Loading
Autor topico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 29389 vezes)
0 Membros e 5 Visitantes esto vendo este topico.
« Resposta #90 Online: 03 de Abril de 2007, 16:55 »
Citação de: "F2S"
Lolata,
A idéia da régua chamou a minha atenção, como você fez?
Tem foto?
Foto eu tenho, mas dá até vergonha de postar, tá muito feito a minha gambiarra, mas funciona que é uma beleza, vou até patentear a ideia.
Como minha criatura é de madeira, cola quente é o que eu mais uso para fazer as adaptações.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #91 Online: 04 de Abril de 2007, 09:31 »
Boa tarde amigos do Brasil. Boa tarde pois aqui no Pais irmão (Portugal) são 13:30h.
É fantástico poder atravessar o oceano em poucos segundos para poder tirar um dúvida ou partilhar um conhecimento.
Eu como ainda estou muito verde neste ramo por enquanto só posso perguntar e ler bastante hehehehe o meu lema é quem não sabe pergunta há sempre uma alma caridosa a querer ensinar.
Então vamos a minha dúvida no eagle existe um processor que converte fich.brd em código G mas existe vários tipos de código G no Processor eu já testei vários no Tcnc e alguns com pequenas alterações fazem rodar os meus motores mas não consigo saber qual o tipo mais correcto há ai alguém que me possa ajudar neste assunto?
Caso a minha explicação não seja a melhor me pergunta que eu tento esclarecer.
Sem mais fico a espera de um palpite vosso.
reinaldoaf
« Resposta #92 Online: 04 de Abril de 2007, 09:55 »
Tverm,
Eu tento sempre usar o G-Code puro, no ArtCam funciona, no VisualMill funciona tb, mais vou ver aqui no eagle se consigo gerar algo e posto pra você, se nao me engano na sessão tutoriais tem sobre o assunto, tem um topico tambem somente sobre pcb em algum lugar do forum. é so usar a busca que vai encontrar bastante conteudo
abraços
ldorta
« Resposta #93 Online: 04 de Abril de 2007, 11:16 »
Olá amigos, gostaria de saber como se implementa a funcionalidade de ligar e desligar o spindle qdo a maquina desce ou sobe. Sei que existem os comandos M03 e M005, mas como coloco eles no gcode? Tem que ser manual? Obrigado
Online F.Gilii
« Resposta #94 Online: 04 de Abril de 2007, 17:42 »
Olá Tverm,
Se posso dar uma opinião, seria interessante ler o manual do Turbocnc e conhecer um pouco de quais os códigos que ele suporta...
Posso dizer que o Padrão usado é o RS-274-D, e sugiro fazer uma análise simples por comparação de como o Eagle está convertendo os arquivos...
Me parece que existe uma modificação num arquivo de configuração do propprio Eagle que faz alguma influencia no resultado final...
Online F.Gilii
« Resposta #95 Online: 04 de Abril de 2007, 17:49 »
Idorta,
Sim, a implementação pode ser tanto manual como "automática", dependendo do programa que você usa...
Normalmente o comando de ligar o spindle aparece depois de alguns comandos preparatórios (mas não são mandatórios - são usados se quiser)
Normalmente eu faço os cabeçalhos mais ou menos assim:
G90 - "força modo absoluto"
G21 - "força unidades métricas"
M17 - "Habilita Driver (sinal de enable caso o driver necessite)"
M03 - "liga o spindle"
- - - - "linhas de código"
M05 - desliga o spindle"
M18 - "desabilita drivers"
m30 - "final de programa e "rewind""
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #96 Online: 04 de Abril de 2007, 21:01 »
Oi Sr. fgilii e reinaldoaf.
Desde já obrigado pela ajuda de ambos.
Em relação a software de desenho de PCBs estudei na faculdade o ORCAD mas pelo que já vi o Eagle é bem mais descomplicado e mais leve o que é bom.
Vou tentar usar o Eagle por sugestão aqui do fórum é porque no ORCAD ainda não encontrei um processor que converta os layer em G-code. No Eagle tentei converter um fich de exemplo com extensão ".brd" pelo processor  e em Output device seleccionei GERBER_RS274X.
No entanto no Tcnc acho que não jinga la muito bem será que tenho que editar alguma coisa.
O Eagle cria dois fich um deste tipo:
G75*
G70*
%OFA0B0*%
%FSLAX24Y24*%
%IPPOS*%
%LPD*%
%AMOC8*
5,1,8,0,0,1.08239X$1,22.5*
%ADD10C,0.0070*%
%ADD11C,0.0000*%
%ADD12C,0.0630*%
%ADD13C,0.0050*%
%ADD14C,0.0060*%
%ADD15C,0.0020*%
%ADD16C,0.1240*%
%ADD17C,0.0010*%
%ADD18C,0.0700*%
%ADD19C,0.0120*%
%ADD20O,0.1575X0.0787*%
%ADD21C,0.0240*%
%ADD22R,0.0250X0.0300*%
%ADD23R,0.1100X0.0500*%
%ADD24R,0.0240X0.0340*%
%ADD25C,0.0850*%
%ADD26R,0.1000X0.0200*%
%ADD27R,0.0300X0.0750*%
%ADD28R,0.0200X0.1200*%
%ADD29R,0.0350X0.0300*%
%ADD30C,0.0160*%
%ADD31C,0.0472*%
%ADD32C,0.0500*%
%ADD33C,0.1000*%
%ADD34C,0.0600*%
D10*
X006835Y006725D02*
X006924Y006637D01*
X007277Y006637D01*
X007366Y006725D01*
X007366Y006902D01*
X007277Y006991D01*
X007277Y007189D02*
X007366Y007278D01*
X007366Y007455D01*
X007277Y007543D01*
X007101Y007543D01*
X007012Y007455D01*
X007012Y007366D01*
X007101Y007189D01*
X006835Y007189D01*
X006835Y007543D01*
X006924Y006991D02*
X006835Y006902D01*
X006835Y006725D01*
X009413Y005857D02*
X009589Y005857D01*
X009501Y005857D02*
X009501Y005327D01*
E outro deste:
Photoplotter Info File: C:/Documents and Settings/Daniel Marques/Ambiente de trabalho/eagle-win-eng-4.16r2/projects/examples/hexapod/EX10.gpi
 Date              : 05-04-2007 00:57:38
 Plotfile          : C:/Documents and Settings/Daniel Marques/Ambiente de trabalho/eagle-win-eng-4.16r2/projects/examples/hexapod/EX10
 Apertures         : generated:
 Device            : Gerber photoplotter with RS-274-X aperture generation
Parameter settings:
 Emulate Apertures : no
 Emulate Thermal   : no
 Emulate Annulus   : no
 Tolerance Draw  + :  0.00 %
 Tolerance Draw  - :  0.00 %
 Tolerance Flash + :  0.00 %
 Tolerance Flash - :  0.00 %
 Rotate            : no
 Mirror            : no
 Optimize          : yes
 Auto fit          : yes
 OffsetX           : 0inch
 OffsetY           : 0inch
Plotfile Info:
 Coordinate Format : 2.4
 Coordinate Units  : Inch
 Data Mode         : Absolute
 Zero Suppression  : None
 End Of Block      : *
Apertures used:
 Code     Shape     Size                  used
 D10      draw      0.0070inch             651
 D11      draw      0.0000inch              66
 D12      round     0.0630inch             322
 D13      draw      0.0050inch             814
 D14      draw      0.0060inch             460
 D15      draw      0.0020inch              45
 D16      round     0.1240inch               6
 D17      draw      0.0010inch               4
 D18      round     0.0700inch               2
 D19      draw      0.0120inch              13
 D20      oval      0.1575inch x 0.0787inch     6
 D21      draw      0.0240inch               2
 D22      rectangle 0.0250inch x 0.0300inch     6
 D23      rectangle 0.1100inch x 0.0500inch     6
 D24      rectangle 0.0240inch x 0.0340inch    18
 D25      round     0.0850inch               2
 D26      rectangle 0.1000inch x 0.0200inch     1
 D27      rectangle 0.0300inch x 0.0750inch     2
 D28      rectangle 0.0200inch x 0.1200inch     1
 D29      rectangle 0.0350inch x 0.0300inch     2
 D30      draw      0.0160inch             916
 D31      round     0.0472inch              41
 D32      draw      0.0500inch             102
 D33      draw      0.1000inch              73
 D34      draw      0.0600inch               4
Bem sem mais fico a espera que alguém me possa ajudar uma boa noite a todos.
