DOWNLOADS => Relevos => Técnicas de usinagem => Tópico iniciado por: Júlio em 31 de Agosto de 2012, 00:52
Título: Como Usinar a Parte "Cega" de Um Furo?
Enviado por: Júlio em 31 de Agosto de 2012, 00:52
Pessoal. Estou precisando da ajuda de vocês. Estou com um projetinho em mente e, para ele dar certo, eu precisaria de usinar a parte cega de um furo feito com uma broca de 1/4". Explicando melhor, quando se fura um cilindro maciço de alumínio com uma broca, sem vazá-lo por completo, no interior do furo desse cilindro fica o cone que corresponde ao cone da broca. Eu precisaria que nesse interior, em vez de geometria cônica, ficasse uma parede totalmente plana, como no faceamento externo. Resumindo, o que preciso fazer é aplainar o cone deixado pela ponta da broca no interior do furo cego. Alguma dica de como fazer e qual ferramenta usar?
Grato.
Título: Re:Como Usinar a Parte "Cega" de Um Furo?
Enviado por: Jorge_BH em 31 de Agosto de 2012, 07:26
Olá. O que eu faço, nessa situação é, depois de fazer o furo, usar uma fresa plana de mesmo diâmetro da broca, e usar a mesma profundidade... A fresa "aplaina" o cone feito pela broca.
Enviado por: F.Gilii em 31 de Agosto de 2012, 08:36
E se o furo for longo demais para uma fresa comum, use uma broca canhão...
Enviado por: Júlio em 31 de Agosto de 2012, 10:30
Ok, Jorge e Gilii. Pelo visto, a solução saiu dos vossos pareceres. Eu até tenho uma fresa aqui, mas ela é bem pequena, de 3mm.  Quanto à broca canhão, eu nem sabia do seu uso. Gilii, a broca canhão tem outra denominação ou é conhecida apenas por esse nome? Pesquisei nesse site que vende ferramentas e não encontrei.
http://www.orionferramentas.com/index.php?route=common/home (http://www.orionferramentas.com/index.php?route=common/home)
 Agradecido aos senhores.
Enviado por: F.Gilii em 31 de Agosto de 2012, 11:19
Julio,
Eu conheço por este nome - talvez haja outros mais técnicos, mas desconheço...
Veja do que se trata:
http://www.gammafer.com.br/brocas.asp (http://www.gammafer.com.br/brocas.asp)
http://www.starcutter.com.br/produtos_furacao01.htm (http://www.starcutter.com.br/produtos_furacao01.htm)
Se não valer o investimento, talvez valha a pena tentar fazer uma fresa de 1 corte afiada em "D"
(http://www.cnccookbook.com/img/MillStuff/CNC/OneShot/P1010859.JPG)
Enviado por: Márcio em 31 de Agosto de 2012, 13:17
Amigo,
Você tambem pode afiar a mesma broca q vc fez os furos deixando a ponta com o corte paralelo.
Márcio
Enviado por: Júlio em 31 de Agosto de 2012, 14:06
Ok, Gilii e Márcio. Vou seguir as duas dicas. Vou comprar um bits redondo e tentar idéia do Gilii e, caso eu não consiga, comprarei uma broca bem baratina, made in Paragua, para afiá-la o mais paralelo possível. Grato mais uma vez aos senhores.
Enviado por: Euclides Júnior em 31 de Agosto de 2012, 14:14
Ou você compra uma broca de qualidade para mudar o corte dela e fazer o seu serviço, ou tente de outra maneira, estas brocas do Paraguai (baratinha) so servem para usinar acrilico madeira etc.. o aço dela e muito ruim (se que se pode chamar aquilo de aço) no primeiro passe que você der ela perdera o corte.
Enviado por: Júlio em 31 de Agosto de 2012, 20:53
Então, Euclides. É que o material que irei usinar é alumínio puro, bem leve de trabalhar. Ademais, é só para ser usada uma vez. Eu tenho uma broca dormer excelente de 1/4, mas fico com pena de estragá-la para apenas um serviço. É por isso. Grato.
Enviado por: Helldog em 01 de Setembro de 2012, 11:10
Tambem pode usar uma broca de furo cego, é mesmo este nome "broca de furo cego" é usado muito no mobiliario de cavilha ou kit. Se tiver em casa uma mobilia do tipo Kit (estante, movel de cozinha, etc) e se tiver algum furo aberto para por exemplo mudar a altura de uma parteleira, verifique como é que o furo está feito.
Enviado por: Júlio em 02 de Setembro de 2012, 21:10
Interessante. Não conhecia essa ferramenta. O detalhe é saber se existe ela para metais. Grato.
Enviado por: Helldog em 03 de Setembro de 2012, 04:43
Voce diz que o alumino que esta a usinar é mole. Pode usar essa broca para madeira. Eu mesmo na oficina quando posiciono mal as ventosas da maquina cnc para fixar as peças, deves em quando, lá vai um furo ou um corte na ventosa que é de aluminio.
