Loading
Autor Tópico: configuração de pinos da porta paralela  (Lida 1745 vezes)
jubalula
« Online: 13 de Fevereiro de 2010, 13:29 »
amigos, estou com um problema. Preciso configurar os pinos da porta paralela no turbocnc para um kit de placas smc-u-std da hobbycnc. O vendedor prometeu entregar com o turbocnc configurado mas esqueceu. Como é feriado não posso trabalhar pois ele não está no escritório e não atende o telefone. É muito complicado fazer isto? veio uma tabela com pino-sinal-dado-função. Segue tabela na ordem dos ítens acima:
1 - out - strob - rele
2 - out - D0 - dir x
3 - out - D1 - step x
4 - out - D2 - dir y
5 - out - D3 - step y
6 - out - D4 - dir z
7 - out - D5 - step z
8 - out - D6 - não utilizado
9 - out - D7 - não utilizado
10 - in - ack - não utilizado
11 - in - busy - não utilizado
12 - in - paperend - não utilizado
13 - in - slct out - parade de emergência
14 - out - outofed - habilita x, y, z
15 - in - error - não utilizado
16 - out - init não utilizado
17 - out - slct in - não utilizado
18 - gnd - gnd - gnd comum
todos os outros até o 25 iguais ao 18
Qualquer ajuda é válida. Agradeço aos amigos pois gostaria de trabalhar no feriadão na minha router.
jubalula
Online C N C N o w !
Re: configuração de pinos da porta paralela
« Responder #1 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 13:46 »
Qual é sua dúvida exatamente ?
Basta seguir a tabela para configurar o TurboCNC ou qualquer outro ...
jubalula
« Responder #2 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 13:53 »
Caro Jorge, o problema é que sou leigo e não tenho a menor idéia de como fazer esta configuração seguindo esta tabela. No site tem algum tutorial pois no manual no turbocnc não entendi como fazer. Muito obrigado.
Online F.Gilii
« Responder #3 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 14:21 »
Roberto,
Aqui mesmo na seção do Turbocnc há alguns tópicos com imagens de como fazer para acertar as saídas do programa.
jubalula
« Responder #4 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 21:37 »
Prezado Fabio, procurei durante horas mas não encontrei nada específico. Ainda mais que eu não consigo abrir nenhum dos links contidos nas respostas. Aparece uma mensagem de que o link está corrompido. Eu até achei num tutorial em outro site como configurar os pinos de dir e step dos três eixos, mas não sei se é só isso ou tem que configurar alguma coisa a mais. Agradeço a ajuda dos amigos.
Online F.Gilii
« Responder #5 Online: 14 de Fevereiro de 2010, 08:25 »
Roberto,
Neste link há o manual do turbocnc em portugues e uma pasta com algumas imagens das telas de configuração:
jubalula
« Responder #6 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 17:13 »
Prezado Fabio,
Muito obrigado pela gentileza dos arquivos. Realmente não sei o que está acontecento com meu computador pois os links não estão funcionando. O Turbocnc em português e o manual são ítens valiossísimos que vou adicionar a minha biblioteca. Eu tenho que na verdade partir para um programa em windows mas não sei o que seria melhor, pois eu uso a router basicamente para cortar peças em pvc (2D) e usinar pequenas peças em resina (3D) para fazer moldes em silicone. Vejo o pessoal falar do Mach2, você acha que é bom para usuários leigos?
Muito obrigado e um grande abraço.
Offline eliashw
« Responder #7 Online: 18 de Abril de 2010, 23:29 »
Onde eu encontro essa tabela??
[elias]
« Responder #8 Online: 19 de Abril de 2010, 06:30 »
Na msg acima da minha ...
Tags:
