Loading
Autor topico: Ajuda para configurar o TCNC  (Lida 10809 vezes)
0 Membros e 5 Visitantes esto vendo este topico.
Online F.Gilii
Re: Ajuda para configurar o TCNC
« Resposta #90 Online: 22 de Setembro de 2007, 18:38 »
Beletato,
Dei uma olhada no seu arquivo de configuração, e parece que está certo.
O único detalhe que eu alteraria é a aceleração,  que atualmente está em 2000 Hz - eu colocaria um valor bem mais baixo - em torno de 200 para fazer os testes...
Ainda tem dois ou três pinos que estão sendo usados naquela janela de "I/O" - desabilite-os antes de mais nada...
beletato
« Resposta #91 Online: 22 de Setembro de 2007, 19:59 »
Fabio,
Você viu também o codigo "G" que eue esytou usando?
Eu lie em um dos tópicos o comando "M17" e M17" que habilita e desabilita drives eu preciso inserir esse comando no meu código?
As configurações no I/O são bem confusas é só digitar o numero do pino o campo "Pin" e clicar em set então selecionar "diseble" certo??
Online F.Gilii
« Resposta #92 Online: 22 de Setembro de 2007, 20:14 »
Beletato,
Para desabilitar (ou habilitar) uma função na janela de configurações de "I/O", você pode caminhar pela lista de funções com as teclas de setas para cima ou para baixo.
Escolhe a função e aperta a tecla "ENTER"
Caminha pelas opções do quadro de ajustes com a tecla "TAB"
Confirma a escolha através do botão "SET" (botão da esquerda em baixo)
Termina com o botão "DONE" (botão "FEITO" da direita em baixo)
O código M17 presente no arquivo será ignorado...
Antes de mandar arquivos para o programa, tente ao menos fazer os motores funcionar manualmente (modo JOG)...
beletato
« Resposta #93 Online: 23 de Setembro de 2007, 15:34 »
Eu estou tendo o seguinte problema quando eu conecto a porta paralela na placa ela trava os motores e isso acontece idependente se o Tubo CNC está ou não.
Sem a porta paralela o motor fica livre e se eu dou pulsos na entrada o motor gira normalmente. Isso significa que a placa está correta certo??
Fiz algumas  com o cabo paralelo conectado medições e obtive os seguintes resultados:
- Neutro +verde = 12VCC
- Neutro + Verde/branco = 12 VCC
- Neutro + vermelho/branco = 12VCC
- Neutro + Vermelho = 0VCC
Alguém tem uma idéia oq está acontecento??
Estou lhe enviando uma foto para ver se ajuda.
Online F.Gilii
« Resposta #94 Online: 23 de Setembro de 2007, 15:58 »
Beletato,
Este tipo de circuito se chama "phase drive" porque ele usa um programa instalado num computador (no nosso caso, o Turbocnc) e é este programa que se encarrega de gerar e controlar as sequencias de acionamento das fases de cada motor, portanto, nem penso em ligar este tipo de circuito sem nenhum programa de controle...
Por causa deste tipo de controle, é por isso que você criou para cada motor - ou eixo - uma "máscara" de acionamento representada pelo exemplo a seguir:
1000, 0100, 0010, 0001
Como são 4 números e cada número representa um pino de saída da porta paralela, posso dizer que quando o programa encontra um numero "1" na máscara, ele faz o sinal do pino referente à aquele número ficar em valor "alto" (em torno de 5V), e quando ele encontra um numero "zero" ele baixa o sinal daquele pino na porta...
Pensando assim, posso ainda afirmar que pelo exemplo de máscaras que falamos até agora, apenas uma fase deveria estar sendo acionada, enquanto as outras deveriam estar desligadas...
Como não conheço muito bem eletrônica, vou parar de escrever tentando te ajudar pois posso acabar  atrapalhando mais ainda...algum colega pode tentar te ajudar...
Sugiro ler mais à respeito disso, pois este assunto já fou muito discutido por aqui...
beletato
« Resposta #95 Online: 23 de Setembro de 2007, 16:12 »
Fabio,
Eu já sabia quase td isso.
O meu prolema é o seguinte mesmo eu conecto o cabo da porta paralela os motores travam idependente do turbo cnc estiver ligado ou não.
O que eu não sei é se a porta paralela fica madando algum sinal?
Vc já usou essa placa phase com o turbo CNC??
Online F.Gilii
« Resposta #96 Online: 23 de Setembro de 2007, 16:41 »
Caro Beletato,
Entendo que você deve estar eufórico para ver esse troço funcionar, mas te aconselho a tentar compreender como certas coisas funcionam.
Desculpe o jeito que eu vou falar, mas eu acho que você lê, mas não entende o que está escrito...
Quando se liga um micro, há tensão em alguns pinos da porta paralela e em outros não, e que quando se liga um cabo na porta de impressora "SEM" um programa de controle, igualmente NÃO se tem controle sobre estes pinos, consequentemente NÃO tem controle sobre o que está acontecendo em sua placa... ;)
Claro que voce também já sabia, mas não custa nada repetir, quem controla estes sinais é o programa de controle - no nosso exemplo o Turbocnc...  :o
Quando um motor de passo está energizado, ele fica parado, pois esta é uma das virtudes deles!!!  ::)
Trocando em miúdos, e espero que desta vez você leia e entenda - e claro - se não entender, é só perguntar! - é mais ou menos o seguinte:
Sugiro que para testar sua placa, você use o programa de controle e em modo JOG (tecla F8), assim fica mais fácil verificar se as coisas funcionam...
