Loading
Autor topico: configuracion de pines  (Lida 872 vezes)
Offline pbadosa
« Online: 30 de Agosto de 2010, 01:02 »
Ante todo gracias....
Alguien me ayudaria para saber como configurar los pines 17,16,14,1 como puertos de salida para el ejeZ
gracias nuevmante.
Online F.Gilii
Re: configuracion de pines
« Resposta #1 Online: 30 de Agosto de 2010, 08:30 »
Olá,
Imagino que queira configurar um eixo "Z" para uma placa eletronica do tipo "phase drive".
Vá no menu "Configure > Configure Axis" e se abre uma janela como esta:
Marque a opção "Driver Type" => phase
No centro da janela, onde se lê "Phase Definitions", a máscara dos eixos é representada pelas letras "XXXXXXXXXXXX"
pinos    2 3 4 5    6 7 8 9    1 14 16 17
Marcas X X X X    X X X X   X  X  X  X
          _______   _______   _________
Eixos       "X"          "Y"           "Z"
Como pode ver, os últimos 4 marcas são referentes ao eixo "Z"
Offline pbadosa
« Resposta #2 Online: 30 de Agosto de 2010, 16:41 »
gracias por responder.
veo que he configurado bien el eje.
el problema radica en que el unico que no funciona es el eje Z
los otros dos funcionan correctamente, por eso pense que habia que habilitar alguna configuracion en el puerto para los pines 17,16,14,1.
mi definicion para el eje Z es la siguiente con Last Phase: 4
XXXX XXXX 1000
XXXX XXXX 0010
XXXX XXXX 0100
XXXX XXXX 0001
LA MISMA PARA LOS OTROS DEOS EJES, Y AMBOS FUNCIONA BIEN.
EL EJE Z NO FUNCIONA
Online F.Gilii
« Resposta #3 Online: 30 de Agosto de 2010, 16:48 »
Olá,
Creio que o problema possa ser o torque do motor, insuficiente para fazer o "Z" acionar a carga...
Outro ponto que pode influenciar seria o modo de acionamento.
Experimente fazer acionamento em meio passo ("wave drive")
algo assim:
1000
1100
0100
0110
0010
0011
0001
1001
Talvez ajude os motores a não cair na faixa de ressonância
Perdona-me se non escribo en Espagnol.
« Última modificação: 30 de Agosto de 2010, 16:50 por fgilii »
Offline pbadosa
« Resposta #4 Online: 30 de Agosto de 2010, 16:55 »
ahora voy a probar con half step y le comento
muchas gracias
por el idioma no hay problema
Offline pbadosa
« Resposta #5 Online: 30 de Agosto de 2010, 17:58 »
nuevamente, te comento...
logre hacer funcionar el eje Z
activando en F2(Ports)
luego CTRL+F2 (Configure Display)
Seleccione:
                Active Mode
                Force full I/O
y en Control Register Mode la opcion Output
ingresando en Jog hago funcionar
Ahora el PROBLEMA, cuando cargo un codigo CNC el puerto se pasa automaticamente a Modo Passive, desactivando el EJE Z
alguna sugerencia de como solucionarlo?
disculpa las molestias, y gracias de nuevo.
Online F.Gilii
« Resposta #6 Online: 30 de Agosto de 2010, 18:10 »
Verifique se a porta paralela está ajustada como SPP (ou normal) na BIOS do seu computador
Acredito que está usando DOS puro, ou DOS do Windows 98...
Offline pbadosa
« Resposta #7 Online: 30 de Agosto de 2010, 18:24 »
si en un 486
dos version 6.0
volvere a ver
gracias nuevamente.
le cuento apenas tenga novedades....
un abrazo, pedro
