Bom galera!! feliz ano novo para todos e familiares!!
vamos lá com meu problema.
peguei um projeto na net de uma cnc e resolvi fazer pois sempre quis ter uma mais pra eu pegar a manha optei por fazer uma bem simples e depois com ela fazer outra melhor, mais me deparei com algo que esta me dasanimando pois estou parado nesse erro a semanas e não sei onde estou errando.
Como o projeto é pra iniciante eu então fiz duas placas da N-labs a R1 e a N-5i e com 3 motores 23 KM C-05:
Tensão do Motor:4.0 V Corrente / Fase: 2.0A Resistência/ Fase: 2.0 Ohm Indutância / Fase: 4.4 mH Torque: 9,9kgf/cm1.8º por passo Motor unipolar 6 fios.
E estou usando o TCNC no modo DOS puro nesta configuração:
You are not allowed to view links.
Register or
LoginSó que os motores rodam bem devagar e trepida muito parece que ele da um passo grande e um pequeno, mais até que eles estão com bastante força e quando eu mudo para a uma maior velocidade ele para de funcionar, creio eu que o problema não seria nas placas pois os leds acendem normalmente e piscam conforme cada passo!!
Grato pela atenção !!!!!
