Vamos continuar!...
Depois que é iniciado o turbo cnc click no menu
CONFIGURAR escolha o número ou quantidade de eixos que você pretende usar, no caso da cnc3ax três eixos
You are not allowed to view links.
Register or
Login Depois entre novamente no menu
CONFIGURAR e escolha o primeiro eixo no exemplo, eixo "X"
Register or
LoginEntão devera aparecer essa tela abaixo onde se deve colocar os mesmos dados contido na imagem em exemplo.
Register or
LoginQuando terminar de inserir os dados click em [prox],para configurar o eixo "Y" repita os mesmos dados em todas as opções.
Register or
LoginAgora vamos configurar o eixo "Z", Alguns dados
aqui serão diferêntes, visto que e bom e mais eficiente que o eixo "Z" movimente mais rápido
que os demais eixos!. Nesse ultimo eixo deve-se
pressionar o botão "OK"
Register or
LoginAgora para que as configurações possam ter efeito deve-se reiniciar as portas, isso se faz
dando um click no menu
CONFIGURARe escolher a opção
"REINICIAR AS PORTAS"You are not allowed to view links.
Register or
LoginSerá feita uma pergunta? responda "SIM" ou"Yes".
Register or
LoginEntão ira aparecer a tela para escolha do diretório ou lugar onde você quer que seja salvo
as suas configurações. recomendo que faça como o exemplo ou seja; salve no arquivo em evidência na imagem abaixo " TURBOCNC.INI"
Register or
LoginAgora responda "SIM" e "OK" para as demais janelas que irão aparecer, como exemplo abaixo.
Register or
LoginYou are not allowed to view links.
Register or
LoginAgora vamos ao teste!!!!
Não se esqueça, que convem ligar primeiro a parte lógica depois o motores, beleza!..
Escolha o menu
"AJUSTE"You are not allowed to view links.
Register or
LoginEscolha a opção
"MOVER C/JOG"nessa parte deve-se usar as teclas direcionais
do teclado (esquerda e direita, cima e baixo) para movimentar os eixos "X" e "Y"
e pageup e pagedown para o eixo "Z"
Register or
Login Atenção!.. Após os teste quando for colocar um
arquivo pra frezar ou cortar em sua máquina deverá refazer o calculo de escala que varia de máquina pra máquina, senão refizer o calculo
você ira desenhar um objeto de um tamãnho
e a máquina fara de outro tamanho, ou maior ou menor. Até mais Joel!.. espero ter te ajudado
se tiver alguma dúvida conte conosco, se as informações foram suficientes para te ajudar retribua ajudando a outros um forte abraço! Robison
