Loading
Autor topico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 66274 vezes)
carlos.fooze.com.br
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #30 Online: 08 de Agosto de 2007, 18:41 »
Ramede,
Sim são de dupla face, dá uma olhada nos classificados para ver a placa
Resolvi fazer assim pois a minha placa é dupla face e funciona perfeitamente, nunca montei a face simples, então não tinha como ter certeza 100% do funcionamento dela.
Caro Landa te enviei um MP mas, gostaria que você reserva-se desde já duas para mim também, quanto ao pagamento e só você me enviar uma MP como proceder.
Landa
« Resposta #31 Online: 08 de Agosto de 2007, 18:49 »
Carlos,
OK, já te enviei
netsul
« Resposta #32 Online: 09 de Agosto de 2007, 07:58 »
Luiz Armenio,
Há um tópico com toda a documentação e lista de material para fazer esta placa...
Queria a lista de componentes mas o link indicado sempre mostra
O Guia CNC reabrirá em breve - Aguarde...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #33 Online: 09 de Agosto de 2007, 08:21 »
So para complementar o Landa, eu montei a CNC3AX de face simples, ela funciona corretamente, o unico inconveniente e que que varios "jumpers" na hora da montagem..
« Resposta #34 Online: 09 de Agosto de 2007, 12:21 »
Acruwer,
A minha é o mesmo caso, ela tbm até funciona, mas ta uma grambiarra fedida....
foxdragon
« Resposta #35 Online: 09 de Agosto de 2007, 12:31 »
Galera, tudo beleza.
Primeiramente boa tarde a todos, eu to com uma pequena dúvida, eu to querendo usar os sensores de fim de curso, eu montei a placa  cnc3ax, e vi que ela tem os contatos, mas como eu ligo os sensores de fim de curso e de home nela?
Nilson
« Resposta #36 Online: 09 de Agosto de 2007, 13:29 »
Para quem quiser a lista de peças da CNC3AX - Usei a ferramenta "PESQUISA", e encontrei este link:
Espero que isso ajude os que não encontram as informações!!!!!!!
foxdragon
« Resposta #37 Online: 09 de Agosto de 2007, 14:13 »
Grande fábio, boa tarde. ;D
vc saberia como eu faço para ligar os sensores de fim e de home na cnc3ax? ??? ??? ??? ???
obrigado :D
« Resposta #38 Online: 09 de Agosto de 2007, 14:21 »
Nilson,
Se você construiu a placa conforme o projeto original, do lado esquerdo (vendo pelo lado do conector DB25) há 4 pares de contatos (como se fossem jumpers).
Estes pinos de contatos estão ligados diretamente aos pinos 11, 12, 13 para os sensores dos eixos "Z", "Y" e "X" respectivamente, e ao pino 15 para mais um sensor ou acionamento de um relé (através de algum circuito).
Estes pinos devem ser configurados no programa de controle, como um Turbocnc ou outro qualquer que tenha esta função...
Cuidado ao lidar com estes pinos, pois a cnc3ax não é opto isolada...
Depdendendo de como deseja usar os sensores, estes 4 pinos dão conta do recado...
foxdragon
« Resposta #39 Online: 09 de Agosto de 2007, 14:27 »
Fabio, grande meste!
eu montei ela exatamente igual ao projeto original, eu apenas substitui as redes resistivas por resisitores comuns, pois não achava as ditas cujas.
 eu percebi que elas realmente não são optoisoladas :o, mas eu já estou montando um circuitinho com alguns opto acopladores, para ter mais segurança e não mandar o pc para o ceu dos pc mais cedo! ;D.
eu queria era saber como se faz para ligar os sensores, de fim e de home, eles são ligados juntos, ou seja, o de fim é o mesmo que o de home?
desculpe as perguntas obvias, mas eu acho mais viavel perguntar antes, para quem sabe, doque fazer m@#$% e queimar tudo!
obrigado
Nilson
« Resposta #40 Online: 09 de Agosto de 2007, 14:56 »
Nilson,
Na minha forma de ver se pode usar sensores para finais de curso e de origem em separado ou juntos, mas isso é função do programa, necessidade e gosto do caboclo...
Sensores de final de curso são usados por exemplo para segurança - para evitar que a máquina por exemplo colida em caso de algum problema ou engano na programação.
Os sensores podem ser mecanicos, opticos ou magnéticos - podem ser de contato "N.A." ou "N.F." (normalmente abertos ou normalmente fechados) e podem ser ligados em série ou em paralelo.
