Loading
Autor topico: Bailarina para fresadora - construção  (Lida 11816 vezes)
villas
« Online: 23 de Setembro de 2006, 03:05 »
Minha primeira ferramenta terminada na fresadora com a ajuda do lixão de uma usinagem que gentilmente cedeu a peça principal que tinha exatamente as caracteristicas que eu precisava para iniciar o projeto, já que não tenho um torno pra fazê-la.
A haste de aço 1020 tem 10mm e a ponta mais grossa 22mm, mais que suficiente para fazer um raio de aproximadamente 50mm.
A fixação não ficou a contento como visto no acidente com a fresa na foto, mas fazemos o que podemos. Ainda bem que a fresa era de 6mm e a abertura precisava ser de mais de 6,4 que é o tamanho do bits que pretendo usar.
Os parafusos são allen sem cabeça de 5/32" e o furo foi feito com broca de 1/8" como manda o figurino, não esquecendo de usar uma broca de centro antes do furo.
Utilização: acabamento. Assim me disseram e assim eu li na net toda mas não consegui resultados ... digamos assim ... esperados ... me decepcionei porém acho que tem algum problema na pecinha (que liga a fresa) hehe. Seria a afiação ruim do bits ?
Espero que gostem e sirva pra alguém - e que eu saiba usar em breve  :roll: !
Linkback: http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=264.0
villas
« Resposta #1 Online: 23 de Setembro de 2006, 03:26 »
É disso que eu to falando:
Será que eu consigo ?
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2006, 08:41 »
Villas,
Nesta última foto - dá para ver que a ferramenta está com uma afiação não adequada a este tipo de trabalho - por isso do acabamento "ruim".
Estou de saída agora, mas quando eu voltar vou escanear um documento dom dicas de afiação para você resolver estes problemas...
Mas a bailarina ficou show...
villas
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2006, 08:58 »
Citação de: "fgilii"
Villas,
Valew !!! mas eu tb estou partindo pra oficina .. alias tava te esperando pra ver o que tu falava a respeito.
Achei ser isto mesmo o problema e vou fazer como na foto acima. O bits que está ao lado da foto que eu tirei ainda não foi afiado. Eu afiei depois e fiz como no desenho anexo
PS.: todos os desenhos que eu vi na net nego ta tocando o pau no RPM e eu fiz com RPM muito baixo ... SIGO AS MESMAS REGRAS PRA FLY CUTTER?
villas
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2006, 09:04 »
Ha ... já ia me esquecendo: a peça trabalhada é o esquadro do You are not allowed to view links. Register or Login.
« Resposta #5 Online: 23 de Setembro de 2006, 13:19 »
Villas,
Achei uma tabela de Velocidades de Corte, e espero que te sirva...
Estou procurando uma tabela sobre afiação de ferramentas, mas está dificil - perdí muita coisa na minha última mudança...
Uma dica: para um melhor acabamento superficial, faça um pequeno "raio" na ponta da ferramenta...
villas
« Resposta #6 Online: 23 de Setembro de 2006, 20:39 »
bom ... ficou na mesma!
Tentei de tudo ... mudei a afiação 3 vezes .. e lambe pra ca ... e lambe pra la .... aumanta a rotação, abaixa, avanço menos .... troca o bits ...uchaaaaa !!!
...Quatro horas depois ....
Apelei e meti a lixa e deixa estar ....
Alguém quer comprar uma bailarina que dá baile ?
« Resposta #7 Online: 23 de Setembro de 2006, 20:56 »
Villas,
É uma pena que não acho os documentos que lhe falei...
Neles se ensina a afiar as ferramentas, e tenho certeza qie você conseguiria sucesso...
Amanhã - domingo - eu desenho uma ferramenta que acho que serviria para sua maquineta...
Desculpe se não consigo ajudar mais :(
villas
CORREÇÃO NO PROJETO - ATENÇÃO
« Resposta #8 Online: 24 de Setembro de 2006, 11:57 »
Consultando as imagens de outros e um especialista, descobri que o projeto tem um erro !
Eu fiz o rasgo de acento do bits no centro como demonstra a figura no anexo. O correto é fazer do centro para fora para que a face de corte do bits esteja no centro da peça.
