Loading
Autor topico: CNC 2009 - Acruwer  (Lida 1584 vezes)
Offline kommandeur
Re: CNC 2009 - Acruwer
« Resposta #60 Online: 16 de Junho de 2009, 08:15 »
Acruwer,
tô gostando da sua maquina, vai ficar legal, principalmente se vc conseguir acertar esta relação dos redutores. Ainda acho que deveria ser 10:1 por causa do torque um pouco baixo (15 kgf ) pro tamanho da tua maquina, mas é só uma opinião...
Qual perfil vc vai usar 80x40 ou 50x100 ?
abs
Offline tocadotatu2007
  • TocadoTatu
  • Cidade - UF: Peruibe/SP
  • Nome:: Clóvis Franco Filho
« Resposta #61 Online: 16 de Junho de 2009, 10:18 »
bom dia , se que alguem poderia me ajudar em relaçao a redutores para motor ................. to construindo uma maquina com 1200 X 1200 e gostaria de saber qual serio o redutor recomendado  e onde poderia comprar sem problemas .grato
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #62 Online: 16 de Junho de 2009, 11:11 »
 kommandeur,
Se estiver se referindo ao perfil de sustentação do eixo Z (neste caso o eixo X), pensei em utilizar o 40x80, mas aonde compro, eles possuem o 40x80 reforçado, ao qual as paredes se não me engano, são do dobro da espessura dos normais.. Acha que chega? A respeito das reduções, também estava pensando em utilizar as de 10:1, mas fazendo os cálculos, utilizando a redução de 5:1, e um pinhão de 23 dentes, terei a velocidade máxima de +-15000mm/min.. e uma resolução teórica de 0,036mm.. que pra mim está mais do que bom.... Irei utilizar redução de 5:1 nos eixos X e Y, e de 10:1 no eixo Z...o que acha?
tocadotatu2007
Estou nessa também, o negócio é fazer alguns cálculos e montar pra ver no que dá... acho que é muito difícil acertar de primeira a parte das reduções..
Offline kommandeur
« Resposta #63 Online: 16 de Junho de 2009, 13:34 »
Acruwer,
eu acho que o perfil 40x80 "reforçado" vai bem. Talvez em algum lugar da maquina vc precise colocar uma chapa de reforço. O Gilli mesmo, nessa maquina grande que ele construiu, usou os 40x80.
Quanto aos redutores o que me preocupa não é a resolução mas sim o torque para mover toda essa massa que vc vai movimentar. Não sei qual o seu estilo de usinagem, eu prefiro mais força. Continuo a achar que 10:1 é melhor mas na dúvida poderia comprar o do eixo Z e testar no X, mas se vc já fez os calculos,blz.
Resumindo, pelo que deu pra entender, a garantia de sucesso da tua maquina está nesses redutores então vale a pena analisar bem.
Quanto ao eixo Z (o ultimo desenho) acho que talvez precise de amortecedor a gas, mola de retorno ou
contra peso. Se for usar um motor de 1CV vai pesar mais de 8 kg.
abs
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #64 Online: 16 de Junho de 2009, 14:23 »
Uma questão que me surgiu, considerando que os motores sejam de 15kgf. Na ponta de uma caixa de redução de 5:1, terei (desconsiderando qualquer perda) 75kgf.. Isto não é o suficiente ?
A respeito do eixo Z, comprei um motor Weg 0,75Cv, se não me engano ele pesa 9Kg... vou pensar em colocar alguma mola ou algo parecido para ajudar na subida do bicho...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #65 Online: 18 de Julho de 2009, 12:44 »
Pessoal, depois de um tempo meio afastado das CNC`s devido as provas e trabalos da faculdade, acredito que terminei o projeto dela... mas antes de partir pra montegem física, gostaria de saber a opinião de vocês.. ou seja, o que poderia melhorar nela.. os perfis utilizados são de 40X80 reforçados, 40X80 normais, 50X50 e de 40X40 reforçados..
Offline marc0 ECM
« Resposta #66 Online: 18 de Julho de 2009, 13:23 »
Olá Acruwer;
Muito legal, desenho limpo, gostei muito; principalmente pelo Z não ficar em balanço.
Abraços...
« Resposta #67 Online: 18 de Julho de 2009, 14:52 »
Acruwer,
Adorei seu desenho...
Offline kommandeur
« Resposta #68 Online: 18 de Julho de 2009, 15:31 »
Tambem gostei acruwer, bem legal...
essa cantoneira que vc está usando nos patins do Z , me pareceram um pouco fracas.
Não dá pra dar uma reforçada ?
abs
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #69 Online: 18 de Julho de 2009, 16:50 »
Obrigado marc0martim ECM e Fábio,
Kimmandeur,
A cantoneira é de 5mm.. será que é muito fraca?
O que estava me preocupando é se não tenho que colocar mais perfis na mesa, para que não balance..
Similar Topics
xx
Esprit 2009
Iniciado por lllFoOXxlll
1 Respostas
504 Visualizações
Última Mensagem: 22 de Novembro de 2011, 21:43
por ricardo.lubri@ig.com.br
cheesy
Intermach 2009 - quem vai???
Iniciado por Antenor Filho
1 Respostas
162 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Setembro de 2009, 12:44
por Pilarski
xx
Ultimo Encontro de 2009
Iniciado por Jost Dayan
142 Respostas
4119 Visualizações
Última Mensagem: 31 de Dezembro de 2009, 19:22
por luciano g
xx
Robotec Fair 2009
Iniciado por Hccomar
2 Respostas
1036 Visualizações
Última Mensagem: 26 de Março de 2010, 09:26
por ivancoimbra
xx
conversão de ficheiro do autocad 2009 para art-cam
Iniciado por Adriano
6 Respostas
499 Visualizações
Última Mensagem: 26 de Julho de 2008, 19:23
por jack_live
xx
Projeto Acruwer
Iniciado por Acruwer
604 Respostas
13034 Visualizações
Última Mensagem: 28 de Maio de 2008, 09:44
por C N C N o w !
