Loading
Autor topico: Projeto Marcelo  (Lida 7563 vezes)
0 Membros e 3 Visitantes esto vendo este topico.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: ferramenteiro
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #90 Online: 26 de Novembro de 2011, 10:05 »
por enquanto obrigado Fabio, vou dar uma olhada no manoal e ver se encontro alguma coisa, amanhã vou dar uma revisada e vamos ver o que vai dar.
Outra coisa tambem não estou conseguindo regular o spindle com a placa da photon. Meu inversor é um cfw 10 com o potenciometro ele funciona bem.
Bom dia, agora só falta configurar o spindle.
Vou tentar explicar o que fiz.
Estou usando um inversor weg cfw 10, nele conectei o gnd da placa photon com o gnd do inversor 7.  O pino S da placa conectei no pino 8 do inversor. E o pino E da placa coloquei no pino s9 da placa
Pergunto esta primeira fase esta correta?
Agora onde tenho que informar no mach3 o pino que controlara o spindle e se tenho que fazer mais configurações.
Por enquanto obrigado
Marcelo
Um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
primeiro trabalho
« Resposta #91 Online: 28 de Novembro de 2011, 19:22 »
Gostaria de agradecer a todos pela ajuda principalmente o Fábio, a licença chegou e esta tudo ok.
Um abraço
Marcelo
Online clodoaldo_Ferreira
  • qualquer coisa.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
  • Profissão: Desenhista Industrial Empresário
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #92 Online: 29 de Novembro de 2011, 08:01 »
bom dia
Se puder postar o resultado dessa peça. gostaria de ver...
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #93 Online: 29 de Novembro de 2011, 09:55 »
Desculpe essa não vai dar morreuuuuuuuuuuu. Hehehehehehehe
Estou tendo algumas duvidas com o mach ,mas isso vai passar. Ja estou providenciano outra, pois a presa é inimiga da perfeição
Um abraço
Marcelo
  • qualquer coisa.
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #94 Online: 29 de Novembro de 2011, 10:10 »
Pelo menos fez um enterro descente para ela?
normal amigo, em breve estará tudo certo...
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #95 Online: 30 de Novembro de 2011, 20:07 »
Enfim um trabalho sem matar. Gostei muito do dimencional da peça.
Um abraço
Marcelo
Offline JOSÉ RICARDO
  • Colaborador 05/11
  • VIVAM cada amomento, pois éla passa muito rapido
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #96 Online: 30 de Novembro de 2011, 21:29 »
amigo marcelo.
ficou muito bom. parabens
agora póderia me dizer que fresas usaste para escrever no acrilico.
 se possivel os parametro que usaste.
ricardo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #97 Online: 30 de Novembro de 2011, 22:17 »
Boa noite José, usei uma fresa de 0,5mm de metal duro com +- 12000 rpm com avanço de +- 500 profundidade de corte 0,1 e passo lateral de 0,1.
 Acho que poderia ser um pouco mais rapido, mas como foi o meu primeiro trabalho.
Depois coloco um vídeo.
Um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #98 Online: 30 de Novembro de 2011, 23:05 »
Segue videos.
Um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #99 Online: 06 de Dezembro de 2011, 20:22 »
Agora não morreu.
Um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #100 Online: 13 de Dezembro de 2011, 13:55 »
Boa tarde, estou com um problema e gostaria de uma ajuda.
Quando estou trabalhando o eixo z ainda não sei o motivo  entra em emergência e os eixos x e y continuam a trabalhar como o eixo z esta parado uma hora vai matar a peça.
Minha duvida, existe alguma forma de quando um dos eixo entrar em emergência o mach3 parar o restante dos eixos.
Um abraço
Marcelo
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #101 Online: 13 de Dezembro de 2011, 15:06 »
Marcelo
Procure no seu servodrive por algun contato de rele ou saida que possa usar com o comando Estop do mach3
assim ligue os 3 em serie ou paralelo dependendo da saida dos drivers para caso algum deles pare o sistema pare tudo.
A principio monitore a corrente dos servos ja que pode estar ocorrendo uma sobrecarga ou perda de passo por uma aceleração abrupta , e isso esta colocando o driver em emergencia.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #102 Online: 13 de Dezembro de 2011, 15:47 »
Muito obrigado Gean, vou tentar fazer esta configuração esta semana.
Um abraço
Marcelo
Offline geancoelho
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #103 Online: 13 de Dezembro de 2011, 16:20 »
Marcelo
Dei uma olhada no manual em encontrei e imagem que esta abaixo, e assim com um rele auxiliar é possivel usar o contato nf do rele e ligalos em serie e depois na entrada do mach3. Assim quando um deles entrar em emergencia por qualquer motivo ou nao estar ligado a maquina nao inicia o processo.
Caso nao consiga da um grito que tento te ajudar.
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2011, 16:22 por geancoelho »
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #104 Online: 13 de Dezembro de 2011, 22:18 »
Muito Obrigado Gean, vou providenciar um rele e na sexta vou fazer este teste.
muito obrigado
Marcelo
Similar Topics
xx
Marcelo Luca
Iniciado por Daemon
1 Respostas
64 Visualizações
Última Mensagem: 20 de Março de 2009, 10:29
por marc0 ECM
xx
Marcelo galli
Iniciado por galli
1 Respostas
46 Visualizações
Última Mensagem: 08 de Outubro de 2010, 13:27
por Robinho
lamp
Marcelo Silvestre
Iniciado por Marcelo Silvestre
2 Respostas
74 Visualizações
Última Mensagem: 16 de Janeiro de 2009, 22:07
por marc0 ECM
thumbup
CNC Marcelo Camargo
Iniciado por MarceloCamargo
3 Respostas
594 Visualizações
Última Mensagem: 29 de Agosto de 2011, 14:31
por Alebe
xx
apresentação Marcelo
Iniciado por tecoromão
1 Respostas
45 Visualizações
Última Mensagem: 06 de Outubro de 2010, 10:58
por fabricio_Pereira
xx
Apresentação Marcelo B.
Iniciado por DX-32
2 Respostas
61 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Novembro de 2008, 22:31
por F2S
