Loading
Autor topico: Nova CNC começanda do nada.  (Lida 444 vezes)
Offline marbio
  • Cidade - UF: Baepnedi
  • Nome:: Marbio
  • Profissão: Programador
« Online: 05 de Fevereiro de 2012, 16:05 »
Boa tarde amigos cncs.
Hoje vou postar a fotos da minha cnc desde do começo parte eletronica, e mecanica, em fase de construçao.
Montagem da placa CNC3AX
Quase Terminada
Vamos modificar a fonte de alimentaçao
1º Etapa desmontar a fonte, isto e facil.
2º Calcular o primario 110 + 110
3º Calcular o secundario  24V e 15V
Finalizado
Montagem da placa da fonte em fase de finalização
Parte dos motores ja ligado na CNC3ax
Acoplamento feito no torno ficou show
* Construindo a parte mecanica da mesa, vai ser construido tudo em metalon.
* Os mancais foi feito tambem.
Detalhes:
Quando tiver mais foto vou postar
Grato  a Todos.
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2012, 21:29 por C N C N o w ! »
Online clodoaldo_Ferreira
  • qualquer coisa.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
  • Profissão: Desenhista Industrial Empresário
Re:Nova CNC começanda do nada.
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 17:25 »
nao consigo visualizar as fotos
Offline sileandro
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 19:05 »
As fotos não estão abrindo na pagina. Se clica com o botão direito e ir em Abrir em uma nova janela a imagem abre direto no imageshack.
Acredito que foi algum erro na hora de postar as imagens.
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Colaborador 07/11
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
  • Profissão: Administrador de Rede Linux
« Resposta #3 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 19:09 »
Boa tarde!
Cade as fotos?
Online gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #4 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 19:54 »
Não abriu aqui na página do fórum, mas quando abro a imagem em uma nova aba(usando o crhome) eu consigo visualizar a imagem. De qualquer forma, Marbio, se você puder upar a imagem em um outro site será melhor porque não é de hoje que o imageshack dá problema aqui no fórum.
Fiquei curioso com a parte mecânica, se puder detalhar melhor dizendo o comprimento da máquina, tipo de fuso e guia usados. Falar também dos motores.
Sobre os acoplamentos, você conhece o acoplamento elástico? Penso que seria ideal para a máquina desse porte com o eixo do motor acoplado diretamente ao fuso eles não são muito caros.
Caso você ainda preferir uma alternativa de baixo custo eu aconselho usar o velho e funcional(na maioria das vezes) sistema de mangueira e abraçadeira, já que um acoplamento rígido não compensa um eventual desalinhamento, causando a longo prazo(ou não, dependendo do desalinhamento) danos à estrutura.
Offline marc0 ECM
« Resposta #5 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 20:22 »
Principalmente quando se coloca o link errado para as fotos, com o link correto fornecido na página do ImageSharck, não há problemas, como exemplo a primeira foto do post inicial do tópico.
Uploaded with You are not allowed to view links. Register or Login
Abraços...
« Resposta #6 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 21:54 »
Marbio, corrigi os probs como solicitado, espero não ter errado na sequência das fotos ...
Os links estavam corretos, mas o ImageShack, como outros hospedeiros, tem lá sua manias ... aproveitando o gancho, eis como fazer pra evitar esses probleminhas:
   - Vá para  página do ImageShack onde aparece a imagem que deseja publicar no fórum
   - Clique em Inserir esta imagem
   - Copie o link da caixa Forum ou Forum alt
   - Cole o link no seu texto, na posição em que deseja que a imagem apareça. É o que fiz para a imagem abaixo onde mostro a localização dos links.
Auxilie os colegas que enfrentam os mesmos problemas divulgando estas instruções ;-)
Offline marbio
  • Nome:: Marbio
« Resposta #7 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 22:22 »
Boa noite,
Muito obrigado pela alteraçao dos link, faltou mais algum mais depois eu te mando. Grato
Estou aberto para criticas e sugestao, eu estou fazendo da seguinte forma, quando tem dinheiro vou la
e compra uma coisa ali outra acola. o din din esta curto.
faz parte.
Grato a todos.
« Resposta #8 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 22:23 »
... faltou mais algum mais depois eu te mando.
Nananinãnã ! A gente até dá um peixinho de vez em quando, mas estamos todos aqui pra aprender a pescar  ;D
Vc já sabe como fazer, manda bala ...
Similar Topics
xx
SN74LS09N Esquentando muito e nada funciona
Iniciado por xandecnc
22 Respostas
1447 Visualizações
Última Mensagem: 18 de Fevereiro de 2011, 19:49
por Jost Dayan
xx
Não consigo gerar nada no CNCSIMULATOR, alguem me ajude............
Iniciado por Marco BH
3 Respostas
1305 Visualizações
Última Mensagem: 06 de Agosto de 2009, 10:16
por denilsonmanzano
clip
Nova AX-M
Iniciado por RDS
27 Respostas
2362 Visualizações
Última Mensagem: 28 de Dezembro de 2010, 21:18
por Beto_s
xx
nova cnc
Iniciado por josecarlos
5 Respostas
414 Visualizações
Última Mensagem: 03 de Julho de 2011, 17:41
por josecarlos
clip
Nova cnc
Iniciado por ssgarbi
57 Respostas
1742 Visualizações
Última Mensagem: 16 de Abril de 2012, 18:46
por ssgarbi
clip
Nova Belezura
Iniciado por RDS
1 Respostas
231 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Abril de 2011, 21:17
por kiko ribeiro
