Loading
Autor topico: CNC 2009 - Acruwer  (Lida 1585 vezes)
0 Membros e 2 Visitantes esto vendo este topico.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: CNC 2009 - Acruwer
« Resposta #45 Online: 14 de Junho de 2009, 19:18 »
estamos acompanhando seu projeto, nos iamos usar motores como este e desistimos
por causa da folga que ele tem e tambem por ser 5:1 teriamos problema com a velocidade pois a redução e muito longa.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #46 Online: 14 de Junho de 2009, 20:06 »
Agora me confundiram...
O Estevam me disse que quase não existe folga... Pelas minhas contas, utilizando esta redução (5:1) e um pinhao com 17 dentes, terei uma velocidade máxima de 10680mm/min, que pra mim está mais que bom...
O que me preocupou foi esta folga que vocês me disseram que este conjunto possui.. vocês tinham um conjunto destes?
Online cientista13
  • Colaborador 02/12
« Resposta #47 Online: 14 de Junho de 2009, 20:33 »
Fabio,
Irei utilizar as cremalheiras módulo 1, pois os pinhões módulo 1,5, todos já vem com o furo neles, onde o menor é de 8mm, e nas de módulo 1, o pinhão até 17 dentes não vem com esta furação.. dai faço o furo em um torno... qual seria a melhor maneira de fixar, por exemplo, caso eu utilizasse um pinhão que vem com um furo de 8mm, e o eixo do meu motor é de 7mm.. eu faria tipo uma bucha ou o que?
Não faz nada, apenas meça direito o eixo. Se não me engano pelo desenho que você postou, são os motores de 15Kg com redução da Akiyama. Tenho um aqui 20:1 o eixo dele é de 8 mm. No desenho a medida de 7mm está correta, mas é medido na parte chanfrada. ou seja vai ter que fazer um furo na polia de 8 mm de qualquer geito.
Quanto a folgas, nesse que tenho aqui não se percebe folgas, porém  não utilizei nenhum instrumento de medição, mas parece ser bem justo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #48 Online: 14 de Junho de 2009, 20:40 »
Opa, não havia notado isto.. realmente tem uma cota ali meio escondida... ehhehe
São mesmo os motores da Akiyama..
Agora vou ver qual o pinhão que irei utilizar..
Aquelas mini guias que negociamos aquela vez, já viraram alguma máquina?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #49 Online: 15 de Junho de 2009, 10:10 »
Mais uma dúvida,
Como irei utilizar cremalheiras, terei que fazer aquele esquema com uma mola no suporte do motor, para que minimize a folga do conjunto.. bom, o que me deixou em dúvida é, aquele conjunto fica com os parafusos não muito apertados, para que assim a mola possa atuar, ou seja, existe uma possível movimentação do conjunto, ou a mola está ali somente pra que quando formos apertar os parafusos, tenhamos uma pressão no conjunto... Não sei se me fiz entender..
Obrigado!
« Resposta #50 Online: 15 de Junho de 2009, 10:46 »
Acruwer,
Na minha forma de ver há duas maneiras de montar o motor/redutor na cremalheira, e cada uma delas depende do quanto está alinhada a cremalheira em relação ao eixo de movimentação.
Se estiver bem paralelo mesmo (com tolerância bem apertada) pode montar o motor de forma fixa (sem molas)
Se não há paralelismo, ou a tolerância de montagem é baixa, monte com molas.
Há vantagens de desvantagens em ambas soluções - fixo tente a ser mais ruidoso um pouco, e requer ajustes periódicos.
Móvel tende a absorver menos torque (ou esforços) e pode em casos extremos tender a pular de dente, além de que dependendo da força da mola, estará forçando radialmente o eixo do redutor (caso de montagem direta do pinhão no redutor)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #51 Online: 15 de Junho de 2009, 10:53 »
Acho que irei utilizar o segundo caso, com molas mesmo...
Então o suporte do motor fica com algum movimento... Será que não seria bom fazer algum esquema que “bloqueie” o movimento do suporte do motor até um certo ponto? Assim, poderia regulá-lo para que não aconteça o pulo de algum dente...
« Resposta #52 Online: 15 de Junho de 2009, 11:01 »
Acruwer,
Acho que o melhor é fazer uma flange onde de um lado fica preso o motor/redutor, e do outro lado ela vai encostada em outra chapa de apoio.
A flange deve ser provida de algum embuchamento ou que o material da flange seja largo o suficiente e que garanta o menor jogo angular possível (só pode rodar sobre o eixo ou parafuso de fixação).
« Resposta #53 Online: 15 de Junho de 2009, 11:09 »
Mais ou menos assim:
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #54 Online: 15 de Junho de 2009, 11:18 »
Estava pensando em colocar até um mancal com um rolamento... será que seria uma boa alternativa?
« Resposta #55 Online: 15 de Junho de 2009, 11:35 »
Acruwer,
Claro que pode, mas não vejo motivos já que os movimentos são minúsculos...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #56 Online: 15 de Junho de 2009, 12:46 »
Fabio,
Fazendo o suporte do motor utilizando uma bucha aonde vai o parafuso, não teria que ter algum tipo de espaçador, ou até mesmo uma arruela, para que o suporte não fique raspando na outra chapa?
« Resposta #57 Online: 15 de Junho de 2009, 13:27 »
Acruwer,
Se fizer uma bucha que se encaixe de forma justa no suporte, basta que ela seja maior alguns centésimos para fazer o seu papel.
Se quiser, poderá ao invés de fazer a bucha maior, usar uma arruela larga de forma a aproveitar bem a superfície de apoio.
Online cientista13
  • Colaborador 02/12
« Resposta #58 Online: 15 de Junho de 2009, 21:25 »
Viraram meia mini máquina. Ainda não acabei ela, já fiz os eixos, mas ainda não coloquei os fusos e motores, mas vai sair uma maquininha bem grande até, com area útil de 65 X 65 X 20 mm (e que ninguém confunda milimetros com metros né)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #59 Online: 15 de Junho de 2009, 23:07 »
Cientista13,
quando possível, coloque umas fotos dela..
Segue imagens do eixo Z, caso tenham algumas opiniões podem mandar..
Foi inspirado na máquina do Mestre Gilli..
Similar Topics
xx
Esprit 2009
Iniciado por lllFoOXxlll
1 Respostas
505 Visualizações
Última Mensagem: 22 de Novembro de 2011, 21:43
por ricardo.lubri@ig.com.br
cheesy
Intermach 2009 - quem vai???
Iniciado por Antenor Filho
1 Respostas
163 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Setembro de 2009, 12:44
por Pilarski
xx
Ultimo Encontro de 2009
Iniciado por Jost Dayan
142 Respostas
4123 Visualizações
Última Mensagem: 31 de Dezembro de 2009, 19:22
por luciano g
xx
Robotec Fair 2009
Iniciado por Hccomar
2 Respostas
1037 Visualizações
Última Mensagem: 26 de Março de 2010, 09:26
por ivancoimbra
xx
conversão de ficheiro do autocad 2009 para art-cam
Iniciado por Adriano
6 Respostas
503 Visualizações
Última Mensagem: 26 de Julho de 2008, 19:23
por jack_live
xx
Projeto Acruwer
Iniciado por Acruwer
604 Respostas
13068 Visualizações
Última Mensagem: 28 de Maio de 2008, 09:44
por C N C N o w !
