Loading
Autor topico: Ajuda em cnc para pintar vasos  (Lida 1640 vezes)
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Online: 29 de Setembro de 2010, 20:11 »
Olá amigos, tudo bem? :)
Estou com um problema na montagem de uma máquina que eu estou fazendo, e o problema consiste em:
Uma dificuldade em acionar a pistola de "aerográfia" na hora em que à mesma for requisitada.
O codigo "G" para fazer a máquina funcionar e gerado no "Artcam" ou "Ace converter". O tipo de desenho(Arquivo) gerado é em "2D", desse modo a pistola era ativada quando  o eixo "Z" baixava ou era acionado.
Mas foi com esse modo que vi que entrei em uma roubada, pois ficaria faltando um eixo para fazer a movimentação da máquina por completo.
   Tive uma ideia mas não sei ainda se funcionara ou se é viavél fazê-la?  Veja bem:  Tem como na hora de converter o desenho em "G-code", fazer um código cujo conteúdo dê ordens para ativar um sólenoide que estara ligado à pistola aerográfica para ativa-la e desativa-la em momentos propios? :-\
Se tiver alguma outra ideia será bem-vinda!!!
Um grande abraço a todos!!!
Att:Robinho
« Última modificação: 29 de Setembro de 2010, 21:17 por Robinho »
Offline marc0 ECM
Re: Ajuda em cnc para pintar vasos
« Resposta #1 Online: 29 de Setembro de 2010, 20:26 »
Sim! Voce pode configurar um OutPut e acionar o rele do solenoide a partir do código G; similarmente o que ocorre com a bomba e o Spindle (pode usar até os mesmos comandos M).
« Última modificação: 29 de Setembro de 2010, 20:29 por marc0martim ECM »
Online F.Gilii
« Resposta #2 Online: 29 de Setembro de 2010, 20:47 »
Mas voce precisa de um eixo "Z" ativo?
Porque não uso o sinal de direção do eixo "Z" para ligar/desligar o solenoide da pistola?
Offline Robinho
« Resposta #3 Online: 29 de Setembro de 2010, 21:14 »
Meus amigos! me desculpem!!!!  ::) ::)
Esqueci de colocar a imagem da máquina(Assim não dá!)
Offline Robinho
« Resposta #4 Online: 29 de Setembro de 2010, 22:29 »
Amigo Enoque! :) estive pensando em sua proposta, mas tenho uma duvida?
Se por ventura quiser escrever um nome no vaso, por-exemplo: "LUA" por meio desse comando conseguirei
dar a entender ao programa de controle, quais são os momentos em que se deve acionar e interromper a pistola para que se possa fazer uma letra ou desenho?
Muito obrigado!!! ;)
Um grande abraço!!! :)
Att:Robinho
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #5 Online: 29 de Setembro de 2010, 23:04 »
Grande Robinho, Sempre com idéias interessantes, colega aposentou a impressora.
Abraço,
Vagner Lino.
Ps. Aguardo curso
Offline marc0 ECM
« Resposta #6 Online: 30 de Setembro de 2010, 00:20 »
Sim! A edição do G code deve conter a instrução adequada; pode-se utilizar um programa específico de pintura para isso, fazer manualmente num editor de texto, usar uma macro com essa finalidade ou até num pós processor.
Uma outra alternativa é usar um editor otimizado para outra função (bordados, por exemplo)
Já vi um sistema de pintura para couros e funcionava muito bem.
Claro que a acuidade da pintura vai depender da sofisticação do sistema.
Que tal usar um sistema à pincel?
Abraços...
Offline Robinho
« Resposta #7 Online: 30 de Setembro de 2010, 10:18 »
Abraço,
Vagner Lino.
Ps. Aguardo curso
Grande Vagner, tudo bem? :)
Eu não aposentei, ela ainda tem muitos anos de trabalho! ::)
E que desde o encontro do guiacnc eu venho trabalhando na montagem de uma nova ofícina pra abrigar todas as minhas máquinas e equipamentos, e estou também dando uma forcinha pro meu amigo Huberlom(huberartes) que esta finalizando uma contrução....
Mais em um tempo , o mais breve possivél irei postar videos e fotos da máquina em funcionamento para
que possa ajudar os colegas...
Att:Robinho ;)
Offline Robinho
« Resposta #8 Online: 30 de Setembro de 2010, 10:57 »
Abraços...
Bom dia!!! :)
Olá amigo Enoque! Gostei demais desse sitema com o pincel, já hávia visto ele mas não tinha me intereçado
nele pois ele e com 4 eixos, não é?   E com 4 eixos acho que a programação vai ficar um pouco mais dificil de fazer..... Veja bem; a máquina do modelo que você me mostrou que faz a imagem de um rosto de um homem velho, ela usa somente três eixos, e nesse caso o eixo "Z" e que faz o acionamento da pistola.
Sendo assim pode se fazer um desenho simples(2D) que a máquina conseguira realizar a tarefa de uma forma simples.....
Muito obrigado!!!! :)
Se tiver alguma ideia ou sugestão, é bem vinda!!!... ;)
Um grande abraço! :)
Att:Robinho
Online F.Gilii
« Resposta #9 Online: 30 de Setembro de 2010, 11:22 »
Robinho,
Eu posso estar errado, mas não tem muita diferença entre a máquina do filme e a que voce quer fazer - é a mesma coisa basicamente.
No seu caso, bastam 2 eixos lineares e um eixo angular - o trabalho poderá ser tratado  como uma fresadora com um 4° eixo angular, só que colocado na vertical.
Offline marc0 ECM
« Resposta #10 Online: 30 de Setembro de 2010, 12:33 »
Eu acho que a máquina à pincel cai melhor para cerâmica, pode ser feita com 2 ou 3 eixos CNC (no caso de vaso) , já que os demais movimentos de rotação para molhar o pincel são fixos e podem ser tratados à parte.
Existe um programa para bordados CNC que testei uns anos atrás, ele poderia cair como uma luva no que pretende, a característica era a implementação dos códigos M para ligar e desligar o motor do bordado, infelizmente se perdeu; não consigo lembrar, mas estou vasculhando; se encontrar, lhe repasso.
Abraços...
Offline Robinho
« Resposta #11 Online: 30 de Setembro de 2010, 13:34 »
Grande Enoque! ;)
Me lembrei de um post onde você participou e lá você deu uma dica pra o colega acerca de um programa
abaixo esta o link do mesmo
veja se é este:
Outra dúvida?: Na hora em que eu estiver programando o meu código "G" no Artcam tem como já fazer a implementação do suposto código "M", ou isso é algo que se tem que fazer manualmente no bloco de notas?
Obrigado!!! ;)
Att:Robinho
Offline marc0 ECM
« Resposta #12 Online: 30 de Setembro de 2010, 15:47 »
Não!  Esse é mais recente.
No Caso, o Código M seria apenas para ligar e desligar o ar. Não sei se dizer se o artcam pode fazer isso a cada posicionamento. Talvez possa ser feito com uma macro no Mach3.
Editar à mão é possível, mas pode ser tedioso se os arquivos forem muito grande.
Abs...
« Última modificação: 30 de Setembro de 2010, 15:55 por marc0martim ECM »
Online minilathe
  • Engenheiro e Professor
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro, RJ
« Resposta #13 Online: 30 de Setembro de 2010, 20:24 »
Se for o caso de gerar um sinal que seja do tipo ON/OFF, uma solução seria usando a saída DIR (sentido de movimento) de acionamento de um eixo, na porta paralela de um PC. Por exemplo, se fosse o eixo Z, ao "baixá-lo", DIR assume um valor (p.ex: 0), não importando quantos passos são gerados, ao subir o eixo Z a saída DIR assume o valor correspondente (ex. +5V). Desse modo, DIR pode ser usado para comandar um driver (MOSFET) de válvula solenóide.
Aí, os comandos G são suficientes.
« Última modificação: 30 de Setembro de 2010, 20:30 por minilathe »
Offline marc0 ECM
« Resposta #14 Online: 30 de Setembro de 2010, 21:11 »
Se for o caso de gerar um sinal que seja do tipo ON/OFF, uma solução seria usando a saída DIR (sentido de movimento) de acionamento de um eixo...
Isso seria fácil se fosse uma superfície plana. bastava um fim de curso, sensor ou acionamento mecânico em Z, como ela vai pintar vasos, o Z pode estar movendo em qualquer direção durante a pintura ativa ou inativa.
O Aerógrafo, precisa ser acionado somente durante os traços, independente dos movimentos da máquina.
Abs...
« Última modificação: 30 de Setembro de 2010, 21:14 por marc0martim ECM »
Similar Topics
clip
Problema ao pintar com compressor de ar direto
Iniciado por Casarini
31 Respostas
555 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Maio de 2012, 19:27
por john
xx
Ajuda para Construir Robô para Tennis de Mesa
Iniciado por binno
0 Respostas
1012 Visualizações
Última Mensagem: 31 de Julho de 2010, 16:20
por binno
xx
Ajuda para definir tipo de aço para estrutura CNC
Iniciado por Rossi
2 Respostas
206 Visualizações
Última Mensagem: 05 de Março de 2010, 08:33
por C N C N o w !
xx
Ajuda para CNC de corte para EPS
Iniciado por lseuanes
3 Respostas
391 Visualizações
Última Mensagem: 27 de Novembro de 2011, 13:12
por lseuanes
xx
Ajuda para Broca 5mm para Furação de um tarugo inox de ponta a ponta.
Iniciado por jefferson Caxias
19 Respostas
930 Visualizações
Última Mensagem: 23 de Abril de 2010, 12:08
por Arnaldo
xx
ajuda para draivers
Iniciado por kiko ribeiro
1 Respostas
622 Visualizações
Última Mensagem: 18 de Janeiro de 2009, 00:49
por Eduardo Saavedra
