Loading
Autor topico: Ajuda com Turbo cnc + Cnc3AX  (Lida 2029 vezes)
0 Membros e 2 Visitantes esto vendo este topico.
Leandro_Franca
Re: Ajuda com Turbo cnc + Cnc3AX
« Resposta #15 Online: 12 de Maio de 2009, 16:53 »
Pessoal, tudo que eu desenho na minha cnc sai com as medidas erradas, exemplo:
Eu faço um furo de 20mm e ele sai normal, mas se eu tentar fazer um de 30mm ele já sai um pouco maior.
Estou usando o Art Cam e já fiz varios testes de caminho, usei praticamente todos, e o problema sempre é o mesmo.
Parece que ela esta fora de escala, mas em determinado momento a escala da certo.
Um amigo me disse que poderia ser porque eu estou usando barra de rosca em polegadas, o que daria muitas dizimas quando o programa for calcular.
Ai eu troquei a rosca, pequei uma em milimetros, ao menos foi o que o cara da loja disse, estou mandando uma foto da rosca, o paquimetro esta em exatos 10mm, veja que parece que temos 9 fios, numero impar novamente.
Fiz a conta no proprio Tcnc, e mesmo assim ele continua dando o mesmo erro...
Alguem tem uma luz??
Segue a foto:
Online F.Gilii
« Resposta #16 Online: 12 de Maio de 2009, 17:50 »
Ajuste as medidas da rosca (polegadas ou mm) que você usa no programa, e faça alguns testes de deslocamento o mais longo possível e de preferência deslocamentos livres e retos, assim tem-se uma melhor acuidade.
Se houver necessidade, faça pequenos ajustes no passo da rosca que foi informado no programa de controle de forma que atenda à sua necessidade de deslocamento.
Se depois que todos os testes (e ajustes necessários) foram feitos, se tais deslocamentos estão corretos mas os trabalhos saem errados, pode ser que esteja com perda de passos ou algum outro problema que provoque os erros.
Leandro_Franca
« Resposta #17 Online: 13 de Maio de 2009, 10:34 »
fgilii que ótima dica, fiz o teste, G01Y250.00
Ela estava parando um pouco depois, ai fui ajustando e agora ficou perfeito!
Isso com uma lamina de estilete e uma escala.
colcoando G01Y50.00 tambem parou no lugar certo
Porem usando uma fresa no mdf, ela ainda erra das medidas, acho que tem alguma coisa configurado errado na ferramenta ou no Art Cam.
Eu tentei fazer um furo de 22mm para colocar um rolamento, mas o furo saiu menor.
Eu criri uma nova ferramenta para colocar a medida da unica fresa que tenho, ela é de 1/4 mas eu medi com o paquimetro e coloquei a medida dela em milimetros, será que eu deveria ter dado algum acrecimo?
Tem mais alguma dica?
Forte abraço!
Online F.Gilii
« Resposta #18 Online: 13 de Maio de 2009, 15:30 »
Leandro,
Posso estar errado, mas não é a primeira vez que alguém comenta que quando usa determinadas táticas como ArtCam dá errado - estou inclinado a começar a acreditar em bug do programa...
Leandro_Franca
« Resposta #19 Online: 13 de Maio de 2009, 20:43 »
Existe algum programa semelhante?
Ao menos para eu tirar essa duvida...
Online F.Gilii
« Resposta #20 Online: 14 de Maio de 2009, 08:15 »
Existem diversos,
CamBam, VisualMill etc
Similar Topics
xx
Ajuda para programar movimentos manualmente no turbo cnc!
Iniciado por deives
54 Respostas
2823 Visualizações
Última Mensagem: 11 de Junho de 2008, 20:23
por deives
xx
Ajuda para configurar Turbo CNC Placa N-Labs
Iniciado por claudiosienna
2 Respostas
1018 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Outubro de 2010, 14:48
por claudiosienna
xx
Ajuda com cnc3ax
Iniciado por juniorkgtech
182 Respostas
8411 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Julho de 2010, 16:26
por angelob
xx
AJUDA CNC3AX
Iniciado por RJmp
0 Respostas
313 Visualizações
Última Mensagem: 23 de Fevereiro de 2011, 17:45
por RJmp
question
Cnc3ax Preciso de ajuda
Iniciado por paulinholiveira
3 Respostas
907 Visualizações
Última Mensagem: 07 de Abril de 2011, 12:52
por paulinholiveira
xx
ajuda cnc3ax francesa
Iniciado por maukoji
15 Respostas
1494 Visualizações
Última Mensagem: 27 de Abril de 2011, 00:28
por gimbabf