Ajuste a velocidade de JOG para 1 HZ (um Hetz)
Antes de plugar sua placa de controle, verifique com um multimetro se o programa está gerando os sinais nos pinos dedicados a cada motor. (porta db25 - verifique a correspondência dos pinos para uma porta centronics de 36 pinos, que é seu caso)
Motor "X" = 2,3,4 e 5 (porta db25)
Motor "Y" = 6,7,8 e 9 (porta DB25)
Motor "Z" = 1,14,16 e 17 (porta DB25)
Por exemplo falemos do eixo "X" = se a máscara é igual a "1000, 0100, 0010, 0001":
Para 1000 terá tensão (5 volts) no pino 2 e "zero volts" (algo em torno de 0,3V) nos pinos 3, 4 e 5
Para 0100 terá tensão (5 volts) no pino 3 e "zero volts" nos pinos 2,4 e 5
e assim por diante...
Não, não tenho deste tipo de placa em casa, portanto não posso ajudar mais que isso...
beletato
« Resposta #97 Online: 23 de Setembro de 2007, 17:46 »
Fabio,
Sei q vc já está quase q desistindo de me ajudar, segui as suas intruções e nada o motor continua inerte.
Mas acho q descobri uma coisa: apertando a tecla "F2" o Turbo CNC mostra os estados dos pinos certo ?
De uma olhada no estado dos meus pinos todos os pinos q deveriam estar sendo usados para cotrolar os motores estão em vermelho, deacordo o manual isso significa q esses pinos estão sendo usados por mais de um dispositivo.
Eu já fui no I/o configutration e desabilitei todos os pinos oq será q pode estar errado?
beletato
« Resposta #98 Online: 23 de Setembro de 2007, 17:50 »
olah a imagem ae talves ajude
Online F.Gilii
« Resposta #99 Online: 23 de Setembro de 2007, 17:52 »
Beletato,
Faça um teste por gentileza:
Faça uma cópia do arquivo "turbocnc.ini" e grave-o em outro lugar qualquer, e depois refaça o arquivo refazendo todas as configurações do programa.
Já ví algumas vezes que o arquivo se corrompe, e as coisas saem do controle.
Verifique ainda se a porta paralela está ajustada em "SPP = Simple Parallel Port"
Para isso entre na BIOS e confirme esta informação.
Online F.Gilii
« Resposta #100 Online: 23 de Setembro de 2007, 17:53 »
Beletato,
Sei que você sabe, mas não custa nada repetir:
NADA de rodar o Turbocnc em janela de DOS - só em DOS puro e virginal;
beletato
« Resposta #101 Online: 23 de Setembro de 2007, 18:16 »
rsssss....isso está ficando engraçado já esto ume sentind o um idiota.....
Essa parte eu num sabia, veja bem, eu baxei o Turbo cnc zipado e estou usand oo aplicativo q veio junto, não posso usar esse aplicativo?
juro q não entendi a parte do DOS puro virginal??
Pode ser mais expplicito eu sou meio burrinho (vc jádeve ter percebido)
Online F.Gilii
« Resposta #102 Online: 23 de Setembro de 2007, 18:21 »
Beletato,
Por exemplo, se está usando um computador com Windows 98, deverá reiniciar em modo DOS...
Por exemplo, quando liga o micro, logo depois que aparece a tela da BIOS, vá apertando a tecla "F8" que irá aparecer uma tela com várias opções de boot.
Se não me engano, as duas últimas opções servem bem = Prompt em modo DOS, e Prompt em Modo de Segurança"
Fazer o turbocnc funcionar em janela de DOS é procurar problemas...
beletato
« Resposta #103 Online: 23 de Setembro de 2007, 18:28 »
Fabio,
Eu realmente espero que todo esse tempo eu estava pagando de idiota.
Mas só para não ter erro mesmo, quando eu abrir em ambiente DOS é só procurar os aplicativo q eu extrai do Zipado correto?
Online F.Gilii
« Resposta #104 Online: 23 de Setembro de 2007, 18:45 »
Beletato,
Normalmente cria-se um diretório na raiz do disco rígido, onde se extrai o conetúdo do arquivo zipado...
Por exemplo, "C:\Turbocnc"...
Aí é só entrar no prompt e digitar:
cd c:\turbocnc (e apertar ENTER)
depois "turbocnc" (e apertar ENTER)
O executável se chama "turbocnc.exe"
Similar Topics
xx
ajuda para configuta tcnc na minha plotter
Iniciado por marcosr
13 Respostas
1155 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Janeiro de 2009, 09:30
por ivancoimbra
clip
AJUDA PARA CONFIGURAR MAQUINA CNC
Iniciado por jesfcnc
9 Respostas
416 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Fevereiro de 2010, 14:03
por jesfcnc
xx
ajuda para configurar motores no mach3
Iniciado por louro
32 Respostas
1274 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Junho de 2010, 20:33
por ismael
clip
Ajuda para configurar os motores no mach3
Iniciado por rafaelsousa
0 Respostas
62 Visualizações
Última Mensagem: 14 de Maio de 2012, 11:54
por rafaelsousa
xx
ajuda para configurar uma redução do motor de passo.
Iniciado por cleberbaeta
1 Respostas
484 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Julho de 2007, 08:08
por F.Gilii
xx
Ajuda para configurar Turbo CNC Placa N-Labs
Iniciado por claudiosienna
2 Respostas
1019 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Outubro de 2010, 14:48
por claudiosienna