Outra providência é a utilização de um bits de metal duro que ganhei. Segundo o meu amigo PURGA, o bits de HSS iria servir para tudo menos aço e que o melhor mesmo é pastilha ou metal duro que dá no mesmo. Foi me passado tb a rotação de proximados 600 RPM.
OBS.: para que se aventurar e tiver inversão de rotação na máquina (que não é o meu caso), o sentido de giro deve ser o mostrado no anexo não podendo ser alterado embora possa seguir em ambos os movimentos de "ida e volta".
O duro vai ser achar outra ... sem torno aqui já viu né  :?
« Resposta #9 Online: 25 de Setembro de 2006, 07:38 »
Villas,
Você está certo e errado ao mesno tempo!!!
Acho que o mundo ainda não acabou - existe uma luz no fim do túnel, e não é o trem!!!
Acho que pode ser corrigido com uma afiação adequada...
Vou desenhar e já posto a idéia...
« Resposta #10 Online: 25 de Setembro de 2006, 08:34 »
Villas,
Anexo um desenho de uma idéia do que pode ser feito...
Assim que possível, faço um outro desenho com algumas sugestões de angulos de afiação, para vários materiais...
villas
« Resposta #11 Online: 25 de Setembro de 2006, 09:05 »
Villas,
Deixa eu ver se eu entendi. Seria isso ?
Editado ... tem 2 lados que precisa fazer ãngulo de alivio ? deria na face A e a face B? (ISSO PARA AFIAÇÃO ACABAMENTO)
villas
« Resposta #12 Online: 25 de Setembro de 2006, 09:34 »
Refazendo com apenas um lado com angulo de alívio:
« Resposta #13 Online: 25 de Setembro de 2006, 18:36 »
Villas,
Quase isso :)
O RAIO é quem entra em contato com a peça...é como se seu desenho estivesse de ponta cabeça...
villas
« Resposta #14 Online: 25 de Setembro de 2006, 20:45 »
Quase isso
Pois sim !  ai no desenho acima voce está olhando para a face (B) que vai tocar a peça ... como se a ferramenta estivesse de cabeça pra baixo .... Alias posso te dizer que embora não esteja exatamente como no desenho DEU CERTO !!
Depois vou tirar as fotos do acabamento.
Muito Obrigado e um abraço !!!
Eureka !!! ?Funciona !!!
Similar Topics
xx
aluminio para construção de fresadora
Iniciado por cast
7 Respostas
1703 Visualizações
Última Mensagem: 08 de Dezembro de 2010, 20:31
por samusad
xx
ajuda para construção de cnc
Iniciado por rmrodrigues
0 Respostas
716 Visualizações
Última Mensagem: 09 de Setembro de 2013, 16:50
por rmrodrigues
xx
Construção de uma fresa para PCB
Iniciado por dojoloko
10 Respostas
2032 Visualizações
Última Mensagem: 16 de Agosto de 2009, 14:57
por dojoloko
clip
bailarina
Iniciado por Flavio_Machado
7 Respostas
4675 Visualizações
Última Mensagem: 29 de Agosto de 2009, 13:14
por Flavio_Machado
xx
bailarina
Iniciado por luiz alfredo
17 Respostas
4193 Visualizações
Última Mensagem: 26 de Dezembro de 2011, 08:47
por Rodrigo Oliveira
xx
Bailarina
Iniciado por Alessandro Bortoletto
6 Respostas
2003 Visualizações
Última Mensagem: 29 de Janeiro de 2012, 11:58
por havell
Users found this pages searching for:
google guiacnc 44770516 dmq com com ferramenta bailarina google mini-lathe guiacnc com com google guiacnc 55819444 ew0 com com superficial bailarina google guiacnc 65177938 com com fresa google guiacnc 88528373 exy com com balarina para freza
angulos bits google guiacnc 55819444 dmg com com google guiacnc 56643336 cwc com com google guiacnc 90237346 com com google guiacnc 93564037 exy com com google guiacnc 42080656 com com google guiacnc 52109249 cge com com google guiacnc 89184060 com com google guiacnc 75097201 aww com com como funciona rpm fresadora
