Loading
Autor Tópico: cnc3ax  (Lida 4917 vezes)
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Responder #30 Online: 24 de Maio de 2010, 17:55 »
E ai Joel beleza!!!! O meu notebook e um K6II 400mhz com 90MB
de memoria e placa de video de 8Mb, e com sistema operacional win98 SE, até que roda legal !..., apesar que é propio de alguns notebook's não se darem bem com  máquinas "cnc" este ainda não me decepcionou. Qualquer coisa estamos ai pra isso!!  tentando ajudar os colegas pois assim também me ajudaram e muito!!! Abraço!..
ola Robinho beleza ?
tambem tenho um not book , mais ainda nao tentei com ele mas vou ver se esse meu aceita cnc como o seu . robinho esqueci de te dizer na mns anterior sobre a rede resistiva; pois entao em vez de colocar resistores de 2k2, usei resistores de 1k conforme manual da cnc3ax da guiacnc. ísso pode dar algum problema?
outra coisa é como posso saber se a porta paralela do pc esta enviando e recebendo sinal da cnc, tem algun teste para isso?
pois o cabo eu mesmo montei; peguei dois cabos de impressora e montei um ou seja: deixei dois dbs 25 um em uma ponta e outro em outra ponta. soldei pino a pino , os terminais 8 e 9, deixei sem ligacoes os terminais 10 e 17 fiz o jamper um com o outro nas duas pontas e os terminais 18 a 25, soldei todos com o negativo . (terra)
conforme o manual do fabricante.
isso pergunto, pois tem hora que quando ligo a placa os ledes brilham e tem outras vezes que nao ou algumas vezes um eixo o lede brilha e outro nao isso é normal? é por isso que pergunto se a porta paralela tem como testar para ver se esta ou nao mandando e enviando sinais.
obrigado
abraços
joel.
Anuncie no Guia CNC
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: cnc3ax
« Responder #31 Online: 24 de Maio de 2010, 18:30 »
Fala Joel!!! :D :D :D :D :D :D :D :D
Veja bem!: Na minha placa eu uso resistores (ponte resistiva) de 2k2, esse valor está relacionado a outros fatores, como; A numeração do "ci 74,,,,," . com a alimentação da parte lógica e outros fatores mais.... tive também esse mesmo problema!, para resolve-lo abri um tópico aqui no fórum, na parte reservada "a cnc3ax" ,abaixo está o link do tópico espero que possa te ajudar! Qualquer coisa estou on-line até
às 23:hrs, se precisar pode contar comigo! :D :D :D :D :D
« Última modificação: 24 de Maio de 2010, 18:37 por Robinho »
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Responder #32 Online: 24 de Maio de 2010, 19:23 »
 ;) ;) ;) ;) Continuando....
Para você testar o cabo que você fez, pode-se proceder da seguinte forma:
Coloque as duas pontas dos cabos nessa posição!
e vá testando com a ajuda de um multimetro, a continuidade do
sinal nos pinos
Por exemlo:
* Pino "1" de uma ponta do cabo, com o pino "1" da outra ponta do cabo
*Pino "2" de uma ponta do cabo, com o pino "2" da outra ponta do cabo
E assim em diante...
Não se esqueça de colocar as duas pontas na mesma posição!
tinha a intenção de te fazer um exemplo bem mais legal! mais o
Corel draw não está respondendo em minha máquina.
Obs: não se esqueça que o comprimento do cabo não deve ser muito extenso!. cabo muito grande normalmente da perda de sinal.
Quanto a luz piscando na placa é normal!. ela pisca indicando o passo que o motor está dando passo no momento.
Um abraço!!!! :D :D :D :D ;) ;) ;)
« Última modificação: 27 de Maio de 2010, 23:58 por Robinho »
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Responder #33 Online: 24 de Maio de 2010, 20:54 »
sinal nos pinos
Por exemlo:
Quanto a luz piscando na placa é normal!. ela pisca indicando o passo que o motor está dando no momento.
ok robinho !! testei o cabo, e esta legal todos os ipinos em continuidade . sobre os resistores de sil 2 3 e 4, acho que vou subistituir por 2k2 pois esta com 1 k
mas obrigado pela dica , estou de olho  nos lances que vc esta me enviando obrigodo mesmo.
abracos
joel
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
Re: cnc3ax
« Responder #34 Online: 25 de Maio de 2010, 00:07 »
... é por isso que pergunto se a porta paralela tem como testar para ver se esta ou nao mandando e enviando sinais...
