Loading
Autor Tópico: pós do tcnc para gibbs cam  (Lida 1115 vezes)
Offline samuelluthier
« Online: 13 de Julho de 2009, 17:29 »
olá amigos, eu procurei bastante no fórum mas não vi nenhuma postagem sobre isso, desculpe se ja tiver eu não encontrei.
Eu queria saber se alguem tem o pós processador do turbo cnc para o gibbs cam, ou para o artcam( que ainda não estou usando mas pelo que vejo as pessoas falando ele é bem mais facil de se trabalhar do que o gibbs)
desde ja muito grato.
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
Re: pós do tcnc para gibbs cam
« Responder #1 Online: 13 de Julho de 2009, 21:24 »
O que vc quer é um pos do gibbs ou artcam para o tcnc, e não o contrário, certo?
O programa que cria o percurso é que geralmente tem o pos para o prog/máquina de controle
No art vc pode usar o CantechRMS que funfa no tcnc.
No gibbs vc precisa editar o pos dele de acordo com os comandos que precisa.
« Última modificação: 13 de Julho de 2009, 21:26 por Alebe »
« Responder #2 Online: 14 de Julho de 2009, 10:01 »
Fala ai Alebe, é verdade eu me expressei mal, mas é pq ainda não estou habituado a todas essas novidades, rsrsrs, ai falo besteira.
vc sabe onde posso conseguir esse cantechRMS?
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Responder #3 Online: 14 de Julho de 2009, 15:04 »
mas é pq ainda não estou habituado a todas essas novidades...
É normal, tem ainda muitos conceitos desse mundo cnc que ainda me equivocam, hehe
Esse pos ja vem embutido no artcam.
O que manda é alguns comandos que precise para sua máquina, como ligar spindle, refrigeração, e muitos outros comandos especificos.
Mas a princípio pode ser usado varios outros que tambem vem no art.
Depois, ao se familiarizar melhor com os códigos, vc pode editar ao seu propósito.
« Responder #4 Online: 15 de Julho de 2009, 09:20 »
Alebe, é verdade, tem muita coisa ainda a se aprender, eu por exemplo não estou nem engatinhando ainda nesse ramo, hehehe, mas to me divertindo aqui com minha maquineta.
cara na minha maquina eu to usando o pós do fanuc, e to apagando os codigos que o tcnc não interpreta, como G40, G41, 43, 49, 54, entende, ai até que roda legal, embora eu não saiba pra que servem esses codigos até que tá indo legal, vc acha que poderei ter problemas apagando esses codigos?
Offline RUBENS CNC
  • Tudo de bom!!!!
« Responder #5 Online: 15 de Julho de 2009, 12:49 »
Algumas engatinhadas antes de se poder dar alguns passos e varios tombos antes de aprender a caminhar......e sem comtar que mesmo depois de ter crecido ainda se acaba chupando o dedo.....heheheheee eee
mais é isso ai SAMUCA.
ja esta mexendo com o artcam ou ainda esta querendo reinventar a roda......hahahaaaa a
mais nao se preocupe que aos poucos se pega o jeito ok.
ATT:RUBENS CAMARGO
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Responder #6 Online: 15 de Julho de 2009, 12:59 »
Acredito que não. No maximo pode receber um aviso de erro ou o programa não aceitar.
No link tem um básico pra começar.
« Responder #7 Online: 15 de Julho de 2009, 21:12 »
Vlw pessoal.
Rubens eu ainda não to com o artcam, eu tenho que ver aquele lance com vc por enquanto to usando o gibbs, até que não e´tão dificil não, ta dando pra levar mas tem muita coisa que eu ainda não sei, mas quando começar a usar o artcam acho que meus problemas vão acabar, hehehe.
vlw cara.
Alebe vlw pela força, quanto aos codigos que eu apaguei, pelo contrario o programa dá erro quando eu não apago, se eu apagar roda legal, sem nenhum imprevisto, a não ser erros de programação msm, rsrsrs.
mas ta dando pra ir legal, vlw ai.
Tags:
