Loading
Autor topico: Configurar cabeçote multiplo no TCNC ?  (Lida 1745 vezes)
kanopus
« Online: 07 de Junho de 2006, 09:24 »
ola a tdos sera q alguem sabe como poderia ser configurado um cabeçote q tenha 3 fresas diferentes? assim ele nao teria q trocar de ferramenta e sim acionaria uma fresa diferente.
« Resposta #1 Online: 07 de Junho de 2006, 09:42 »
Kanopus,
Existem 3 maneiras de fazer o que voce quer:
1- construir um cabeçote múltiplo, com todas as ferramentas acionadas por um único motor, e este cabeçote seria móvel de forma a indexar cada ferramenta conforme a necessidade.
2- construir um sistema de troca automática de ferramentas (que se chama ATC), onde o motor "spindle" tem um sistema de troca rápida e automática de ferramentas.
3- o mais simples de todos: trocar de ferramentas manualmente, mas através de um dispositivo, que pode ser:
Eletronico - como um sensor de distancia que vai ajudar a ler a aptura da ferramenta (e isso se chama "offset")
Mecanico - que pode ser um simples gabarito montado na propria ferramenta, que garante que a ferramenta seja posicionada sempre na mesma altura.
Ambos os sistemas devem usar um benefício de certos programas de controle, que é o "Mapa de Posições de Ferramentas" - ou simplesmente "Tool Offsets"
kanopus
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2006, 10:51 »
ola fabio... na sua primeira opção q software se encaixaria??
é um projeto grande q vai para uma feira....
« Resposta #3 Online: 07 de Junho de 2006, 10:55 »
Qualquer bom programa de controle...
Sei que o Turbocnc pode ser configurado para isso, e o Mach2 também pode, mas não sei como se faz nele.
Também é necessário um sistema eletro-mecânico capaz de receber e enviar sinais para o programa entender o que está acontecendo, e assim sincronizar os movimentos.
kanopus
« Resposta #4 Online: 07 de Junho de 2006, 10:58 »
humm ja é um otimo começo.......... obrigado pela força.......
Offline jorge
« Resposta #5 Online: 20 de Julho de 2006, 23:12 »
mama mia configurar esse tcnc direitinho é um sacoooo rsss...., esta funcionando mas nao sei pq testei fazendo um circulo e um quadrado , no circulo ele vai acelerando e descelerano devagar e no quadrado (cortes retos) aumenta muito a velocidade diosanto sera que é config do tcnc ???????
« Resposta #6 Online: 21 de Julho de 2006, 08:42 »
É mais ou menos o seguinte:
O turbocnc, assim como a grande maioria dos sistemas de controle usa um padrão de linguagem (RS274xx) que emprega "palavras" que eu poderia classificar como "universais" entre os controles da atualidade.
Estas palavras nada mais são do que "códigos" que são interpretados pelo sistema, e induzem o programa de controle a gerar certos padrões de sinais para as placas de acionamento dos motores, e estes só obedecem ao que foi enviado.
Dentre estes códigos, existem alguns para indicar movimentos "rápidos", movimentos "interpolados" em reta, "interpolados" em curva, avanços controlados, e assim por diante.
Em muitos casos se usa um comando (G02 ou G03) para indicar "interpolação em curva" para executar um arco quaquer.
Em outros casos, se é um deslocamento linear se usa por exemplo "G01" que é "interpolação linear"...
E para deslocamentos rápidos fora da peça, se usa "G0".
Durante as execuções há palavras que informam as "velocidades de avanço" ("F" de feed).
Nesta página ( You are not allowed to view links. Register or Login ) há excelentes documentos sobre o assunto, e na parte de baixo há "conceitos básicos" que eu recomento que voce leia - mas leia mesmo - voce vai aprender muito com isso!
thg
Re: Configurar cabeçote multiplo no TCNC ?
« Resposta #7 Online: 28 de Dezembro de 2007, 00:05 »
fabio, eu to muito afim de fazer um trocador de ferramenta para um torno que eu estou desenvolvendo, vamos supor eu fiz o trocador, o sensor de ferramenta ele apenas detecta se a ferramenta esta acoplada ou ele detemina tambem a posição. Eu posso escolher qualquer eixo para movimentar o trocador ou tem algum especifico.
« Resposta #8 Online: 28 de Dezembro de 2007, 09:06 »
Thg,
Acho que o sistema pode ser simples, sem muitas complicações de sensores e afins...
