Loading
Autor topico: RDS Plasma  (Lida 1715 vezes)
0 Membros e 2 Visitantes esto vendo este topico.
Offline RDS
Re:RDS Plasma
« Resposta #30 Online: 30 de Janeiro de 2012, 10:20 »
Olá Denilson...
É que esta fonte só abre o acro quando a tocha encosta na peça devidamente ligada na garra da fonte.
Ou seja, não consigo abrir o arco a 3mm de altura, por exemplo.
Entendeu ?
Gde abraço..
Att.:RDS
Offline denilsonmanzano
Re:RDS Plasma
« Resposta #31 Online: 30 de Janeiro de 2012, 11:21 »
Entendi...
Mesmo com aterramento ainda esta com interferencia ??
Talvez uma solução seria separar a mesa de corte da estrutura da maquina , ou seja ,a estrutura das guias ,sistema de locomoção ,etc , não ter contato com a mesa onde se efetua o corte...
abraço..
Denilson..
Offline RDS
Re:RDS Plasma
« Resposta #32 Online: 30 de Janeiro de 2012, 11:39 »
Até que a questão da interferencia consigo resolver...
Mas o que queria saber é se tem como fazer esta fonte plasma acionar o arco sem necessidade de tocar a chapa..
Att.:RDS
Re:RDS Plasma
« Resposta #33 Online: 30 de Janeiro de 2012, 11:48 »
Cara , a unica fonte que mexi até agora foi a hypertherm , que por sinal é ótima fonte , te isenta de dor de cabeça...compenssa cada centavo gasto..As demais não posso opnar , não conheço..
Offline Andre Milke
Re:RDS Plasma
« Resposta #34 Online: 30 de Janeiro de 2012, 14:21 »
Reinaldo:
   Onde você comprou os rolamentos com Vinco em V?
Att,
André Milke
Offline RDS
Re:RDS Plasma
« Resposta #35 Online: 30 de Janeiro de 2012, 14:26 »
Ok, valeu..
Offline RDS
Re:RDS Plasma
« Resposta #36 Online: 30 de Janeiro de 2012, 14:27 »
Ok, valeu..
Olá André..
Comprei direto dos E.U.A...
Aqui o pessoal pede cerca de R$ 68,00 cada...
att;RDS
  • Fazendo sempre algo a mais
  • Colaborador 01/12
  • Profissão: empresário
Re:RDS Plasma
« Resposta #37 Online: 30 de Janeiro de 2012, 17:16 »
RDS...
a minha tocha é praticamente como a sua..
esse problema de acionar com contato SECO..
é por conta do tipo de acionamento HF (hight frequency)... já pesquisei muito sobre isso..
e acredito q inclusive que o meu THC (ictronics) nao funcione corretamente nelas...
estou terminando aminha mesa...
eu comprei a tocha mecanizada p31 na CHINA.. (cabo reto). com 5M de cabo por 58 USD.. se precisar te dou o contato..
abraços.
Offline RDS
Re:RDS Plasma
« Resposta #38 Online: 30 de Janeiro de 2012, 19:54 »
RDS...
abraços.
Então será que não tem como mudar ??
Sobre a tocha, vou testar mais com o suporte que fiz pra outra, se funfar tudo direito te falo, pois com certeza precisarei..
Gde abraço..
Att.:RDS
Offline billie_lucas
  • Cidade - UF: Rio Branco
  • Nome:: Lucas G Vilas Boas
  • Profissão: Tec Sistemas
Re:RDS Plasma
« Resposta #39 Online: 31 de Janeiro de 2012, 12:27 »
RDS, tua fonte usa tocha PT31, ela nao tem arco piloto, entao nao tem como abrir o arco sem que encoste a ponta na chapa, existe outro modelo Ching ling que faz, mas as fontes vem com tocha p80
Online Cássio Alvarenga
    • www.pollar.com.br
Re:RDS Plasma
« Resposta #40 Online: 31 de Janeiro de 2012, 15:15 »
Essa tocha deve ficar em contato com a chapa durante todo o corte ou é somente para estirar o arco?
Offline RDS
Re:RDS Plasma
« Resposta #41 Online: 31 de Janeiro de 2012, 18:55 »
Ok, Valeu..
Era isto mesmo que pensava...
Se funcionar redondo mudo depois..
Valeu...
Offline RDS
Re:RDS Plasma
« Resposta #42 Online: 31 de Janeiro de 2012, 18:56 »
Somente para abrir o arco, depois ela pode levantar uns 2mm ou mais..
Att.:RDS
    • www.pollar.com.br
Re:RDS Plasma
« Resposta #43 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 16:40 »
Mas ela pode ficar com contato? Ou DEVE subir estes 2mm
Similar Topics
xx
Plasma CNC
Iniciado por Diego MJ
47 Respostas
6099 Visualizações
Última Mensagem: 06 de Fevereiro de 2011, 21:32
por valpan
xx
plasma
Iniciado por uillians
16 Respostas
947 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Março de 2009, 11:17
por gigatron
xx
Plasma CNC
Iniciado por ericwp
24 Respostas
672 Visualizações
Última Mensagem: 18 de Junho de 2009, 15:18
por ericwp
xx
plasma cnc
Iniciado por fabiobleed
20 Respostas
2272 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Dezembro de 2011, 16:30
por fabiobleed
xx
plasma cnc
Iniciado por clodoaldo_Ferreira
0 Respostas
195 Visualizações
Última Mensagem: 22 de Outubro de 2011, 11:46
recycled
Re: plasma
Iniciado por gigatron
2 Respostas
451 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Setembro de 2011, 16:08
por gianvieira
