Loading
Autor topico: Configurar TCNC p/ placa CNC3AX (Chopper)  (Lida 3212 vezes)
0 Membros e 2 Visitantes esto vendo este topico.
Online F.Gilii
Re: Configurar TCNC p/ placa CNC3AX (Chopper)
« Resposta #30 Online: 10 de Dezembro de 2007, 20:59 »
Pois é - concordo com você quando disse que erros de 1% (ou mais) não seriam tão incomuns...
Ganhou a Itaipava... ;)
« Resposta #31 Online: 11 de Dezembro de 2007, 14:06 »
Ai o prob então era o maldito passo, isso já havia ocorrido antes lembram?
Também achei incrivel o sujeito ter dito que o desvio ser de 5 centesimos... dependendo da classe do fuso de esferas até perde pra esse trapezoidal ai... ( no quisito desvio de passo claro!!! )
Online Márcio
« Resposta #32 Online: 11 de Dezembro de 2007, 20:58 »
Ola pessoal!
Acabo de descobrir o problema!
O Fabio deu a dica....eu nao estava descontando o diametro da ferramenta quando mandava usinar eu apenas criava um gcode no proprio tcnc e mandava usinar ai como estava usando uma ferramenta de 2,5mm dava a difernça na medida ai eu fiz um circulo e um quadrado no artcam coloquei o diametro certo da ferramenta e ficou certinho mandei cortar um circulo com 60mm e ficou certinho.
Obrigado a todos pelas dicas.
Agora quanto a precisao de meu fuso o que posso afirmar e que eu o meu fuso mede 600mm qdo comprei tinha a preocupação que ele tivesse esse erro que os colegas estao dizendo entao pedi ao fabricante se ele poderia conferir o passo entao nos fomos a sala de inspeção e ele utilizando  um projetor de perfil(para quem nao conhece eh um equipamento utilizado para verificar perfis atravez de uma luz que gera a sombra do perfil em uma tela ai atravez de um anel graduado que tem na mesa onde o perfil se encontra vai-se conferindo as medidas) fez a verificação na minha frente e a cada 100mm foi ncontrado essa diferença de 0,05mm .Se era essa a duvida dos colegas tai a cada 100mm meu fuso da um erro de 0,05mm.
Grato a todos.
Marcio 8)
Online F.Gilii
« Resposta #33 Online: 12 de Dezembro de 2007, 09:02 »
Marcio,
Que bom que resolveu a pendenga! :)
« Resposta #34 Online: 12 de Dezembro de 2007, 11:53 »
Caramba....
0,05 mas isso no MDF certo? Será que em um aluminio ou coisa assim daria o mesmo? So pra saber mesmo... pq se não sua máquina deve estar bem sem folgas e rigida...
Offline vnconrado
« Resposta #35 Online: 12 de Dezembro de 2007, 12:24 »
Olá, Brenck.
Acho que o Márcio, quando fala em erro de 0,05mm, está se referindo ao do fuso apenas, e não das folgas.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #36 Online: 12 de Dezembro de 2007, 12:27 »
Não, depois que ele considerou o diametro da fresa ele fez o tal quadrado com 100mm e ficou 0,05 menos... se deu isso e o fuso realmente tem 0,05 de desvio logo nenhuma folga se manifestou e ficou apenas o desvio de passo...
Online Márcio
« Resposta #37 Online: 12 de Dezembro de 2007, 19:11 »
Ola Brenck!
Realmente minha maquina ta sem fgolgas pois usei rolamentos e eixo lineares eu nunca usinei alumnio apenas mdf pois a minha mesa que eh movel foi feita com mdf acho que vibraria muito, mas assim que tiver mais experiencia com a usinagem irei fazer um teste,
Abs
Marcio
« Resposta #38 Online: 12 de Dezembro de 2007, 21:54 »
A minha eu até cheguei a usinar aluminio... e tem folgas rs... mas não deu pra saber se tinha vibração ou não.... O barulho da retificadeira não deixou ouvir o barulho de vibração hehehe
Similar Topics
xx
Administrar 4, 5, ... 8 eixos (Com uma placa chopper+tcnc)
Iniciado por Hilarinho
3 Respostas
649 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Abril de 2009, 22:16
por Hilarinho
xx
Configurar TCNC p/ placa Labrador (Phase Drive)
Iniciado por ssgarbi
13 Respostas
2730 Visualizações
Última Mensagem: 25 de Março de 2009, 21:16
por valdenir
xx
Como diminuir ruido da placa chopper CNC3AX ?
Iniciado por pf1000
352 Respostas
16566 Visualizações
Última Mensagem: 17 de Abril de 2010, 15:37
por Andresinho
xx
Ajuda para configurar o TCNC
Iniciado por afoggiatto
183 Respostas
10809 Visualizações
Última Mensagem: 29 de Novembro de 2008, 10:49
por Cledson Souza
xx
Configurar cabeçote multiplo no TCNC ?
Iniciado por kanopus
25 Respostas
1745 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Junho de 2010, 16:25
por C N C N o w !
xx
placa chopper
Iniciado por darlansales
2 Respostas
196 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Maio de 2012, 19:28
por zerra