« Resposta #97 Online: 04 de Abril de 2007, 21:16 »
Citação de: "Tverm"
em Output device selecionei GERBER_RS274X.
Gerber é formato utilizado em fotoplotters, não é adequado a fresadoras, não confunda com código G, não é a mesma coisa.
Procure na área de ULPs por CNC, há vários ULPs voltados para a conversão para código G, inclusive os de furação.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #98 Online: 04 de Abril de 2007, 21:23 »
Ok asneira hehehehe.
Estava-me a confundir sera?
Vou procurar obrigado por me corrigir.
« Resposta #99 Online: 04 de Abril de 2007, 21:29 »
Citação de: "lolata"
Media de Latencia de timer 8254: 3.87 microsegundos, Max: 119.00, Min 3.00
Frequencia onde "jitter" aproxima-se de 10%: 30829.9 Hz
Lolata,
a latência é o tempo que o temporizador demora para responder a uma requisição do programa, como é utilizado por diversos processos da máquina, pode estar ocupado e não responder imediatamente.
O jitter, que em inglês significa tb nervosismo, é um tremular, uma oscilação em torno de um valor central.
Os sinais de passo são enviados em forma de pulsos, com flancos ascendentes e descendentes que devem ocorrem em momentos muito precisos, o jitter expressa o afastamento desse momento ideal. 10 % é algo ainda tolerável e a frequência mencionada é aproximadamente o limite para operação plenamente confiável.
« Resposta #100 Online: 04 de Abril de 2007, 21:34 »
Valeu pela dica Jorge e Fabio.
Então traduzindo o que o Turbo mosta na tela inicial, é mais p/ encher linguiça, a simples mortais não usam essas informações p/ configuração do programa.
Um Abraço.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #101 Online: 04 de Abril de 2007, 21:36 »
Acho que achei maneira atraves dos ULPs converto para DXF e depois converto para G-code atraves do Ace-converter.
Vou tentar depois conto como foi.
Desculpem as minhas perguntas sem nexo.
Online F.Gilii
« Resposta #102 Online: 05 de Abril de 2007, 08:12 »
Tverm,
Aqui no forum há um tutorial para converter arquivos do Eagle em "G-code"...
ldorta
« Resposta #103 Online: 05 de Abril de 2007, 08:47 »
Obrigado pela ajuda Fábio. Vc acha viável ligar e desligar a ferramenta sempre que a fresa sair do material que se está usinando? Eu uso o artcam, ele tem suporte para inserção automática desses códigos?
Online F.Gilii
« Resposta #104 Online: 05 de Abril de 2007, 09:04 »
Idorta,
Se sua máquina tem um motor de spindle capaz de acelerar e frear rapidamente, creio que não há problemas em ligar/desligar o motor entre as usinagens de certos detalhes, quando a ferramenta estiver "fora" do material...
Na minha máquina o programa liga o spindle entes de iniciar o primeiro corte e só desliga no final do arquivo...
Veja, o suporte a inserção deste comando não é responsabilidade do ArtCam (ou de qualquer outro programa de conversão), mas sim específicamente do pós-processador que você escolher...
Similar Topics
xx
Dúvidas com o acionamento do drive via Turbo CNC
Iniciado por ramonborba
2 Respostas
170 Visualizações
Última Mensagem: 16 de Julho de 2008, 21:49
por ramonborba
xx
Duvidas com Turbo CNC + acer Converter + Corel Draw
Iniciado por kyonak
33 Respostas
3076 Visualizações
Última Mensagem: 16 de Março de 2007, 15:23
por F.Gilii
xx
Turbo CNC
Iniciado por costaalano
3 Respostas
207 Visualizações
Última Mensagem: 30 de Janeiro de 2011, 12:23
por Robinho
smiley
turbo cnc
Iniciado por ronaldinho
1 Respostas
152 Visualizações
Última Mensagem: 07 de Maio de 2010, 19:58
por F.Gilii
xx
Turbo CNC X Sensores !
Iniciado por Rafael - Spiga
9 Respostas
1812 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Janeiro de 2010, 17:24
por F.Gilii
xx
mecanica do turbo cnc???
Iniciado por badiani
1 Respostas
192 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Março de 2010, 19:06
por cientista13