Penso que por exemplo se eu tenho um magazine com digamos 4 ferramentas, à princípio cada uma terá um número e estará em uma estação (uma posição neste magazine).
As posições (os números das estações) das ferramentas e as suas geometrias e "offsets" estarão gravadas num arquivo de ferramentas, e quando se faz um arquivo de corte, se informa qual ferramenta é necessária para executar aquela fase da usinagem. - por exemplo, T1 (ferramenta 1).
No momento da troca, há uma rotina do programa que envia o magazine porta ferramentas para uma posição neutra (sem perigo de colisão) e gira para a próxima posição (T2, T3 ou T4).
Depois da troca, a propria rotina chama no arquivo de ferramentas a tal ferramenta da nova etapa, e já se acerta para os novos offsets e continua o trabalho...
Acho que o maior problema é bolar um mecanismo para executar a troca com eficiência e certa rapidez, e de quebra que garanta sempre uma ótima repetibilidade no posicionamento das ferramentas, pois é este posicionamento que garante a qualidade e precisão dimensonal do que está sendo usinado...
thg
« Resposta #9 Online: 28 de Dezembro de 2007, 17:59 »
fabio, entao eu estava pensando que era desse jeito mesmo, só nao tinha certeza , grosseiramente falando eu vou fazer um trocador com um circulo com as ferramentas presas na extremidade, eu to pensando em usar um motor de passo com reduçaõ para melhor torque e precisao, eu to pensando em fazer com no maximo 6 ferramentas por que para fazer conexao precisa de varias etapas.  :)
« Resposta #10 Online: 28 de Dezembro de 2007, 20:00 »
Dois exemplos pra você:
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2007, 20:01 por fgilii »
thg
« Resposta #11 Online: 28 de Dezembro de 2007, 20:17 »
fabio, valeu perfeito.
Aprendizz
« Resposta #12 Online: 01 de Maio de 2010, 02:15 »
Oi gente! Eu tenho idéia de como construir máquinas e dispositivos, só não tenho a mínima idéia de como vou indexar as ferramentas? Eu uso o Mach2 na minha criatura.
Alguém poderia me ajudar? Como vou dizer para o software que ele tem que ir até tal coordenada, e gerar os comandos para proceder a troca?
Tenho que trocar de software?
« Resposta #13 Online: 01 de Maio de 2010, 07:51 »
André,
Para poder ajudar mais, precisamos de informações mais completas.
De que tipo de máquina estamos falando?
O que pretende fazer?
Que tipo de magazine está usando?
Quantas estações pretende controlar?
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #14 Online: 10 de Junho de 2010, 12:41 »
Fabio, Boa-tarde!!! ;) ;)
O que é "ATC"? tem algum exemplo pra que eu possa ver?
Ainda estou trabalhando naquele projeto da cnc com canetas, se lembra?
Quando tiver algo mais encaminhado ,da primeira parte do  projeto,vou postar algumas fotos e videos, para buscar auxilio dos colegas aqui do fórum para
conclusão do projeto!.. e desde já peço gentilmente a sua colaboração e demais colegas!!!
Muito obrigado! ;D
Similar Topics
xx
Ajuda para configurar o TCNC
Iniciado por afoggiatto
183 Respostas
10802 Visualizações
Última Mensagem: 29 de Novembro de 2008, 10:49
por Cledson Souza
xx
Configurar TCNC p/ placa CNC3AX (Chopper)
Iniciado por agnm1
38 Respostas
3209 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Dezembro de 2007, 21:54
por Brenck
xx
Configurar TCNC p/ placa Labrador (Phase Drive)
Iniciado por ssgarbi
13 Respostas
2726 Visualizações
Última Mensagem: 25 de Março de 2009, 21:16
por valdenir
xx
Projeto cabeçote ISO 50
Iniciado por marofase
1 Respostas
674 Visualizações
Última Mensagem: 05 de Novembro de 2009, 11:50
por F.Gilii
xx
cabeçote fresador
Iniciado por jlnascim
31 Respostas
1026 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Maio de 2008, 23:13
por fcamargo
xx
Projeto - Cabeçote Broqueador
Iniciado por F.Gilii
119 Respostas
5262 Visualizações
Última Mensagem: 23 de Dezembro de 2009, 02:06
por chs
