Autor Tópico: Projeto - Torquímetro Smile  (Lida 17194 vezes)
0 Membros e 0 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Online: 13 de Setembro de 2007, 07:44 »
Oi pessoal,
Estamos querendo fazer um torquímetro que tenha uma certa precisão. Este torque deverá ser tanto estático (motor parado) como dinâmico (em função da velocidade).
O objetivo é controlá-lo remotamente pelo PC através da jiga Smile, ou seja, qualquer ajuste deverá ser comandada eletronicamente.
Uma das idéias (vindas pelo mestre Fabio) é acoplar o eixo do motor de passo a ser medido a um eixo de motor de corrente DC, alimentado com corrente ajustável. O torque estático seria calculado quando o motor DC conseguir fazer com que o motor de passo energizado começar a girar. Já o dinâmico seria calculado quando o motor DC conseguir "stallar" o motor de passo numa determinada velocidade.
Outra idéia (vinda pelo Sir Jorge) é fixar um disco de metal não magnético no motor de passo e aproximar um motor que gire rapidamente (de HD, por exemplo) com um ímã fixo num disco. Este ímã girando causa um contra-torque no motor de passo devido à corrente de Eddie. O torque do motor de passo é em função da distância que separa os dois discos.
Gostaria de conhecer outras idéias ou variantes/detalhes das anteriores.
Qualquer ajuda é sempre bem vinda :)
Rudolf
Re: Projeto - Torquímetro Smile
« Resposta #1 Online: 13 de Setembro de 2007, 15:49 »
Rudolf,
Eu tinha uns links para algumas páginas sobre dinamômetros, inclusive um deles é baseado nesta sugestão dada pelo Jorge, e que aliás talvez ele até tenha tal link, pois me lembro que em uma de nossas conversas eu passei para ele...
Assim que encontrar posto aqui.
« Última modificação: 13 de Setembro de 2007, 16:46 por fgilii »
« Resposta #3 Online: 13 de Setembro de 2007, 17:20 »
Boa providência, a abertura do tópico ...
É, a minha concepção é muito parecida com aquela do primeiro link que o Fábio passou ...
Tô dando uma ralada aqui, reunindo cacos pra montar a trapizonga ...
Vai faltar uma balança digital, portanto estamos abertos a doações ... serve quase qualquer uma de pequeno porte, daquelas dos Correios, de cozinha, etc ... células de carga tb viriam a calhar ...
« Última modificação: 13 de Setembro de 2007, 17:44 por cncnow »
« Resposta #4 Online: 13 de Setembro de 2007, 19:06 »
Jorge e Rudolf,
Se precisarem de alguma coisa da minha oficina, terei o maior prazer em ajudar!
« Resposta #5 Online: 14 de Setembro de 2007, 07:23 »
Fabião, vou precisar, com certeza ! Brigadu !
Landa
« Resposta #6 Online: 16 de Setembro de 2007, 12:16 »
Rudolf,
Quem sabe isto pode ajudar, com pequenas modificações.  (mais ou menos o que o Fábio disse)
http://www.gearseds.com/files/Motors%20documentrev3.pdf
http://www.analogzone.com/col_0327.pdf
« Resposta #7 Online: 16 de Setembro de 2007, 12:30 »
Landa,
Obrigado - vai ajudar sim, pois informação é sempre bem vinda...
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 18 de Setembro de 2007, 12:35 »
Oi pessoal,
Brigadão à todos pelas idéias e ofertas de ajuda.
Bom, de todas as idéias, por qual começaremos? Alguma sugestão?
Quem poderia fazer o que? Da minha parte (se puder escolher, claro), prefiro ficar com (em ordem de preferência):
1-firmware do controlador/DSP;
2-software do PC;
3-eletrônica digital/microcontrolada;
4-eletrônica geral e de potência.
Rudolf
« Resposta #9 Online: 18 de Setembro de 2007, 20:07 »
Rudolf e colegas,
Qual seria o caminho a ser seguido - quero dizer, qual o tipo de banco de provas que iria ser feito?
Me refiro à parte mecânica, pois é só nesta parte que posso opinar :)
Acho que um caminho natural seria primero definir o tipo de ensaio que será feito, assim como que resultados serão apresentados e aproveitados..
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #10 Online: 27 de Setembro de 2007, 17:59 »
Olha eu aí, agradecido pelas dicas com Tcnc, metido a sugestiômetro em meio a tantos sabidões.
Confiram as imagens, pode ser que tenha alguma coisa útil.
E vejam se podem aproveitar algo do texto inglês abaixo:
http://www.freepatentsonline.com/4989459.html
Ainda vamos nos ajudar muito, pois sinto-me parte desta família CNC.
Abraços a todos.
Rogério
« Resposta #11 Online: 27 de Setembro de 2007, 18:35 »
Confiram as imagens, ...
Rogério, brigadu pela colaboração !
Uma das coisas que tô estudando é uma configuração com barra de torção, semelhante ao do desenho, que usa corda de piano pra medir o torque de motores de elástico de aeromodelos ... o duro é achar algo com elasticidade suficiente pra boa deflexão sob as forças esperadas ( < 10 kgf.cm ) ...
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #12 Online: 27 de Setembro de 2007, 21:13 »
Jorge, não sei o que dizer. Procure nas câmeras de pneu de caminhão,  ou nas lojas de equipamentos para malhação, ou de equipamentos para alpinismo. Mais elástico e forte que isto só mesmo em equipamentos de segurança.
Que tal o bambu? Veja a tabela...
« Última modificação: 27 de Setembro de 2007, 21:24 por undersearch »
« Resposta #13 Online: 27 de Setembro de 2007, 23:02 »
Essa do bambu foi ótima !  :D
( e que material fantástico ! Sou apaixonado por bambu ...)
Olha, por questões ligadas à repetibilidade e estabilidade, eu evitaria materiais orgânicos, mas sua sugestão é muito criativa e me fez lembrar por analogia, das varetas de pipas mais modrninhas, de fibra de vidro ... e de varetas usadas em modelos, de fibra de carbono ... é bem possível que encontre algo do tipo que seja utilizável ...
Claro que há um montão de materiais elásticos adequados, meu comentário acima referia-se ao torquímetro pra aeromodelo. Espie a figura e verá que é do tipo com barra de torção, feita com arame do tipo corda de piano, tb bastante utilizado em modelismo. Não é tão fácil encontar algo assim adequado à escala que pretendo usar inicialmente ...
A outra alternativa que considero, além da célula de carga, é com mola, algo parecido com balança de pescador ...
Vale lembrar que pretendo plotar as curvas de torque, ou seja, a mensuração será dinâmica, com o motor rodando ...
« Resposta #14 Online: 27 de Setembro de 2007, 23:18 »
Aproveitando o gancho dos torquímetros para aeromodelos, tô pesquisando nesta linha e encontrei isto:
http://www.soinc.org/events/wrightstuff/harlan/torqueMeter.pdf
acho que pode ser útil ...
