Loading
Autor Tópico: USB no DOS  (Lida 4543 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
USB no DOS
« Online: 16 de Maio de 2008, 17:02 »
Como faço para utilizar a porta USB no DOS? Eu dou boot por disquete para entrar no Turbocnc... Só que no Turbocnc ele não acha a porta USB.. Pra mim passar um arquivo pro pc que controla a maquina, eu ligo o pc no win, copio o arquivo, reinicio dando boot pelo disquete e depois entro no turbonc para que possa ser utilizado o arquivo do pendrive.  É muita volta pra abrir um arquivo para fresar, o que quero é que quando eu mande abrir um arquivo no Turbocnc, apareça a pasta do pendrive.....
Online F.Gilii
Re: USB no DOS
« Responder #1 Online: 16 de Maio de 2008, 17:51 »
« Última modificação: 16 de Maio de 2008, 17:53 por fgilii »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: USB no DOS
« Responder #2 Online: 17 de Maio de 2008, 19:52 »
obrigado
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: USB no DOS
« Responder #3 Online: 17 de Maio de 2008, 20:04 »
aproveitando o tópico, procurei, mas nao achei..
tenho o xp instalado na primeira particao do meu hd, e na segunda eu formatei para funcionar com o dos, só que nao tem o dos instalado...
O que queia fazer era que quando ligasse o pc ele me perguntasse qual a particao que eu gostaria de entrar, a que tem o win ou a que tem o dos...
Atualmente para entrar no Turbocnc dou boot por um disquete... Entao, queria saber o que devo fazer para instalar o dos na segunda particao e como fazer para que quando ligue o pc ele me pergunte qual o sistema oparacional ao qual desejo entrar...
Online Blackmore
Re: USB no DOS
« Responder #4 Online: 18 de Maio de 2008, 03:12 »
acruwer
eu tinha em minha máquina o win98 em uma particao e o nt em outra ... pelo q lembro... se tu instalar o sistema operacional no boot ele vai perguntar qual quer rodar ...
mas cara .. faz tanto tempo .. q nao tenho certeza disso ...
pessoal q manja mais .. estou certo?
abraço!
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
Re: USB no DOS
« Responder #5 Online: 18 de Maio de 2008, 13:20 »
O dos tem que ser instalado na 1a partição:
Offline luizrcsprado
  • Luiz Ricardo
Re: USB no DOS
« Responder #6 Online: 21 de Outubro de 2010, 14:29 »
Olá CNC-POVO! O link que o nosso amigo Fábio postou sobre o tópico de usb para dos não tá funcionando. Tava querendo instalar no meu. Alguem por ai tem como colocar o link de volta pra eu poder ver?
Obrigado mais uma vez
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
Re: USB no DOS
« Responder #7 Online: 21 de Outubro de 2010, 16:11 »
Se algum link mais antigo contiver a palavra forum/, basta retira-lo que vai funcionar.
Offline Bobsmile
  • Cidade - UF: São paulo
  • Nome:: Hellilson
  • Profissão: Programador
Re:USB no DOS
« Responder #8 Online: 17 de Agosto de 2011, 08:54 »
Caro!
   Eu também tinha este problema tenho o turbo cnc instalado em um computador bem velhinho, eu fiz o seguinte formatei o HD tirei tudo não deixei nadinha, ai você pega o CD de instalação do disco de boot, eu peguei o boot do win98, quando ele iniciar no modo DOS você digita SYS: ele ira copiar o arquivo de inicialização do DOS.
  ai você coloca o disket do programa turbo CNC e copia para o HD...pode acreditar roda lindo
um abraço
Tags:
Anuncie no Guia CNC
