Loading
Autor topico: 5ª Fresadora - Pórtico fixo.  (Lida 1760 vezes)
Online Cássio Alvarenga
    • www.pollar.com.br
« Online: 23 de Dezembro de 2011, 19:10 »
Estou começando a minha 5º Fresadora, primeiro modelo de pórtico fixo, pretendo usinar aço com ela (será? rsrssr)
  Area de usinagem de 650x870x150mm, fusos de esferas e pilow blocks. O que se destaca nessa maquina é a bandeja para fluido refrigerante e spindle de 4cv (3kw) water cooled e a estrutura de tubo de 70x70mm por 1/4" de parede, treliçada, para ficar bem rígido.
 Ainda não pensei na eletrônica, queria sugestões.
    • www.pollar.com.br
Re:5ª Fresadora - Pórtico fixo.
« Resposta #1 Online: 27 de Dezembro de 2011, 21:01 »
Comecei a construção hoje, estreando a bailarina (cabeçote broqueador):
   Na ultima foto errei uma volta na manivela e o buraco passou direto, odeio quando acontece, pior que isso só quebrar um macho no ultimo buraco.
    • www.pollar.com.br
« Resposta #2 Online: 30 de Dezembro de 2011, 13:48 »
Chegaram alguns brinquedos, Dona dilma, como sempre, cobrou seus 60% + 17%  de imposto:
Fusos de esfera 25mm:
O encaixe do spindle ficou perfeito.
Inversor de frequência e pinças.
Comparação do Spindle de 2.2kw (esquerda) e de 3.0kw (direita)
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2011, 13:54 por Cássio Alvarenga »
    • www.pollar.com.br
« Resposta #3 Online: 06 de Janeiro de 2012, 09:59 »
Update...
    • www.pollar.com.br
« Resposta #4 Online: 27 de Janeiro de 2012, 14:15 »
Mais um trabalho terminado!
A maquina ficou EXCELENTE consigo usinar alumínio igual usinava acrílico com a outra.
Resolvi fechar a maquina toda para não sai cavaco e fluido refrigerante na oficina toda e pintei com a cor igual as minhas maquinas da manrod:
Na foto abaixo é possivel ver a mesa plainada com ponta abrasiva (aquelas cor de rosa) foi necessario tirar 1.3mm da mesa de aço para deixar plano, foram mais de 3 horas para plainar, creio que poderia ser mais rapido, mas não conhecia o comportamento da maquina então resolvi não arriscar, usei avanço de 300mm/m - 24000 RPM - Refrigeração - ponta cilindrica de 1 polegada de diametro - passos de 0.01mm. Coloquei também uma chapa de nylon para quando for fazer usinagens vazadas sem danificar a mesa:
Recaptador de oleo, reservatorios e eletronica:
Radiador C-240 de fabricação própria, Reservatorio de oleo dos fusos:
Detalhe da lubrificação dos fusos:
Morsa que estava encostada agora tem seu lugar  ;D:
Oleo solúvel e aditivo:
Próximo projeto: Torno CNC.
Online john
« Resposta #5 Online: 27 de Janeiro de 2012, 19:09 »
Muito legal Cassio, parabéns.  A minha próxima maquina não sei quando sai, mas uma certeza eu tenho, dessa vez será com pórtico fixo.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #6 Online: 27 de Janeiro de 2012, 21:39 »
Um belo exemplar. Meus parabéns!
    • www.pollar.com.br
« Resposta #7 Online: 30 de Janeiro de 2012, 01:36 »
Obrigado! Quando vencer a luta contra o carregador de pilhas eu posto um vídeo dela aqui.
Offline RDS
« Resposta #8 Online: 30 de Janeiro de 2012, 09:16 »
Bom dia Cassio, parabéns, bela construção..
E o controlador PWM para o inversor ? Se ainda quiser tenho um aqui prontinho..
Att.:RDS
    • www.pollar.com.br
« Resposta #9 Online: 30 de Janeiro de 2012, 18:50 »
Att.:RDS
 Opa! Vou precisar de 2,quanto fica? Ta em qual bairro aqui de BH?
Offline RDS
« Resposta #10 Online: 30 de Janeiro de 2012, 19:52 »
Att.:RDS
Estou no bairro castelo...
Se quiser podemos marcar um dia, daí eu vou ai e gente instala o que tenho pronto, dando certo faço o outro pra vc..
Att.:RDS.
Online mateus1313
« Resposta #11 Online: 30 de Janeiro de 2012, 23:58 »
Cássio parabens pela Máquina muito bacana
    • www.pollar.com.br
« Resposta #12 Online: 31 de Janeiro de 2012, 11:41 »
RDS,
   Eu tinha uma oficina no caiçara, pertinho do castelo, agora estou na Av Americo Vespucio perto da Antonio Carlos, quando tiver um tempo te dou um toque.
VALEU!!!
    • www.pollar.com.br
« Resposta #13 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 14:10 »
Fiz um video da criança usinando Nylon de 1 polegada com passo unico.
RPM 24000
Fresa topo 1/4" HSS 2 cortes longa
Avanço 100mm/m
profundidade 25.4mm
Offline Edvaldo
  • Colaborador 02/12
  • Nome:: Edvaldo
  • Profissão: Tec. eletronica e projeto
« Resposta #14 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 23:02 »
Meus parabéns pela maquina
Similar Topics
xx
pórtico fixo x movel
Iniciado por sandro_ventania
65 Respostas
10135 Visualizações
Última Mensagem: 23 de Maio de 2010, 22:22
por ###OCT###
smiley
PROJETO MAQUINA CNC COM PORTICO FIXO
Iniciado por RUBENS CNC
101 Respostas
4694 Visualizações
Última Mensagem: 14 de Abril de 2012, 15:35
por RUBENS CNC
xx
Projeto André Lima II - Portico Fixo
Iniciado por André Lima
381 Respostas
8804 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Março de 2010, 18:32
por André Lima
xx
Qual é a diferença entre uma fresadora e uma furadeira fresadora?
Iniciado por LEONARDO AUGUSTO
14 Respostas
1910 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Setembro de 2011, 19:43
por cliffburton
clip
RDS III - Portico móvel
Iniciado por RDS
13 Respostas
1178 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Agosto de 2011, 09:02
por RAranda
xx
PÓRTICO MÓVEL EM CHAPA DE VINIL
Iniciado por j.sanches
31 Respostas
10724 Visualizações
Última Mensagem: 30 de Março de 2009, 09:33
por F.Gilii