Normalmente se usa um circuito de acionamento para não acionar diretamente a porta do PC e não correr o risco de danificar a mesma.
Não há uma regra de construção de sensores a não ser o bom senso...
Dependendo do programa de controle, este pode pedir sensores diferentes para a direção "+" e "-" do eixo - há programas que não reconhecem a direção (caso do Turbocnc)...
Sensores de origem são usados para informar ao programa a origem da máquina - normalmente são fixos e seu uso é questionável - tem alguma utilidade em certos casos de produção seriada, mas não em produção esporádica...
O uso de sensores de origem ganha ainda mais utilidade se usados em conjunto com uma tabela de fixações, onde a máquina tem preparados pontos de referencia diversos, e estes pontos são gravados em uma tabela específica que serão levados em consideração pelo operador - estas técnicas avançadas de programação são muito usadas na indústria, e é onde as máquinas cnc ganham muita flexibilidade...
Há programas que usam um mesmo sensor para duas funções - limite e origem - neste caso, vai depender do programa o modo de conexão e configuração...
Infelizmente não tenho nenhum esquema de ligação à mão, mas é algo simples...
« Resposta #41 Online: 09 de Agosto de 2007, 15:12 »
No caso específico da cnc3ax, os contatos da placa usam 5V da porta paralela...
foxdragon
« Resposta #42 Online: 09 de Agosto de 2007, 15:56 »
Fabio
mais uma vez obrigado pela rápida resposta, é por isso que sou fão deste forum, aqui a gente sempre obtem  respostas as nossa perguntas, eu estou em faze de testes com o mach3 e com o emc2, já tenhoaté uma máquina em dual boot, com linus e xp instalados, vou ver a documentação deste programas e procurar informações acerca de como eles reconhecem os sensores, se juntos ou separados.
mais uma ves obrigado
« Resposta #43 Online: 09 de Agosto de 2007, 19:43 »
Fábio,
A 3ax tem quantos fins de curso por eixo? são 2 pra cada ou 1 que no caso vc teria que ligar os dois botões no mesmo pino? Pq tem que ver que cada eixo pode colidir ou em um lado ou em outro...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #44 Online: 10 de Agosto de 2007, 08:13 »
Brenk, pelo que entendi, voce tem duas opçoes para colocar fim de curso em um eixo, a primeira seria a de colocar somente 1 chave fim de curso para indicar o HOME da cnc, e a segunda serve para a segurança da maquina, ou seja, seria colocado uma fim de curso em cada extremo do eixo (ligadas em serie ou paralelo, de acordo com sua configuraçao no Turbocnc), assim caso voce se engane no tamanho do desenho ou o posicione de forma errada, quando estas chaves forem acionadas a maquina ira parar, assim nao trancando os motores e nem forçando a estrutura... Acho que e isto...
Similar Topics
xx
Placa face dupla
Iniciado por Marbio
4 Respostas
1568 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Janeiro de 2012, 10:14
por Marbio
xx
CNC3ax dupla face
Iniciado por alxgames
10 Respostas
2497 Visualizações
Última Mensagem: 22 de Abril de 2010, 09:29
por Andraus
xx
Placa dupla face utilizando a Ulp do Eagle
Iniciado por leandroboni
1 Respostas
1983 Visualizações
Última Mensagem: 06 de Fevereiro de 2012, 16:06
por leandroboni
xx
Ajuda com Revisao da Placa CNC3AX Dupla Face
Iniciado por Eliseu123
3 Respostas
509 Visualizações
Última Mensagem: 06 de Setembro de 2014, 06:13
por Eliseu123
xx
Problema com 2 placas - CNC3AX Dupla=Face e PLaca TB6560 Azul
Iniciado por orlandi
0 Respostas
108 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Dezembro de 2015, 12:21
por orlandi
xx
guia linear dupla V
Iniciado por caveira
10 Respostas
7886 Visualizações
Última Mensagem: 05 de Março de 2013, 21:16
por brunotelles
Users found this pages searching for:
google guiacnc 55617003 com com google com google guiacnc 53537100 awc com google guiacnc 55819444 com com google guiacnc 68235269 com com google guiacnc 82001339 exy com com google google guiacnc com com fios 23km c051 google guiacnc 49478099 ewu com com
google guiacnc 55819444 dmg com com google guiacnc 83339334 zwu com com google guiacnc 77648437 exy com com google guiacnc 52434380 ewu com com turbocnc google guiacnc 80642063 bgq com google guiacnc 93990622 cwc com com google guiacnc 96783405 com com google mach3
