Loading
Autor topico: Configuração da chave limite.  (Lida 2138 vezes)
Offline Rafael - Spiga
« Online: 26 de Maio de 2008, 11:11 »
Bom dia pessoal,
Estou tentando configurar o turbo cnc para funcinar na minha maquina, mas estou tendo alguns probleminhas. Não consigo acertar as I/O's. Teoricamente as portas 10 11 12 13 da porta paralela são entradas e nào deveriam iniciar em nivel alto.
Porém quando ativo o genciador dos pinos no tcnc (F2), coloco em modo ativo e tento colocar as chaver de fim de curso e o botão de emergência tenho problema. O tcnc indica que o estado do pino 10 esta em alto e assim surge a msg disparada pelo programa de parada de emergência. Desativo este pino e então o programa não roda pois o pino 11 esta em alto e esta configurado como fim de curso.
Com isto, imaginei que o problema deveria ser no hardware, minha placa ou algum dos inumeros fios que tenho dentro da caixa de comando. Para tirar esta duvida desconectei o cabo da porta paralela e reiniciei o pc. A problema persiste.
O que estou fazendo de errado? Alguém tem uma ideia?
Online F.Gilii
Re: Configuração da chave limite.
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2008, 16:41 »
Se me lembro bem, um dos pinos da LPT é invertido, e se não me engano, é justamente o pino 10...
DICA:
Configure UM pino de cada vez...
Assim que este pino funcionar adequadamente, passe para o outro e assim por diante...
Se fizer tudo junto se perde ( e é o que está acontecendo)
« Resposta #2 Online: 26 de Maio de 2008, 18:54 »
embalando no assunto aki...
Chave de fim de curso pode ser qualquer tipo de botão? Posso comprar um bem pequeno e compacto? Ou tem um especifico, ou algo do tipo...
Landa
« Resposta #3 Online: 26 de Maio de 2008, 19:16 »
As chaves de fim de curso, necessitam de ser confiáveis e ter uma boa duração.  Você pode usar um botão de campainha se quiser, mas não é uma boa escolha.  Existem várias chaves de fim de curso baratas. Se o problema é o espaço, existem micro chaves também.
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #4 Online: 26 de Maio de 2008, 19:17 »
Fábio,
O pino invertido é o 11, busy:
Brenck,
Pode ser qualquer tipo, mas o melhor é usar as que vc pode ligar tanto como NF ou NA.
Usando NF vc pode ligar varias chaves usando só um pino de entrada.
« Resposta #5 Online: 26 de Maio de 2008, 23:11 »
Boa noite, pessoal valeu pelas respostas...
Fábio, eu até achei que poderia ser algo do tipo, já mechi até no modo de trabalho da porta, porém lendo o manual do TCNC vi que ele muda para EPP ao iniciar. E o meu não entendimento esta me deixando louco pois ele nao estava assim. Quando comecei a mexer nas portas que virou essa bagunça.
Eu estou "fuçando" no painel onde configuro as funções como chaves limites, pinças, acionamento de fusos e etc... estou no lugar certo?
Offline cientista13
  • Colaborador 02/12
« Resposta #6 Online: 26 de Maio de 2008, 23:54 »
A janela de configurações é o lugar certo sim.
Aí pode configurar como for necessário. Dá para configurar qual pino usar, se ativa com sinal alto ou baixo....
De fato pode ser usado qualquer botão, mas como diz o Landa tem que ser confiavel. Quanto ao tamanho sou da opinião que tamanho não é documento (até porque sou baixinho).
Eu estou usando chaves opticas (daquelas que tem em mouse mais antigos mesmo) como chave de home e limite, são pequenas e confiáveis e de quebra já são opto isoladas.
Offline any99
« Resposta #7 Online: 27 de Maio de 2008, 10:55 »
Esse artigo sobre chaves opticas You are not allowed to view links. Register or Login
Landa
« Resposta #8 Online: 28 de Maio de 2008, 09:06 »
Não entendi Alebe, você pode explicar melhor?
Offline Cledson Souza
« Resposta #9 Online: 28 de Maio de 2008, 10:02 »
bom dia à todos.
          Landa,
                  Metendo minha colher enferrujada no angú alheio... ... acredito que o Alebe se refere ao uso das chaves NF ligadas em série, dessa forma, não importa qual a quantidade de chaves estejam presentes no circuito, pois todas estaria ligadas a um unico pino da paralela. Já as NA precisam ser ligadas em paralelo, mas também podem ser ligadas à um único pino, a diferença prática além da lógica de acionamento (H/L) é que no modo série, apenas um fio percorre todas as chaves, já no paralelo precisa -se de dois.
           Alebe, me desculpe a intromissão... ;D
« Resposta #10 Online: 28 de Maio de 2008, 10:24 »
... a diferença prática além da lógica de acionamento (H/L) é que no modo série, apenas um fio percorre todas as chaves, já no paralelo precisa -se de dois.
A diferença prática mais importante é relativa à segurança intrínseca proporcionada pelo circuito série. Em caso de algum prob com o circuito, como por exemplo uma conexão rompida ou uma chave com mau contato, a máquina não parte ... ou seja, há um "alarme" gratuito embutido nesta solução, evita-se usar o equipamento com os circuitos de segurança inoperantes ... por isto sou um intransigente defensor do circuito série.
« Última modificação: 28 de Maio de 2008, 10:26 por C N C N o w ! »
Landa
« Resposta #11 Online: 28 de Maio de 2008, 10:51 »
Exatamente essa é a minha opinião também, segurança, agora, como o Cledson disse podemos ligar as chaves em paralelo apenas a um pino também, mas fora a economia, eu sou adepto, sempre, ao circuito de chaves em série.
« Resposta #12 Online: 28 de Maio de 2008, 11:56 »
Jorge e Landa,
           Muito interessante mesmo, não havia me dado conta desse fator de risco ao se utilizar o modo paralelo. :o
jbentoc
« Resposta #13 Online: 02 de Junho de 2008, 15:23 »
Desculpem a dúvida básica, mas como faço para definir a área de trabalho no turbocnc? Ou seja, inserir a área de trabalho da fresadora?
jbentoc
Online F.Gilii
« Resposta #14 Online: 02 de Junho de 2008, 15:42 »
Jbento,
Não é necessário - quem manda nos deslocamentos é o arquivo de usinagem, e as dimensões dos deslocamentos são dependentes do desenho, e portanto dependente da atenção e consciencia do operador, pois este deve conhecer os limites físicos da sua máquina...
Similar Topics
xx
Chave limite
Iniciado por ademirluthier
1 Respostas
443 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Junho de 2008, 14:47
por F.Gilii
xx
Limite para acabamento lateral - rhinocam
Iniciado por Cássio Alvarenga
0 Respostas
674 Visualizações
Última Mensagem: 26 de Janeiro de 2009, 22:53
clip
Chave Fim de Curso
Iniciado por lolata
48 Respostas
5051 Visualizações
Última Mensagem: 29 de Novembro de 2010, 22:06
por RUBENS CNC
xx
Dúvida quanto aos jumpers e chave...
Iniciado por Smarley
5 Respostas
1488 Visualizações
Última Mensagem: 08 de Outubro de 2009, 23:19
por Jost Dayan
xx
duvida sobre chave eletrica reversora para motor 1hp 220v
Iniciado por dande
12 Respostas
1375 Visualizações
Última Mensagem: 03 de Novembro de 2011, 13:19
por marc0 ECM
xx
Configuração
Iniciado por PU2VOR
2 Respostas
288 Visualizações
Última Mensagem: 28 de Janeiro de 2010, 14:20
por PU2VOR
