Loading
Autor Tópico: cnc3ax  (Lida 4918 vezes)
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: cnc3ax
« Responder #60 Online: 25 de Junho de 2010, 23:43 »
Fala Joel!!! ;D ;D ;D
Achei estranho esse problema!! visto que, no inicio do tópico quando você relatava
que usou aquele programa"LPTMOTOR" do rogercom os motores ao menos travavam
e agora eles não dão nenhum sinal, usndo o turbo cnc não é?
Anuncie no Guia CNC
Offline Robinho
Re: cnc3ax
« Responder #61 Online: 25 de Junho de 2010, 23:51 »
configurei o tcnc conforme aquelas dicas que vc me passou, DOS PURO mas nao tive resultados,
Ah, Joel mais uma coisa!!!
Não se esqueça que no win98 você tem que reiniciar o computador no "Modo Dos"
para que o turbo cnc funcione! Até a proxima!!! ;)
Offline joelpaper
Re: cnc3ax
« Responder #62 Online: 26 de Junho de 2010, 08:52 »
bom dia amigo robinho!
obrigado pela resposta.
é mesmo antes no lptmotor, os motores travavan mais agora nem com o lptmotor nao travou . vou verificar a placa se nao houve algum imprevisto nos componentes. os ledes piscam conforme o comomando do jog.
robinho, medi com o multimetro os fios de saida para os motores, en todos os fios nao havia corrente mesmo usando o jog do tcnc.
os comun dos motores, LA eLB ,estava com 32 vs mas o restante dos fios,  A , A*  e B , B* nao tem sinal de corrente mesmo usando o jog. estou unando o tcnc em dos puro , ou seja reinicio o computador na opção somente prompt do dos.
mas vou fazer outras tentativas ai te falo.
obrigado robinho.
abraços
JOEL.
Offline Rangel
Re: cnc3ax
« Responder #63 Online: 26 de Agosto de 2010, 13:07 »
boas tardes também estou a ter o mesmo problema já arranjaste solução?
ja fiz de tudo :S
e nao da mesmo
Tags:
