Loading
Autor Tópico: Dois motores para um mesmo eixo.  (Lida 1307 vezes)
Offline Rafael - Spiga
« Online: 04 de Janeiro de 2010, 18:26 »
Boa noite pessoal,
É possivel configurar, no turboCNC, dois motores para um mesmo eixo em saídas diferentes (duas DIR e duas STEP para um mesmo eixo)?
Por exemplo: dois fusos e dois MP para acionar uma mesa em X.
Anuncie no Guia CNC
Online minilathe
  • Engenheiro e Professor
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro, RJ
Re: Dois motores para um mesmo eixo.
« Responder #1 Online: 05 de Janeiro de 2010, 00:31 »
Para que duas saídas para um mesmo eixo? Basta usar os mesmos sinais (STEP / DIR), oriundos da porta paralela do PC, para comandar os eixos (X, Y, Z, ...) e conectar a duas placas (drivers) que vão acionar os dois motores associados a um determinado eixo. Ficou claro?
« Responder #2 Online: 05 de Janeiro de 2010, 08:23 »
Valeu pela resposta  minilathe,
Estou pensando em usar dois acionamentos para o eixo X da minha máquina. Dois fusos e dois MP entendeu. Você diz para eu usar os mesmos pinos  STEP/DIR para dois drivers? Não terei problema com perda de sinal? Ou mesmo problema de sincronismo dos motores?
Online minilathe
« Responder #3 Online: 05 de Janeiro de 2010, 12:50 »
Rafael,
Os motores vão se mover sempre simultaneamente, no mesmo sentido e na mesma quantidade de passos. Desse modo, é necessário que, mecanicamente, estejam com a posição inicial do fuso / sistema de deslocamento do eixo, devidamente ajustados a alinhados.
Como não há feed-back de posição (o PC não sabe a posição real do motor), é necessário que ambos os motores de um eixo sejam sincronizados (manualmente) no inicio do uso da máquina.
Uma opção, para garantir o sincronismo nos dois fusos de um eixo, é usar uma correia dentada e duas polias sincronizadoras.
Offline Rudolf Waller
« Responder #4 Online: 09 de Janeiro de 2010, 19:31 »
Grande Rafael,
Desconheço este recurso no TurboCNC e ouvi dizer que não existe em outros programas.
Para resolver esta questão, a Bob do kit Smile, que é a interface opto-acoplada, possui 2 jumpers que permite que os sinais de passo e direção do eixo X sejam copiados para o 4° eixo.
Diversos usuários do Smile possuem máquinas anabolizadas que usam este recurso.
Rudolf
« Responder #5 Online: 10 de Janeiro de 2010, 12:50 »
Bom dia Rudolf,
Esta opção é específica do SMILE? Conectar dois fios em uma saída da minha optoisoladora e conectar em dois drivers funciona?
« Responder #6 Online: 10 de Janeiro de 2010, 12:55 »
Mas ou menos, na verdade eu ainda não me convenci de ligar uma saída da paralela em dois drivers, irão funcionar? Não há uma queda de tensão ou corrente, podendo não acionar os drivers (não tenho muito conhecimento em eletrônica, por isso a duvida)?
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 12:59 por Rafael - Spiga »
« Responder #7 Online: 10 de Janeiro de 2010, 13:22 »
Grande Rafael,
Até onde estou sabendo, é exclusivo do Smile :)
Rudolf
Online minilathe
« Responder #8 Online: 10 de Janeiro de 2010, 14:02 »
Rafael,
Existe uma caracteristica dos CI (Circuitos Integrados) chamada fan-out, que á quantidade de entradas de entradas de CIs de mesma tecnologia que podem ser ligadas numa única saída. Dependendo do tipo de saída da placa optoisoladora, podem ser ligados um ou mais drivers em paralelo. Mas, se for necessário, voce pode montar uma plaquinha reforçadora de saída com a finalidade de poder ligar várias placas em paralelo, na verdade, é um CI apenas, algo que custaria alguns R$.
É só uma sugestão....
« Responder #9 Online: 10 de Janeiro de 2010, 17:29 »
Legala  idéia minilathe. O ideial seria um KIT como o smile, masssss a grana está curta e preciso de alternativas mais baratas, como esta que você deu. Vou esperar meus motores chegar e vou tentar essa ideia. Quando tentar posto o resultado ou um pedido de ajuda aqui!
Obrigado a todos até o momento...
Tags:
