Loading
Autor topico: Ajuda para programar movimentos manualmente no turbo cnc!  (Lida 2827 vezes)
0 Membros e 2 Visitantes esto vendo este topico.
Online F.Gilii
Re: Ajuda para programar movimentos manualmente no turbo cnc!
« Resposta #45 Online: 11 de Junho de 2008, 19:03 »
Deives,
Muito bem - penso que são dois os problemas:
- um é o CD do sistema operacional - que S.O. é?
o outro pode ser o simples fato do Turbocnc estar rodando a partir de um CD, e o programa talvez esteja querendo gravar alguma coisa em disco, mas nele é impossível...
O resto do comportamento está certo - á princípio, como acontece um erro no final do arquivo, ele não retorna ao ponto inicial mesmo encontrando um comando M30...
Experimente ir em "Rodar > Resetar Arquivo" (Run > Reset File)
Apenas para deixar claro, acredito que esteja usando a tecla "F6" para rodar o arquivo (e não "F5") - este tipo de engano no texto pode induzir a erros de interpretação, e quem está do lado de cá pode ser perder...
deives
« Resposta #46 Online: 11 de Junho de 2008, 19:05 »
Dados do pc -  Placa mãe = Asus - p4533, Memoria = 512mb, Processador = p42.26, HD = 40
deives
« Resposta #47 Online: 11 de Junho de 2008, 19:08 »
O bot do S.O. é win.98.  E o programa esta gravado do HD (mudei para o hd pensando que poderia ser este o problema.)
deives
« Resposta #48 Online: 11 de Junho de 2008, 19:12 »
Amigo peço lhe desculpas pela minha estabanaçao, estou meio irritado por aqui esta dando muitos erros e isso só esta me gerando mais erros mais erros. desculpe pelo F5, é F6.
Online F.Gilii
« Resposta #49 Online: 11 de Junho de 2008, 19:13 »
Deives,
O Boot deve ser de preferência limpo, de forma que o DOS não carregue nenhum tipo de gerenciador de disco ou memória, como o EMM386, ou coisa parecida...
Pode ser este um dos problemas...
Outro menos provável mas real, pode ser na BIOS, mais precisamente nos ajustes da porta paralela (quer deve estar como "normal", "SPP" ou coisa parecida), e deve ter suporte a USB completamente desabilitado...
deives
« Resposta #50 Online: 11 de Junho de 2008, 19:18 »
Nao compriendi muito bem este paragrafo,
O Boot deve ser de preferência limpo, de forma que o DOS não carregue nenhum tipo de gerenciador de disco ou memória, como o (?EMM386?), ou coisa parecida...
Online F.Gilii
« Resposta #51 Online: 11 de Junho de 2008, 19:31 »
Deives,
Está bem claro sim!
O Boot (pelo CD) deve ser "limpo" ou seja, não deve ser carregado nenhum tipo de gerenciador de disco ou de memória...
Verifique no seu CD se há dois arquivos, um chamado "autoexec.bat" e outro chamado "config.sys", copie-os e mande para cá...
Eu dou uma olhada, e se for o caso sugiro alguma alteração...
deives
« Resposta #52 Online: 11 de Junho de 2008, 19:57 »
Ok, nao encontro os arquivos  "autoexec.bat"  e  "config.sys", seria possivel vc me enviar um disco de boot, nao um cd sim so o boot.  t+
Online F.Gilii
« Resposta #53 Online: 11 de Junho de 2008, 20:01 »
Deives,
Estes arquivos devem estar dentro do CD que você criou!
Em todo caso, neste link tem diversas opções de discos de boot...
deives
« Resposta #54 Online: 11 de Junho de 2008, 20:23 »
Qual boot vc me aconselha?
até +
Similar Topics
xx
Ajuda para configurar Turbo CNC Placa N-Labs
Iniciado por claudiosienna
2 Respostas
1019 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Outubro de 2010, 14:48
por claudiosienna
xx
Ajuda!Como programar um círculo
Iniciado por cnc2000
1 Respostas
430 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Novembro de 2011, 08:18
por Jorge_BH
xx
Idéias para movimentos lineares com rolamentos
Iniciado por lesul
23 Respostas
2394 Visualizações
Última Mensagem: 27 de Março de 2008, 14:35
por john
xx
Ajuda com Turbo cnc + Cnc3AX
Iniciado por Leandro_Franca
20 Respostas
2032 Visualizações
Última Mensagem: 14 de Maio de 2009, 08:15
por F.Gilii
xx
Programar CI's
Iniciado por Guilherme Lopes
4 Respostas
673 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Janeiro de 2010, 12:35
por Guilherme Lopes
xx
Programar MCU INFINEON
Iniciado por macieira
0 Respostas
244 Visualizações
Última Mensagem: 26 de Novembro de 2011, 13:30
por macieira
