Loading
Autor topico: Duvida sobre controladores Phase Drive  (Lida 1596 vezes)
Offline Desnikadu
« Online: 21 de Maio de 2010, 15:25 »
Boa Tarde a Todos,
É o seguinte recentemente eu montei uma placa controladora Phase-Drive(Para minha primeira CNC), só que estou tendo um Gigantesco pequeno problema, eu não consigo controlar o eixo Z de nenhuma maneira o motor do eixo Z fica energizado(travado) mas ele não roda, os pinos da porta paralela que faz ele girar são:1, 14, 31 e 36 (posso mudar).
Eu coloquei este topico aqui pois estou usando o TurboCNC(Se alguem tiver souber de um programa que pelo menos faça o meu motor rodar me falem).
Obs1: Os motores do Eixo X e Eixo Y rodam normalmente e eles estão conectados aos pinos D0 ao D7
Obs2: Em anexo o esquema da Placa controladora
Espero que me ajudem, pois fiz esta pergunta em outro forum e ninguem me respondeu
Desnikadu
Online F.Gilii
Re: Duvida sobre controladores Phase Drive
« Resposta #1 Online: 21 de Maio de 2010, 15:34 »
Herik,
Desculpe, mas voce está fazendo uma pergunta?
Se sim, não entendí o que quer...
Offline Desnikadu
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2010, 15:40 »
Desculpe se eu não fui claro, eu gostaria de saber como configurar o TurboCNC para que eu possa Utilizar o Eixo Z com um Phase-Drive
o Eixo Z vai nos pinos 1, 14, 31 e 36
Offline Eneias Eringer
  • Ninguem ganha dinheiro facil...
« Resposta #3 Online: 21 de Maio de 2010, 15:43 »
A porta paralela não tem 36 pinos .... procure no manual do turbo cnc que tem aqui no forum que vc vai ver...
é bem provavel que seja isso....
1 e 14 tudo bem mas 31 e 36 não existe...
Online F.Gilii
« Resposta #4 Online: 21 de Maio de 2010, 15:44 »
Os pinos são 1, 14, 16 e 17...
Offline Desnikadu
« Resposta #5 Online: 21 de Maio de 2010, 15:53 »
Ah sim é porque a saida que eu esto uutilizando é uma dessa aqui:
As os pinos para essa entrada aqui:
São:
Strobe > 1
Auto Feed > 14
Init > 16
Slct In > 17
« Resposta #6 Online: 21 de Maio de 2010, 16:14 »
Herick, muito provavelmente vc tá confundindo a numeração dos pinos do conector DB25 e do Centronics 36. Particularmente os pinos 16 e 17 do DB25 que são conectados respectivamente aos pinos 31 e 36 do conector Centronics.
Offline Desnikadu
« Resposta #7 Online: 21 de Maio de 2010, 16:29 »
É exatamente isso!
Aew que esta o problema com o Turbo CNC eu não estou conseguindo controlar o eixo Z
eu jah fiz o que esta nesta imagem:
e nada, vê se eu estou certo
lá possui 12 X
Assim:
XXXX XXXX XXXX
   X       Y       Z      <<É assim a ordem?
Porque eu jah tentei todas as possibilidades e nenhuma deu certo
Jah coloquei a primeira linha com todos 1 e a segunda com todos 0 e coloquei a menor velocidade e teste com o Multimetro os Pinos 1, 14, 16, e 17 as vezes ficam todos ligados e as vezes nem Ligam.
« Resposta #8 Online: 21 de Maio de 2010, 17:19 »
XXXX XXXX XXXX
Sim.
Jah coloquei a primeira linha com todos 1 e a segunda com todos 0 ...
Apenas configure o eixo Z de acordo com a foto.
Confira no setup do PC se a porta paralela está em modo standard. Pode ser este o prob.
Online F.Gilii
« Resposta #9 Online: 21 de Maio de 2010, 17:37 »
Para o eixo "X"
1000 XXXX XXXX
Para o eixo "Y"
XXXX 1000 XXXX
Para o eixo "Z"
XXXX XXXX 1000
Este é um exemplo da primeira linha de cada máscara de cada eixo - é necessário dar continuidade na sequencia que desejar para passo cheio, meio passo etc
Offline cientista13
  • Colaborador 02/12
« Resposta #10 Online: 21 de Maio de 2010, 21:42 »
Procure aqui no forum que tem muitos exemplos de configuração, se mesmo não conseguir, poste o arquivo de configuração "turbocnc.ini"
Se quiser pode usar o EMC2 para acionar a phase drive, funciona melhor. You are not allowed to view links. Register or Login
Similar Topics
xx
Duvida fotoaclopadores 4n35/4n25 na placa Phase Drive N5 i
Iniciado por johanncb
1 Respostas
1059 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Março de 2007, 07:13
por C N C N o w !
xx
phase drive n5-i
Iniciado por Rangel
3 Respostas
1156 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Outubro de 2009, 15:53
por Rangel
xx
Phase Drive no Emc2
Iniciado por fabrimp
1 Respostas
415 Visualizações
Última Mensagem: 08 de Julho de 2008, 08:16
por F.Gilii
xx
NLABS - PHASE DRIVE
Iniciado por Luiz Henrique Rosalinski
8 Respostas
1780 Visualizações
Última Mensagem: 29 de Dezembro de 2011, 13:38
por FABRICIOBOESING
xx
Placa Phase Drive
Iniciado por Sandro Taguchi
14 Respostas
1065 Visualizações
Última Mensagem: 08 de Novembro de 2011, 10:20
por Sandro Taguchi
xx
MACH2 E PHASE DRIVE
0 Respostas
247 Visualizações
Última Mensagem: 27 de Novembro de 2011, 14:55
por Sandro Taguchi
