Loading
Autor topico: Em modo jog funciona bem, Ja quando inicio o ciclo perde passos  (Lida 1350 vezes)
Offline leo666
« Online: 26 de Novembro de 2007, 22:13 »
Caros colegas de forum.
Possuo uma phase drive do herculado e estou com um pequeno probleminha, quando coloco em modo de jog e vo fazendo trilhas no material (madeira no caso) a maquina executa sem problemas, porem quando coloco para executar o programa os eixos parecem perder passos e realmente o desenho não sai nem um pouco parecido com o q fiz.
obrigado pela atenção...
Re: Em modo jog funciona bem, Ja quando inicio o ciclo perde passos
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2007, 22:22 »
Leo,
É sim e isso não é nada estranho... digamos que vc vai no jog e consegue girar os motores a tipo 5000hz... no ciclo não aguenta isso tudo... isso provavelmente porque vc está com as configurações no limite que seus motores na sua maquina aguentam... supondo que esteja com 5000hz no max vel... sujiro abaixar uns 20% desse valor... o ideal é ir testando, no jog mas posicionando o eixo para tipo voltar para o zero ou algo assim e achar a velocidade limite... depois abaixar de 10 a 20% desse valor...
Mas pode saber que o problema está nas configurações de accelerção, start vel e max vel... algum dos valores ou mais de um dos valores está muito alto.
Offline leo666
« Resposta #2 Online: 27 de Novembro de 2007, 00:15 »
olha a placa que possuo tem limitações não consigo alcançar 1khz se quer no maximo eu consigo 200, 250 perdendo passo ainda.
mas eu testei nas seguintes configuraçoes:
acel = 2000hz
max vel 150
start 100
 E os motores perdem passo, porem em jog n perdem.
Variei as velocidades de max e start de 50 a 200 continuou perdendo pode ser a acel, que ainda nao testei com valores diferentes se for este o problema qual devo colocar?
Se não for o que podera ser?? :/
obrigado...
obs.: motores de 22kgf.
« Última modificação: 27 de Novembro de 2007, 00:17 por leo666 »
« Resposta #3 Online: 27 de Novembro de 2007, 02:19 »
daki seria impossivel eu saber quais valores colocar pois vai variar de acordo com uma imensidão de fatores...
Acho que pode ser a acel... se não me engano em baixo tem tipo um tempo que a fresadora demora para chegar em max vel ou algo assim... se não me engano procure deixar aquele valor em torno de 0,4 ou 0,5 segundos ou mais...
Não tem como eu saber daqui... verifique se a alimentação ta tudo certo e tal... eu tive problemas tipo esse quando alimentei meus motores com fonte de pc, mas se resolveu depois que e alimentei tudo com os 12v da fonte, ante eu alimentava com 12v e 5v, ai não sei porque a coisa falhava as vezes...
Online F.Gilii
« Resposta #4 Online: 27 de Novembro de 2007, 08:36 »
... não consigo alcançar 1khz se quer no maximo eu consigo 200, 250 perdendo passo ainda.
acel = 2000hz
max vel 150
start 100
Experimente diminuir a aceleração, que está brutal...coloque algo como 300 ou 350...
Outro ponto a ser verificado é que tipo de placa e de fonte está usando - me parece que o problema pode estar relacionado a isso, e não a configuração
« Resposta #5 Online: 27 de Novembro de 2007, 08:48 »
olha a placa que possuo tem limitações ...
Calma, antes de condenar a placa é preciso levar em conta outras coisas ... uma phase driver como essa é mesmo limitada, dependendo de como seja usada, mas pode proporcionar desempenho satisfatório com alguns cuidados.
Isto está correto ? Motor de 22 kgf.cm ?  ... cadê as outras especificações do motor ? E da fonte ? Há resistores de lastro no sistema ?
Tá rodando o TurboCNC sob DOS puro, sem quaisquer drivers carregados, particularmente gerenciador de memória ?
O PC tem USB ? Já desabilitou no setup ?
« Última modificação: 27 de Novembro de 2007, 08:53 por cncnow »
Offline leo666
« Resposta #6 Online: 27 de Novembro de 2007, 20:15 »
motor 15kgf/cm e em bipolar 21kgf/cm (fiquei com estes malditos 21 na kbeça, na realidade eh 15 pois esta ligado em unipolar)
consumo em 3V = 3A
alimentação dos motores em 5v (caindo 2v no tip122)
fonte chaveada de pc 450w reais
Turbo cnc esta rodando em um computador com win98 com dos emulado pelo próprio, ja ouvi falar em fazer o dos n carregar os parametros, mas me alertarao para nao tirar todos pois tem que ver os quais o tcnc precisa.
A minha grande duvida eh tambem porque que em jog funciona certo e em automatico não funciona (perde passos), não eh enviado o mesmo tipo de sinal, na mesma frequencia nos dois modos?(jog e auto).
USB ainda não verifiquei pois o computador esta na empresa de um amigo meu, pois em casa fica dificil para min ajeitar e uzinar materias por causa do barulho e do espaço.Mas em fim, vou verificar se possui usb e desabilitar.
