Loading
Autor topico: NOVA CNC ESTRUTURA EM ALUMINIO 7075  (Lida 1375 vezes)
0 Membros e 2 Visitantes esto vendo este topico.
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
Re:NOVA CNC ESTRUTURA EM ALUMINIO 7075
« Resposta #15 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 18:31 »
Obrigado pelas dicas Gimbabf...
O spindle é de 2hp Cássio.
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
« Resposta #16 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 19:22 »
estamos a todo vapor, só cavaco de aluminio....rsrsrs
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
« Resposta #17 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 19:25 »
mais umas....
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
« Resposta #18 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 20:40 »
acabei a parte de usinagem em fresa... agora é fazer uma pre montagem e torcer para não dar muita coisa errada... ;D ;D ;D, ai é fazer a parte de torno e montar definitivamente, tomara...!!!!
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
« Resposta #19 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 20:42 »
mais algumas
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
« Resposta #20 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 21:02 »
mais alguns dias e minha maquininha estará pronta...
estou terminando alguns ajustes e fazendo pré-montagem, e ai é só terminar e brincar...se não aparecer alguma surpresa é claro, mas ate agora tudo bem, espero que continue...rsrsrs
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
« Resposta #21 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 21:05 »
mais umas....
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
« Resposta #22 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 20:07 »
agora só falta mais alguns ajustes e aguardando chegar a bomba de lubrificação para podermos trabalhar um pouco, para ver se paga o preju...
Offline Márcio
« Resposta #23 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 20:36 »
Parabéns Alex
Sua maquina ficou super legal.
Diz ai pra qtos kgs são os motores dela?
Os fusos são m?
Os trilhos?
Vc ja fez ela funcionar ?Gostou do desempenho?
Legal mesmo
Márcio
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
« Resposta #24 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 20:53 »
satisfação Marcio, o motor e de 50 kg cada fui meio exagerado, conversando com o amigo Jorge achamos que uns de trinta e poucos seria otimo, mas agora ja foi, os fuzos são de 20mm passo 5 as guias dos eixos z e x são de 20 e ao eixo y 30...já fiz uns movimentos e ficou maravilhosa algumas simulações de usinagem no vazio, parece que vai funfar... agora é só acabar uns detalhes e por pra rodar, abraço.
Offline alexandre_leme
  • !o! a humildade é a chave do negócio !o!
    • www.myspace.com/alexandre_leme
« Resposta #25 Online: 06 de Março de 2012, 10:48 »
parabéns... ta linda..... estou com um projeto bem semelhante com perfis de alumínio.. no desenho 3d está perfeito mas... como tenho uma feita de ferrão e tem problemas de esquadro e empenamentos gostaria de saber sobre a sua experiência....
1. vc usinou as faces dos perfis?
2. os perfis as guias e os fuso vêm com torção ou empenados? quanto?
3. com um relógio comparador quanto tem de folga?
4. se os defeitos são pequenos dá para concertar com folhas de cobre ou áço???
obrigado e desculpe o interrogatório!!!!
abraço e boa sorte!!!!
Offline Alex10
  • Colaborador 04/11
« Resposta #26 Online: 06 de Março de 2012, 22:45 »
saudações Alexandre, tudo é usinado as partes maiores no centro e as menores no ferramenteira, os perfis são esquadrejados, para amarrar as medidas de fechamento, os fusos e guias são de precisão, não tem torção ou empenamentos, sendo assim é só encaixar pinar e funcionar, alguns detalhes pode aparecer, ajustes sempre tem, mas se tiver precisão na usinagem não terá problema. Tendo duvidas pode perguntar, abraço.
Similar Topics
xx
pf1000 - nova cnc router estrutura em alumínio
Iniciado por pf1000
10 Respostas
1102 Visualizações
Última Mensagem: 30 de Maio de 2011, 08:11
por pf1000
xx
ALUMINIO LIGA 7075
Iniciado por celo
1 Respostas
435 Visualizações
Última Mensagem: 05 de Março de 2011, 06:33
por Vzan
xx
Estrutura de Aluminio ou MDF ?
Iniciado por RicoRC
4 Respostas
625 Visualizações
Última Mensagem: 18 de Março de 2010, 19:36
por Cássio Alvarenga
xx
Nova solda para alumínio
Iniciado por Laser737
17 Respostas
985 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Dezembro de 2010, 13:48
por luciano g
xx
Estrutura thk
Iniciado por Joshua
1 Respostas
1985 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Setembro de 2008, 14:25
por marc0 ECM
xx
Estrutura para CNC
Iniciado por eu_me_mato
47 Respostas
10162 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Julho de 2008, 21:42
por Brenck
