Loading
Autor topico: ligo a phase drive e a "cnc" ao pc e os led ficao todos ligados...  (Lida 1317 vezes)
Offline Rangel
« Online: 14 de Outubro de 2009, 19:01 »
ola boa boite vou continuando a confiurar a minha makina cnc e a testar e vai aparexendo duvidas.. aki vai outra...
ligo a "minha cnc" ao pc e entro no dos puro, alimento a minha phase drive os leds ficao todos ligados...e kuando vou testar no job tb nao da... fica tudo ligado... como posso resolver??? sera na configuraçao??? tb ja pensei na bios... mas ja tive a tentar a placa no ambiente win e tava a dar...
PESSO AJUDA A TODOS ... OBRIGADO
Re: ligo a phase drive e a "cnc" ao pc e os led ficao todos ligados...
« Resposta #1 Online: 14 de Outubro de 2009, 19:04 »
Caro Amigo
Pelo que parece voce está usando o Turbocnc, eu não manjo muito dessa placa, mas ajudaria muito o pessoal a te ajudar, se voce postasse o arquivo de configuração do turbocnc, assim daria p/ ver a configuração que vc está usando e assim ficaria mais facil te ajudar.
Offline Rangel
« Resposta #2 Online: 14 de Outubro de 2009, 19:09 »
humm ok vou tentar postar isso ja ja...
Offline Rangel
« Resposta #3 Online: 14 de Outubro de 2009, 19:14 »
o Sr tem msn??? tornaxe mais facil falar....
Offline Rangel
« Resposta #4 Online: 15 de Outubro de 2009, 17:26 »
boa noite mais uma vez... ja fui a Bios e na configuraçao da porta paralela so tinha ECP ou std.bi-direcional... sei que ECP nao pode ser... entao pos na stp....andei a procura para ver se tinha SPP.. (pelo ke eu li deveria de ser na Bios ) e nao encontrei nada...
Jose Antonio
« Resposta #5 Online: 15 de Outubro de 2009, 19:29 »
... os leds ficao todos ligados...
Como disse o Lolata seria bom você postar seu arquivo de configuração do TurboCNC.
Sua placa tem um led para cada motor ou um led para cada fase?
Os motores ficam trancados (energizados)?
Essa placa já havia funcionado corretamente antes?
Quando usa o jog os leds polo menos piscam?
Acho que as pessoas precisam de mais detalhes do problema para ajudá-lo.
Offline cientista13
  • Colaborador 02/12
« Resposta #6 Online: 16 de Outubro de 2009, 00:15 »
Rangel
Se os leds ficam ligados só quando esta ligado ao PC ou o Turbocnc não está aberto, ou a configuração está errada.
Se postar o arquivo turbocnc.ini (que é o arquivo de configuração) fica fácil ajudar.
PS.: reuna todas as suas dúvidas num tópico apenas, pelo que estou acompanhando já são pelo menos 3 tópicos sobre o mesmo assunto. Se as dúvidas estiverem num mesmo tópico fica mais fácil ajudar.
Offline Rangel
« Resposta #7 Online: 16 de Outubro de 2009, 18:29 »
ola a todos que me ajudao...
cientista13... e verdade desculpa a todos ... o meu problema agora ja ta resolvido o pc nao da para trabalhar com a cnc...
mas ja tenho um outro pc e ja ta a dar tudo correto
OBRIGADO A TODOS e mais uma vez desculpem ...
Similar Topics
xx
Placa tipo "Phase Drive" de Rubens Bardelli ...
Iniciado por freakcode
16 Respostas
1947 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Junho de 2007, 22:32
por kiko ribeiro
xx
Esquema de placa "Phase Drive"
Iniciado por F.Gilii
434 Respostas
37489 Visualizações
Última Mensagem: 07 de Abril de 2012, 16:32
por lucio_meca
xx
"Up-grade" Placa "Phase Driver" (Herculano)
Iniciado por niv_pei
4 Respostas
959 Visualizações
Última Mensagem: 07 de Março de 2009, 22:36
por niv_pei
xx
acionamento "dc drive motor" caseiro.
Iniciado por ggxlro
5 Respostas
718 Visualizações
Última Mensagem: 20 de Setembro de 2010, 01:10
por Cézar Angeliton
xx
acionamento" Dc motor drive"
Iniciado por ggxlro
1 Respostas
224 Visualizações
Última Mensagem: 18 de Julho de 2009, 14:47
por F.Gilii
clip
Peças de Movimentação das mesas Router 36"X24"X12"
Iniciado por mandiares
4 Respostas
640 Visualizações
Última Mensagem: 08 de Julho de 2009, 11:15
por mandiares
