Loading
Autor topico: Controlador de velocidade para tupias  (Lida 1484 vezes)
Offline marcantonio
« Online: 19 de Março de 2011, 14:32 »
Amigos,
eu montei um controlador de velocidade para tupias (router speed control) usando um triac BTA10 e a coisa funcionou direitinho. Vejam o vídeo do controlador em funcionamento.
Algumas fotos do controlador.
Para implementar o controlador de velocidade eu contei com as dicas do Reinaldo Cavalieri que estão no tópico dele sobre o assunto e no site You are not allowed to view links. Register or Login
A placa e o esquema elétrico segue abaixo.
Marcantônio
« Última modificação: 19 de Março de 2011, 14:35 por marcantonio »
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/11
Re:Controlador de velocidade para tupias
« Resposta #1 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 10:25 »
Oi, pessoal.
Me desculpem pelo serviço de coveiro mas não achei bom fazer um outro tópico para o mesmo assunto.
Marcantonio, no site indicado acima é descrito que os testes foram com equipamentos de 600W. Penso que essa tupia da sua máquina é uma Dewalt de 650W. Queria saber se vc notou algum aquecimento do controlador de velocidade ou alguma outra anormalidade no funcionamento com um tempo mais longo.
Obrigado e um abraço.
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 11:27 »
Até que o cadáver não é tão velho assim... Existem coveiros mais profissionais...
Foi muito oportuna essa exumação.
Seria interessante o marcantonio informar se ainda esta usando esse aparelho e como se comportou nas baixas velocidades.
Abs.
Edson
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/11
« Resposta #3 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 08:53 »
Oi, Edson.
Eu comprei um controlador de velocidade (para liquidificador) no ML que é para 600W máximo. Eu uso em uma tupia de 400W e funciona ok.
Na minha luta pessoal contra eu mesmo, ainda não resolvi qual será o meu spindle definitivo, para funcionar em minha router pequena. Estava querendo tentar uma tupia de melhor qualidade, tipo esta do Marcantonio, que é para 650W.
Posso até tentar esse controlador do ML e ver se queima ou não ;D.
Offline Josias
« Resposta #4 Online: 12 de Abril de 2012, 15:19 »
Pessoal gostaria de saber como eu faço para controlar a Tupia no Mach3, se alguem tem o circuito para acionamento da mesma, pois eu queria que quando tem troca de ferramenta o Mach3 desliga e liga ela. Se tem como controlar tambem a velocidade?
Eu ja tenho o pos-processador que aceita troca de ferramenta.
Eu uso a Cnc3ax?
Desde ja Obrigado.
Online havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Ator
« Resposta #5 Online: 12 de Abril de 2012, 15:31 »
Eu uso a Cnc3ax?
Desde ja Obrigado.
boa tarde Josias, no cnczone eles tem um controlador chamado SuperPID, que pelo que eu intendi ele alem de controlar a velocidade ele mantem a velocidade escolhida de acordo com o registro de um tacômetro
Offline Josias
« Resposta #6 Online: 12 de Abril de 2012, 16:22 »
Boa tarde havell, parece um otimo controlador, mas sera que alguem aqui no forum tem um ou indicar um.
Online havell
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Ator
« Resposta #7 Online: 12 de Abril de 2012, 16:54 »
Sim. :o
é só você ler esse tópico mesmo que verás até o projeto de um controlador de velocidade, ele só não tem um tacômetro que nem o do superpid ...
eu já usei um dimmer desses de lampada para controlar a velocidade da tupia
você também pode usar a ferramenta de busca na parte superior direita da pagina e tentar encontrar algum que seja melhor para a sua necessidade
Online john
« Resposta #8 Online: 12 de Abril de 2012, 21:31 »
....eu já usei um dimmer desses de lampada para controlar a velocidade da tupia....
Havell, estou envolvido com a tarefa de reduzir a rotação da makita 3709 550W  (30 mil rpms) para que seja possivel recortar chapas inox 1,0 mm. Um dimmer de ventilador de teto daria conta?
Similar Topics
xx
Controlador de PWM para Motores CC
Iniciado por nandobnu
8 Respostas
1373 Visualizações
Última Mensagem: 26 de Novembro de 2008, 17:36
por nandobnu
xx
controlador para emco F1 cnc
Iniciado por lvc_530
4 Respostas
217 Visualizações
Última Mensagem: 17 de Novembro de 2008, 17:57
por C N C N o w !
xx
usar o mesmo controlador para uma cnc maior
Iniciado por kanji
2 Respostas
228 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Fevereiro de 2009, 06:42
por kanji
xx
controlador simples para motor bipolar
Iniciado por bitsujo
1 Respostas
810 Visualizações
Última Mensagem: 11 de Julho de 2010, 20:46
por Blackmore
clip
Controlador DSPMC/IP para Servo Motores
Iniciado por mauriciong
4 Respostas
517 Visualizações
Última Mensagem: 19 de Novembro de 2011, 03:27
por mauriciong
xx
Calculo de velocidade de corte e velocidade de avanço (fresadora)
Iniciado por incagrillus
36 Respostas
18517 Visualizações
Última Mensagem: 30 de Dezembro de 2011, 23:11
por bybecker