Use o Parmon You are not allowed to view links. Register or Login
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Responder #35 Online: 02 de Junho de 2010, 17:35 »
sinal nos pinos
Por exemlo:
ola amigo Robinho!
fiz os testes na placa , no turbo cnc , conforme dicas do grafico do tcnc que vc postou , os motores funcionaram, porem o eixo x so virou no sentido horario mesmo pressionando a seta esq dir do teclado.outro detalhe , foi que os motores nao aceleram mudei para modo continuo e depois discreto, observei que a variacao de veloc foi a minima.
usei aquelas configuracoes do grafico que vc postou para mim. bom mas ja deu para ver os motores pelo menos virar.
Ha! tenho tres motores de impressoras hp 670, que um amigo me deu, eles tem 5 fios entao sao unipolares, a corrente é de 800 ma posso fazer testes com esses motores? se sim , terei que regular a tensao do pino 15 dos cis l297 para 0,08 vs correto?
bom , agradeco por sua ajuda, e desculpe mais uma vez pelo encomodo
abracos
Joel.
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Responder #36 Online: 02 de Junho de 2010, 19:58 »
É isso ai Joel!!! :D :D :D :D
fico feliz por as coisas começarem a dar certo para você!.. e assim que se começa!!!
Veja bem: A  placa que você montou "CNC3AX", como muitos aqui no fórum ,sempre precisa  fazer uns pequenos ajustes, isso é normal!
Recomendo que para eliminar os possiveis ou possivél causador desse problema no
eixo "x" da sua placa ,você deverá observar o sequinte:
*Certifique-se de que na configuração que você fez no turbo cnc, os pinos de passo estão configurados corretamente! ou seja, pinos 2 e 3.
*Se o passo anterior não resolver, troque o motor do eixo "X"por um dos outros que está funcionando!. para ver se não é o motor que está queimado....
*Se ainda não obteve resposta. troque o "CI-L297" do eixo com problema por um
dos eixos que estão funcionando!!, e tire suas conclusões se o problema é o ci....
*Verifique a fonte de alimentação!! Tive um problema no começo, quando montei a
minha placa, por causa de uma fonte que não tinha capacidade de fornecer
energia suficiênte para os três motores. experimente ligar a placa somente com o
eixo "x" ligado para ver se ele funciona bem! se funcionar? o problema pode ser a fonte!..
*Se o problema ainda persistir pode também trocar o buffer no caso "74ls09" ou o que você estiver usando na sua placa, por um dos buffer's dos outros eixos. pois
pode ser que alguma das entradas ou saídas tenham se queimado e pode acontecer isso, como aconteceu comigo!. fiz isso que te falei, e pronto solucionei
um dos ploblemas de minha placa.....
*Pode-se também verificar as trilhas que fazem ligaçãi entre a placa e os conectores da porta paralela, pois na ausência dos sinais enviados pelo programa
certamente os motores não irão girar!, nesse caso o eixo "X"
*Quantos aos motores da impressora hp, você está certo! pode ajustar a corrente no pino do l297 como você disse!
Qualquer dúvida estamos ai pra colaborar!!
Obs: Se as dicas que nos postamos servirem pra solucionarem os seus problemas
não se esqueça de postar uma mensagem dizendo que você conseguiu vencer o problema, para que outras pessoas possam também ser ajudadas!!!
Um forte abraço!! ATT: Robison
« Última modificação: 02 de Junho de 2010, 20:07 por Robinho »
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Responder #37 Online: 02 de Junho de 2010, 23:32 »
Grande robinho! robisom vou fazer isso que vc indicou, pois desconfio do ci 79l09 pois somente ele esta aquecendo, nao muito mas uns 35°;sobre as trilhas, ja conferi e reconferi tudo ok.
usei uma fonte de 35 vs x 10 amp . depois usei uma fonte de impressora tambem 30 vs mas com 400ma usei somente no eixo x nao rodou liguei nos outros dois eixos,esses rodara. mas a fonte fumaciou , foi para o espaco. rs rs .
retornei a primeira fonte e tudo normal menos o eixo x. vou fazer aos testes como vc indicou, trocando os cis de eixo e tambem os motores. tambem vou verificar os pinos.ai posto os resultados.
mais desde ja agradeco e muito pela sua colaboracão.
muito obrigado .
abraços
Joel.
Offline eletrictal
Re: cnc3ax
« Responder #38 Online: 05 de Junho de 2010, 21:50 »
Ok Robinho estava apanhando para configurar o meu me ajudou muito! mas minha placa deve estar com algum pau pois não funciona nenhum eixo só acende o ligado! ai me fu.. rsrs !
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Responder #39 Online: 06 de Junho de 2010, 12:11 »
Olá Paulo!!! Seja bem vindo ao fórum!!!
Se você precisar da nossa ajuda, para solucionar esse problema é só dizer!!!
que faremos o possivél para te ajudar!!
Por-enquanto gostária de saber o que você quis dizer com:
só acende o ligado!
Esse,"só acende o ligado",faz referência as luzes que tem na controladora
cnc3ax, ou você está usando outra controladora?
Um grande abraço!!!
Att: Robison ;) ;)
« Última modificação: 06 de Junho de 2010, 12:13 por Robinho »
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Responder #40 Online: 06 de Junho de 2010, 15:57 »
só acende o ligado!
Um grande abraço!!!
Att: Robison ;) ;)
ola amigo Robisom blz?
robisom me diz ai porque serve aquela chave dip da placa cnc3ax modo full e hall , tambem aqueles jampers jp1, jp2, jp3 e k12. seria para habilitar os motores? ou seja jp1 abilita motor z, jp2 motor y e jp3 motor x ? e a chave dip ?? o k12 deve ser para ligar os fins de curso se sim como devo ligar pode ser uma chavinha de contatos normalmente abertos ai quando a mesa bater nesta chave o motor para é isso? ha descobri o problema na placa que nao funcionava o motor x era um fio do cabo da paralela que tinha soltado a solda internamente.resolv ido.
mas meus motores nao pegam velocidade eles viram en torno de uns 100 rpm e nao passa disso que seria?
obrigado pelas dicas e a grande ajuda ai por mim e outros como eu sem conhecimentos. como diz o forum faço em casa: ninguem é tão grande que nao possa ensinar, e nem tão pequeno que não possa aprender!!!!
obrigado
abracos
Joel..
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Responder #41 Online: 06 de Junho de 2010, 21:29 »
Fala ai Joel!!! :D :D :D :D
Pareçe que você já percebeu, que na montagem de máquinas cnc, quando resolvemos um problema,as vezes vem outro!!!
mas não desanime!!!, pois isso fará de você um perito em consertos ou reparos nas suas montagens posteriores, e assim o habilitara à ajudar outros no futuro....
Quanto as questões  acerca das quais pediu resposta, começãrei pela questão que julgo neste momento ser uma das mais importantes!!!
Veja bem: Quando montei a minha placa, depois de fazer
alguns reparos e faze-la funcionar! comecei a fazer os testes
por parte de software para acionamento dos motores. iniciei o
meu trabalho(testar os motores), usando o turbo cnc,versão para dos, mais quando começei tive o mesmo problema seu!
Troquei fonte de alimentação por uma de voltagem mais alta, do a que eu usava. nesse caso uma(fonte pc 12v),o problema
permaneceu!, ou seja; o meu motor só girava em baixa frequência!. Depois de ler algumas informações aqui no forúm
descobri qual era o problema! Sabe qual?: Eu estava usando
o turbo cnc no windows xp!.. Ai não ia mesmo!..Com algumas
dicas que o Fabio me deu consegui solucionar o meu problema!
Pergunto: Você está usando o turbo cnc, versão para dos?
Obs: Eu não sei se algum colega aqui do fórum conseguiu usar
o turbo cnc5, versão para windows sem ter algum problema no
que diz respeito ao bom desempenho dos motores! ou seja; girar em velocidade acima de 350Hz, sem que os motores estolassem(perder passo), comigo aconteceu isso!!! só conseguia rodar os motores sem perder passo somente com a
frequência a 100Hz.. então comecei a usar a versão para dos
e pronto! "os meus problemas nessa parte acabaram!"
