetBios sobre TCP/IP"
Marquei "OK" no checkbox "Ativar pesquisa LMHosts"
Compartilhei os drives C:\ e D:\ bem como suas pastas. O compartilhamento está ok pois nesta maquina que possui o DOS que quero em rede também tem windows xp e a rede está ok, com internet e acesso às pastas compartilhadas.
O Firewall está desativado.
Já quando o HOSTMAQUINA está em DOS
Não consigo pingar nem enxergar a maquina
Offline Moacir0804
« Responder #104 Online: 25 de Maio de 2010, 15:17 »
Mas é estranho porque quando entro no DOS, surge as informações
Adapter Ethernet Driver (1.00) installed
Pede para confirmar o usuario, se deseja senha...
No final diz Command completed successfully...
Dou "Net Init" e "Command completed successfully..."
Dou "Net Start" e "Error 2183 The default network services are allready started."
Dou um "Net" ele abre o popup mas não mostra nada "compartilhado"
Tags:
