Loading
Autor topico: Ajuda para configurar o TCNC  (Lida 10809 vezes)
0 Membros e 2 Visitantes esto vendo este topico.
Offline undersearch
  • parafuso e meio
Re: Ajuda para configurar o TCNC
« Resposta #135 Online: 17 de Março de 2008, 18:01 »
Olá amigos, estamos aqui terminando de montar os eixos da máquina e surgiu duas dúvidas. Ficaria feliz se os entendidos do CNC me oferecessem uma luz nestas questões.
1. os eixos respondem aos comandos, ligam e desligam-se normalmente via programação. Entretanto, quando aborto o programa, os eixos seguem deslocando-se até uma das pontas  da máquina e se deixar eles travam de encontro às extremidades restando a única solução desligar as placas de potência de vez. Também, quando executo o TurboCNC, mesmo sem um g-code executando, apenas o Start, se as placas de potência estiverem ligadas, saem movimentando os eixos ao léu. Pergunto se nestas situações isto é normal, ou se tem como configurar para neste dois casos não acontecer. Minhas placas são Step/Dir mod. JVL - 011 (Mercado Livre).
2. Estou a executar um arquivo de teste (DXF convertida com o ACE = G-code .CNC) e a máquina está fazendo parecer que é o dobro do tamanho do original, e os eixos realmente se comportam como se fosse o dobro do tamanho. O problema está na conversão do arquivo com o Ace, ou será que está na configuração do Tcnc? Se é no Tcnc, alguém poderia me dar uma dica de - se não for na diferença entre milímetro e polegada, em qual parte da configuração do Tcnc que lida com esta questão?
Abraços aos colegas e muitas alegrias com suas máquinas.
« Última modificação: 17 de Março de 2008, 18:10 por undersearch »
Online F.Gilii
« Resposta #136 Online: 17 de Março de 2008, 18:10 »
Como voce interrompe o movimento?
Se for com a tecla "ESC" todo e qualquer movimento deverá cessar imediatamente
Também, quando executo o TurboCNC, mesmo sem um g-code executando, apenas o Start, se as placas de potência estiverem ligadas, saem movimentando os eixos ao léu. Pergunto se nestas situações isto é normal, ou se tem como configurar para neste dois casos não acontecer. Minha placa é Step/Dir.
Tem como ser mais claro? Que "START" é este?
Se for o dôbro, provavelmente é uma configuração no TCNC - se for múltiplo de polegada, provavelmente é geração de arquivo no Ace converter.
Cada eixo tem sua configuração em relação ao fuso que está usando, à quantidade de passos que a eletrônica está comandando...
Há diversas mensagens que falam das configurações do Turbocnc...sugiro fazer uma pesquisa...
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #137 Online: 18 de Março de 2008, 09:05 »
Fábio, a respeito do que você pediu para mim esclarecer, também acontece quando eu executo o Tcnc, quando ainda nem executei um comando Rodar. Se a placa de potência está ligada, ao digitar TURBOCNC +Enter, já os motores saem rodando (as vezes é um eixo, as vezes dois ou todos). A pergunta é se tem como acertar via programa para isto não ocorrer ou se é algo no hardware que tem de ser alterado.
Aliás, grato por sua pronta resposta.
Rogério
Online F.Gilii
« Resposta #138 Online: 18 de Março de 2008, 09:29 »
Rogério,
Provavelmente alguma configuração do seu micro...
Verifique:
- se está em DOS puro (não pode usar nenhum tip0o de gerenciador de memória, como EMM386 ou outro qualquer)
- Se a porta paralela está em modo SPP (não pode ser EPP nem ECP)
Normalmente a sequência de ligação do sistema cnc é:
- ligar o micro
- abrir o programa
- ligar a eletrônica
Para desligar, a sequência contrária...
Offline Rudolf Waller
« Resposta #139 Online: 18 de Março de 2008, 12:29 »
Grande Rogério,
Uma coisa é cada motor dar um tranquinho (um único passo) quando você entra no tcnc, outra coisa é o motor começar a girar. Isso só deveria acontecer quando existem pulsos chegando no driver.
Posso estar enganado, mas como o tcnc ainda não está enviando estes pulsos (você mal entrou no programa), a causa pode ser ruído ou nível de sinal.
Rudolf
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #140 Online: 20 de Março de 2008, 12:30 »
Grato Rudolf e Fábio, vou verificar os ruídos da placa, e seguir esta sequência. Ah Fábio, porta em SPP sim, e DOS puro (F8 + opção 5).  Na verdade, estamos aqui com sérias dificuldades iniciais, as quais, creio, todos vocês passaram. Meus testes fazem apenas a máquina fazer zigzags repetitivos e ao invés de círculos faz quadrados. Nem sei nem por onde começar a pedir ajuda aos universitários do CNC.
Rogério
Offline andre
« Resposta #141 Online: 02 de Maio de 2008, 09:35 »
Bom dia, pessoal.
Preciso de mais uma ajuda....
Montei a placa do Herculano e coloquei os leds na saída para os motores. Testei em JOG e está funcionando, todos os leds piscam, perfeitamente e na direção desejada (X, Y, Z). Testei os motores e estão funcionando. A fonte é boa.
Agora vem o problema:
Coloquei os motores e apenas o X e o Y funcionam, o Z não funciona de jeito nenhum. Mesmo sem os outros motores no X e no Y. É estranho porque até os leds param de funcionar se o motor está no Z.
O que pode ser?.......Obrigado!!!!!!
Online F.Gilii
« Resposta #142 Online: 02 de Maio de 2008, 09:50 »
André,
Quais são os pinos que está usando para movimentar o eixo "Z"?
Offline andre
« Resposta #143 Online: 02 de Maio de 2008, 11:36 »
Bom dia. Fábio!
Os pinos são 1, 14, 16 e 17.
Tenho certeza que é configuração...
Obrigado!
Online F.Gilii
« Resposta #144 Online: 02 de Maio de 2008, 11:49 »
André,
Se os pinos estão certos, o circuito está certo (sem defeitos como soldas frias, etc) e as configurações estão iguais aos outros eixos, só me vem à cabeça duas possibilidades:
- cabo
- configuração da porta LPT na BIOS, que deve ser "SPP" (em alguns micros é "Simple")
Offline andre
« Resposta #145 Online: 02 de Maio de 2008, 13:00 »
Obrigado pela ajuda, Fábio.
O cabo foi medido pino a pino;
A config da porta está SPP.
A configuração dos eixos é a mesma.
Mas só os eixos X e Y funcionam, porém, qdo não tenho nenhum motor, testo com leds e funcionam todos os eixos. Obs.: os motores estão ok!
Podemos observar mais alguma coisa?
Obrigado...
Online F.Gilii
« Resposta #146 Online: 02 de Maio de 2008, 13:10 »
André,
Experimenta um dos motores que funcionou no eixo X ou Y, e instala no eixo Z...
Os leds funcionam?
Qual é o sistema operacional que está usando?
Offline andre
« Resposta #147 Online: 02 de Maio de 2008, 13:13 »
Já fiz isto, Fábio, e não funciona, ou seja, os leds não piscam e nem o motor aciona. Mas, sem o motor os leds piscam. O sistema operacional é o DOS 6.22.
Obrigado!
Offline andre
« Resposta #148 Online: 02 de Maio de 2008, 13:14 »
Usei várias configurações em turbocnc.ini, mas sem exito....
Online F.Gilii
« Resposta #149 Online: 02 de Maio de 2008, 13:20 »
André,
Não conheço elertrônica para poder ajudar mais...
Não existem diversas configurações para o Turbocnc, portanto não acredito que vá alterar alguma coisa ficar mexendo nele para que funcione...
Se funcionam dois eixos e não o terceiro, já experimentou trocar o motor de posição mas não adiantou nada, eu diria que o problema  é na placa, e só no eixo "Z".
Por último eu retiraria os LEDs e deixaria apenas os motores...
Similar Topics
xx
ajuda para configuta tcnc na minha plotter
Iniciado por marcosr
13 Respostas
1155 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Janeiro de 2009, 09:30
por ivancoimbra
clip
AJUDA PARA CONFIGURAR MAQUINA CNC
Iniciado por jesfcnc
9 Respostas
416 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Fevereiro de 2010, 14:03
por jesfcnc
xx
ajuda para configurar motores no mach3
Iniciado por louro
32 Respostas
1274 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Junho de 2010, 20:33
por ismael
clip
Ajuda para configurar os motores no mach3
Iniciado por rafaelsousa
0 Respostas
62 Visualizações
Última Mensagem: 14 de Maio de 2012, 11:54
por rafaelsousa
xx
ajuda para configurar uma redução do motor de passo.
Iniciado por cleberbaeta
1 Respostas
484 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Julho de 2007, 08:08
por F.Gilii
xx
Ajuda para configurar Turbo CNC Placa N-Labs
Iniciado por claudiosienna
2 Respostas
1019 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Outubro de 2010, 14:48
por claudiosienna