Veja isso!!! E depois podemos dar continuidade ao assunto com mais eficiência!...
Um abraço!! Att: Robison
« Última modificação: 06 de Junho de 2010, 21:36 por Robinho »
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Responder #42 Online: 07 de Junho de 2010, 17:55 »
ola Robinho !! tudo bem com vc?
obrigado pelas respostas;
bem! estou usando o dos puro ,mas no windows me ,a fonte que estou usando, é uma fonte de 24vs c a e depois de retificada esta com 32 vs. esta fonte , montei com uma ponte retificadora de 25 amp x  200 vs e com um capacitor de filtro de 10.000mf x 40 vs.
a logica estou usando uma fonte comum dessas compradas em camelo 12 vs x 1,5 amp.
outra coisa robinho: onde compro os mancais de rolamentos lme 12 ?
pois possuo os rolamentos , sao rolamentos fechados mas sem os mancais (pilow bloc) tenho os rolamentos e tambem os eixos guias se souber me de o endereço.
obrigado pelas respostas e desculpas pelo encomodo
abraços
Joel.
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Responder #43 Online: 07 de Junho de 2010, 20:55 »
Boa-noite!!!!
E ai joel beleza!!! Joel, no inicio do tópico me pareçe que você disse que estava usando uma fonte de pc, não é?
Eu acho que o seu problema pode ser a fonte! A não ser se entendi mal a descrição do valor do capacitor(10.000mf x 40 vs),
por você ter colocado "mf" da à entender que esse capacitor tem o valor classificado em "mili-farads" ,o valor correto seria um de (10.000uf x50v), nesse caso"uf " significa (micro farads) um valor maior e bom também!, visto que não é uma fonte regulada, e o valor de tenção de 40v que você colocou é pouco...se tiver um pico de tenção poderar queimar o capacitor!!!
Observe o seguinte: Pra você fazer testes e obter mais estabilidade no funcionamento do programa (turbo cnc) seria
bom seguir a recomendação que o amigo Jorge(CncNow) fez!
lembre-se das advertências sobre a instabilidade do windows Me,que ele fez!. por ser uma pessoa experiente você deve seguir o conselho dele!!!. Experimente também usar uma fonte
de pc! pois eu uso na minha máquina e não tenho problema
quanto ao desempenho dela, visto que a minha máquina e movimentada pos cabos de aço e não preciso de altas rotações no motor para que ele movimente com velocidade!
Com uma fonte de pc consigo colocar 2000Hz sem perder passo, e os meus motores são iguais aos seus!...
Tente isso pra ver o que vai dar!!!
Quanto ao mancal para rolamento que você quer eu não comprei o meu, eu mesmo fiz!!! nesse link abaixo tem vários fornecedores entra lá  e vê se alguma que te interessa!
Um grande abraço!!!
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Responder #44 Online: 07 de Junho de 2010, 21:17 »
Boa-noite!!!!
Um grande abraço!!!
e ai robinho! obrigado mais uma vez pela resposta rapida.
olha sobre os capacitores da fonte, eles sao 10.000 uf mesmo erro de digitacao.
e os valores de 40 vs , vou subistituir por 2 capacitores  em paralelo de 4700ufx 63 vs sobre a fonte de pc, ja tentei usar uma  atx 15 amp , mas quando ligo os motores, a fonte desarma.ai tenho que tirar da tomada, para a mesma rearmar; ja fiz varias tentativas mas não deu certo.
vc modificou alguma coisa em sua fonte de pc?
seus motores sao iguais aos meus, me diz ai se os fios que estou usando estao certos.
LA BRANCO.
A LARANJA.
B AMARELO.
A* AZUL.
B* VERMELHO.
LB PRETO.
mas ok obrigado pela dica sobre a fonte vou tentar até conseguir. conto om a ajuda de vcs ai deste forum. robinho se vc quiser me adicionar meu msn é: You are not allowed to view links. Register or Login, nao me lembro se ja tinha te passado meu end de mail.bom mais muito obrigado
abraços
Joel.
Tags:
