Loading
Autor Tópico: Configuração do TCNC .  (Lida 1910 vezes)
llOrteg4ll
« Online: 24 de Setembro de 2009, 15:45 »
Boas ... comprei uma máquina algum tempo atras, mas, não tenho muito tempo para trabalhar com ela, além do que vem realmente para fazer.
Estava testando (coisa que nunca fiz) a velocidade dela, pois, quem me vendeu me disse que ela trabalharia no máximo a 50mm/s (3000mm/m)... bom sempre tive medo não sei pq e usava somente 15mm/s ... daí hoje tomando vergonha na cara e no intuito de colocar ela pra começar a rodas fiz um teste a 2000 mm/m e em certas figuras ela não fechou, perdeu o passe.
Alguém poderia me ajudar com isso?
Motor 15kg/g
controladoras é o SMU-PRO (mas vou pegar a do rudolf)
Obrigado e grande abraço a todos!
Online F.Gilii
Re: Configuração do TCNC .
« Responder #1 Online: 24 de Setembro de 2009, 15:55 »
Tenha mais um pouco de paciência, e instale os drivers do Rudolf - provavelmente seus problemas acabam... :)
« Última modificação: 24 de Setembro de 2009, 15:58 por Fabio Gilii »
Online Márcio
« Responder #2 Online: 16 de Outubro de 2009, 19:22 »
Boa noite!
Pessoal alguem poderia me adr uma dica?É o seguinte.
Tenho minha cnc montada com fusos de esferas trilhos e patins lineares, todos os eixos eu consigo mover com a ponta dos dedos sem fazer esforço significativo.
Estou usando a cnc3ax alimentada com 12V na logica e 62V os motores sendo a fonte dois trafos de 4A ligados em serie.
Eu ja fiz varios testes de config e todos se repetem,na hora de fazer um raio ou circulo a maquina praticamente para.
Eu ja alterei os valores de arc factor de 2 em 2 ate 100 e nada conforme aumento o numero do fator a partir de 22 a maquina fica mais lenta na hora dos raios e circulos.
Em uma pequena maquina que tem na empresa que trabalho qdo configuro a aceleração e start com velocidades altas tipo 9000hz acel e 8500hz start e a velocidade maxima com 1500hz a maquina roda que eh uma beleza. porem aqui na minha casa com esta config ela patina na hora que vai começar a usinar.
Quando eu coloco velocidade inicial 200hz e aceleração 5000hz e velocidade maxima 6000hz que foi a melhor config que encontrei a mquina fica excelente nas retas e retomadas mas para fazer um circulo ela quase para e fica dando soquinhos, perde passo.
Bom se alguem puder me ajudar ficaria grato.
Marcio :'(
Online F.Gilii
« Responder #3 Online: 16 de Outubro de 2009, 21:14 »
Marcio,
Experimente valores de arco menores que 2...
Valem frações também (por exempo, 1.7, 1.25 etc ;) )
Online Márcio
« Responder #4 Online: 17 de Outubro de 2009, 15:29 »
Ola Fabio !
Fiz este teste mas a maquina continua a mesma coisa.
Marcio
Offline cientista13
  • Colaborador 01/11
« Responder #5 Online: 18 de Outubro de 2009, 01:23 »
Se perde passo é um problema, se fica dandos soquinhos, pode o modo como foi gerado o circulo, se com 4 arcos ou se com um monte de retas. Ou seja depende de quantos nós tem seu desenho.
Tenta fazer um teste com este arquivo
Online Márcio
« Responder #6 Online: 18 de Outubro de 2009, 03:37 »
Ola |Inacio!
Hoje qdo eu acordar irei fazer oteste, os circulos que ue criei foram fitos no diretos artcam com a ferramenta de circulos.
Eu fiz um video (bem ruinzinho mas da pra ver como esta indo) talvez o pessoal vendo a maquina,pode  dar alguma sugestão, eu estou pensando em por uma redução nos eixos x e y, parece que o fuso deles por ser de 25mm esta muito pesado na hora de começar a girar pois o eixo z o fuso eh de 16mm e mesmo com todo o peso do motor mais patins ele gira bem livremente.
Obrigado pela força
Márcio
« Última modificação: 18 de Outubro de 2009, 03:44 por Márcio »
Online Márcio
« Responder #7 Online: 18 de Outubro de 2009, 17:52 »
Inacio!Fiz o teste com seu codigo mas aconteceu a mesma coisa.
Valeu pela força
Márcio
Online Márcio
« Responder #8 Online: 21 de Outubro de 2009, 19:20 »
Gente !
Alguem viu o video ?
Ninguem viu?
Nenhuma dica?
Marcio
Online gimbabf
  • Colaborador 04/11
  • Cidade - UF: Itaiópolis, SC.
« Responder #9 Online: 21 de Outubro de 2009, 20:40 »
   Marcio,
  lentidão e soquinhos em curvas tem muito a ver com a resolução usada no ArtCam ( muito alta) e também com o pós processador usado, experimenta usar outros pós processadores
Offline Lolata
  • *__*
  • Pirataria é crime. Não roube Navios !
    • http://www.lolata.com.br
« Responder #10 Online: 21 de Outubro de 2009, 21:09 »
Gilberto
Quanto ao lance de resolução do Artcam, eu não percebi nenhuma diferença
Eu abri um arquivo com a resolução minima, importei um arquivo qualquer, gerei o percurso e salvei.
Abri um outro arquivo com a resolução maxima, importei o mesmo desenho, gerei o mesmo percurso e comparei com o anterior, deu o mesmo numero de linhas e o arquivo do mesmo tamanho, não mudou nada.
Um Abraço
llOrteg4ll
« Responder #11 Online: 24 de Outubro de 2009, 12:33 »
Aqui tb dá nisso ... bem de leve, mas qdo faz corte de acrílico e vai polir se ver melhor.  o arc fator tá 1. :(
Tags:
