Loading
Autor topico: nova cnc de grande porte com cabo de aço  (Lida 6119 vezes)
0 Membros e 2 Visitantes esto vendo este topico.
Offline sileandro
Re:nova cnc de grande porte com cabo de aço
« Resposta #60 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 15:25 »
Olá Gilberto,
Parabéns pela máquina! Gostei muito desse seu sistema de guias. Quanto gastou pra usinar essa roldanas para os rolamentos?
Online Hempquest
  • Cidade - UF: Maringá - PR
« Resposta #61 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 17:20 »
Muito bacana mesmo, na espera dos vídeos dela funcionando....
Offline gimbabf
  • Colaborador 04/11
  • Cidade - UF: Itaiópolis, SC.
« Resposta #62 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 21:55 »
Ainda mais bonita com o verniz ... revela o caráter da madeira ...
Poliuretânico, Gilberto ?
   sei lá , na lata tem tudo menos o tipo  ;D,  verniz suvinil marítimo premium fosco
Offline gimbabf
  • Colaborador 04/11
« Resposta #63 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 22:05 »
   Sileandro,  não sei dizer quanto foi, encomendei junto com outras coisas
   Hempquest, obrigado, por falar em vídeo fiz um usinando a redução do Z na cnc atual, fresa 1 corte 5mm longa em passes de 2mm material gabreúva 30mm
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2012, 22:09 por gimbabf »
Online havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Ator
« Resposta #64 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 22:45 »
Boa noite gimbabf, só por curiosidade... ;D
você tem ideia de qual será o peso dos 2 carros juntos ?
estou curioso para ver como vai ficar o eixo Z
está ficando show a sua maquina , parabéns pela criação!
Online clodoaldo_Ferreira
  • qualquer coisa.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
  • Profissão: Desenhista Industrial Empresário
« Resposta #65 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 07:50 »
Gilberto, Bom dia.
Caramba, nao havia me atentado a cidade onde vc mora, agora pela manha vendo o seu video, vi que moras em itaiopolis, estive aí na terça feira, se soubesse que era ai que se escondia tinha lhe procurado para tomar um café, mas nao faltara oportunidade...
Online mulapreta
« Resposta #66 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 14:06 »
Gilberto,
Não sei se já foi comentado anteriormente, mas, falando somente da movimentação do pórtico, no seu projeto anterior o motor foi instalado no pórtico e agora, parece Vc. que fixou o motor na estrutura. Se foi isso que fez, existe uma razão especial para isso?
Edson
Offline gimbabf
  • Colaborador 04/11
« Resposta #67 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 19:42 »
    Pedro,   não me preocupei com o peso do pórtico porque com a redução de 18:1 a inércia fica bastante diminuída dei mais atenção à rigidez do conjunto e com isso o peso aumentou, o pórtico completo deve pesar mais de 50 kg por conta da madeira que é pesada, amanhã coloco fotos do Z pronto.
   Clodoaldo,  é sempre um prazer conversar com quem entende de cnc, se vier para cá novamente envia uma MP que lhe envio meu endereço, moro precisamente no bairro de Paraguaçú como o bairro é pequeno todo mundo me conhece
  Edson,   ficou diferente por conta da estrura da máquina não é possível colocar um eixo de um lado ao outro por baixo do pórtico, os pés no centro e outros detalhes impedem, apesar da mudança o resultado é o mesmo
Offline gimbabf
  • Colaborador 04/11
« Resposta #68 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 14:53 »
   taí as fotos do Y com o cabo e a redução do Z ainda faltando uma roldana
« Resposta #69 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 15:01 »
Nobre Giba.....
Simplesmente....... ..MARAVILHOSA.
Parabéns.
Offline gimbabf
  • Colaborador 04/11
« Resposta #70 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 20:20 »
   obrigado Rubens, devagar a maquininha está saindo agora estou montando os drives espero que breve estará funcionando
Online gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #71 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 22:15 »
Parabéns, Genial!
De que material sao feitas as roldanas?
Porque preferiu usar dupla redução e não simples?
Poste mais fotos! Essa estrutura ficou show de bola
Online mulapreta
« Resposta #72 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 02:09 »
Gilberto,
Parabéns pela máquina, está quase no fim...
Este sistema de pórtico e o do eixo  Z, aliada ao sistema de roldada criada por você, não esquecendo o pequeno ou quase nenhum espaço tomado pelo cabo de aço, fez com que você ganhasse alguns centímetros na área útil. Para nossas criaturinhas faz muita diferença.  Isso corrobora que essa sua ideia será seguida por outros.
Estou aguardando o vídeo dela trabalhando...
Edson
Offline gimbabf
  • Colaborador 04/11
« Resposta #73 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 18:52 »
Parabéns, Genial!
  para evitar a quebra do cabo com o tempo fiz os carreteis com 38mm de diâmetro com isso o "passo" ficou enorme nessecitando uma grande redução para adequar a velocidade/redução da máquina (18:1) e com uma redução simples não seria possivel redução tão grande
  Edson,
  desde a construção da máquina anterior já tem algumas pessoas seguindo a idéia do cabo, que se bem instalado fica muito bom.
   acho que o vídeo demora um pouco mas sai  ;D
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #74 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 07:37 »
Graças ao amigo Gilberto sou um muito feliz adepto do cabo de aço.
Similar Topics
clip
NOVA CNC DENILSON ( TRANSMISSÃO CABO DE AÇO )
Iniciado por denilsonmanzano
25 Respostas
1739 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Janeiro de 2011, 11:09
por denilsonmanzano
clip
GRANDE COLISEU
Iniciado por andrelorini
7 Respostas
838 Visualizações
Última Mensagem: 07 de Outubro de 2011, 17:56
por marc0 ECM
xx
Grande Ajuda
Iniciado por sanini
4 Respostas
488 Visualizações
Última Mensagem: 20 de Abril de 2007, 11:56
por sanini
clip
RDSCNC Grande, cremalheira e pinhão.
Iniciado por RDS
20 Respostas
1736 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Novembro de 2011, 17:40
por RDS
xx
Projetos - Havoc (Fresadora CNC Médio Porte)
Iniciado por havoc
139 Respostas
4960 Visualizações
Última Mensagem: 08 de Abril de 2010, 22:15
por havoc
xx
em que sucatas encontramos motor de passo de grande força
Iniciado por cielomatrix
2 Respostas
494 Visualizações
Última Mensagem: 01 de Dezembro de 2007, 11:03
por cielomatrix