« Resposta #7 Online: 27 de Novembro de 2007, 20:36 »
Ahãnnn....
Fonte de pc... pode ser que está ai o problema... na verdade esses seus motores não tem 15kgf, tem 13.5kgf.... mas isso é o de menos...
Vou te dizer que minha fonte de pc tem 400w ( reais ou não isso ela nunca me disse )....
pra vc ter ideia antes com motores mais fraquinhos que usavam menos da fonte eu rodava a maquina sem problemas, só no começo que eu inventei de ligar 5v em um dos motores e 12v nos outros que deu uns problemas da fonte desligar sozinha... mas ai passei pra 12v que tudo ficou beleza e não desligou mais.... rodava tudo que era uma beleza.
Até.... eu prender um maldito motor desses no Z... ai a maquina inteira começou a perder passos... Em todos os motores... Mas de maldito o motor não tem nada, na verdade o problema é que parece que a fonte arriava, não dava conta do recado ou algo do tipo... Acho muito provavel que seja o mesmo que esteja acontecendo com vc, pois comigo foi assim só deu trocar por esse motor que exigia um pouquinho a mais da fonte que a maquina pirô...
Pode ser que se vc ligar tudo nos 12v seja melhor... se sua placa tem um regulador na entrada da alimentação logica 7805 e vc está alimentando com 5v está errado tem que alimentar com 12v... Mas não faço ideia se isso muda algo quanto a relação de perder passos.
Poderia alimentar os motores com os 12v tbm, mas se sua placa é phase drive e tem os resistores de lastro não sei se é só sair alimentando os motores com mais tensão... vai ver tem que mudar  valor dos resistores ou algo assim, isso ai vc vai ter que esperar os mestres da eletronica aqui do forum dar os conselhos... porque eletronica pra mim é grego... o que falei acima é baseado em experiencia propia e conselhos já escutados antigamente...
« Última modificação: 27 de Novembro de 2007, 20:38 por Brenck »
Offline leo666
« Resposta #8 Online: 27 de Novembro de 2007, 21:36 »
Resistores de lastro?
por aqui não usamos este termo :/
Não seriam para limitar a corrente dos motores utilizando uma voltagem maior do que a nominal?
o que acontece na minha placa eh que ela alimenta o motor diretamente com a voltagem que eu boto nele, o tip 122 tem o vsat entre coletor e emissor eh de 2v a 3A, intao se eu colocar 5v a tensao no motor sera de 3v (a nominal no caso).
« Última modificação: 28 de Novembro de 2007, 00:44 por leo666 »
Online F.Gilii
« Resposta #9 Online: 28 de Novembro de 2007, 07:52 »
Leo666,
Dê uma lida aqui:
Offline leo666
« Resposta #10 Online: 28 de Novembro de 2007, 21:18 »
consumo em 3V = 3A
Interessante os resistores de lastro, mas voltando ao assunto aqui esta as especificações dos motores , etc...
« Resposta #11 Online: 28 de Novembro de 2007, 22:31 »
Tô te falando existe uma gande chance do problema ser por causa da fonte de pc...
« Resposta #12 Online: 28 de Novembro de 2007, 23:24 »
Leo, se vc obedeceu o esquema original do projeto do Herculano terá instalado os diodos D1 ~ D12. Retire-os do circuito. Creio que é este o prob.
Online F.Gilii
« Resposta #13 Online: 29 de Novembro de 2007, 07:25 »
Leo666,
Se estiver usando DOS do W98 para o Turbocnc, não use em janela - apenas reiniciando em modo DOS funciona...
Offline leo666
« Resposta #14 Online: 29 de Novembro de 2007, 11:27 »
Não coloquei diodos no circuito, deixei somente os tip122 que possuem diodos de proteção ja encapsulados.
Leo666,
Ok fgillii vou tentar rodar em dos puro, sem ser emulado pelo win98.
« Última modificação: 29 de Novembro de 2007, 11:29 por leo666 »
Similar Topics
xx
Motor perde passos na Usinagem ! (no JOG Não)
Iniciado por bluerrider
24 Respostas
576 Visualizações
Última Mensagem: 05 de Dezembro de 2008, 19:47
por YRD
xx
Modo discreto e contínuo
Iniciado por funkamus
4 Respostas
932 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Setembro de 2008, 10:00
por funkamus
xx
Modo Step no mach 3
Iniciado por lucas de borba
1 Respostas
213 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Março de 2010, 14:53
por lucas de borba
xx
Ubuntu 6.06 modo linha de comando
8 Respostas
1070 Visualizações
Última Mensagem: 22 de Julho de 2010, 17:44
por C N C N o w !
xx
Não consigo abrir o Tcnc em modo DOS ( win98)
Iniciado por franciscocunha
2 Respostas
581 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Maio de 2007, 00:12
por cientista13
sad
Motor 23KM-C051-07v em modo bipolar ou unipolar?
Iniciado por ricfonta
3 Respostas
627 Visualizações
Última Mensagem: 06 de Agosto de 2010, 11:01
por ricfonta
