Loading
Autor Tópico: guardar as configuraçoes dos eixos  (Lida 642 vezes)
Offline Rangel
« Online: 08 de Outubro de 2009, 12:33 »
ola boa tarde o meu problema e simples mas para mim ta  ser um grande problema... cada vez que quero fazer algum teste tenho ke configurar os eixos...
como posso guardar essa configuraçao?
fica aqui o meu msn kem kizer add.... You are not allowed to view links. Register or Login
Online F.Gilii
Re: guardar as configuraçoes dos eixos
« Responder #1 Online: 08 de Outubro de 2009, 13:48 »
Rangel,
No menu "Configurações" há a opção "Salvar Configurações"....
Para facilitar sua vida, salve o arquivo com o nome padrão do sistema (Turbocnc.ini), pois é este arquivo que é carregado por padrão...
Offline Rangel
« Responder #2 Online: 08 de Outubro de 2009, 19:04 »
hummm sei obrigado pela dica...:)
alguem ja ta a usar o turbo cnc 5.. como ele e??? e bom ?
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Responder #3 Online: 08 de Outubro de 2009, 23:43 »
Sim, é bom.
Não chega a trabalhar com as mesmas velocidades que consigo no emc, mas fica bem perto.
O que faz falta é a tela da usinagem. Em alguns casos ajuda bastante.
Offline Rangel
« Responder #4 Online: 09 de Outubro de 2009, 08:42 »
pois acredito ke sim... que seja melhor em questao a velocidade...
mas os meus problemas ainda nao sao esses :) ja nao me importava ke a maquina trabalhase bem ... mas devagar :)...
agora tenho ke arrajar uma soluçao para ke as minhas duas "torres" nao troçao... terei de por 2 fusos um em cada lado com umas polias e correias ou mesmo 2 motores se foi mais facil um para cada fuso...
dp tb nao tenho uma boa fonte de alimentaçao (tb nao sei os valores dos motores) mas se alguem tiver informaçao destes motores informem aki...57shm-46b6a
obrigado a todos pelas ajudas
Offline Rangel
« Responder #5 Online: 11 de Outubro de 2009, 18:10 »
boa noite ...
finalmente resolvi o meu problema.... era pura destraxao minha.... temos ke trabalhar no puro DOS e eu nao tava...
mas ja agora fica aki outr pergunta no uro Dos nao podemos usar o rato?? so o teclado??
obrigado a todos
Jose Antonio
« Responder #6 Online: 11 de Outubro de 2009, 18:32 »
... no uro Dos nao podemos usar o rato?? so o teclado??
obrigado a todos
Pode sim usar o rato. Mas tem que usar um driver específico para ratos.
Online F.Gilii
« Responder #7 Online: 11 de Outubro de 2009, 19:04 »
Mas se for usar o Turbocnc para controle de máquina, poderia dispensar o rato, pois é melhor para o programa não ter um driver carregadio em memória e não ter o mouse para atrapalhar o funcionamento do programa...
Offline Rangel
« Responder #8 Online: 12 de Outubro de 2009, 15:52 »
hummm pois tou a entender... vou ter que me abituar mesmo entao ao teclado :S.... obrigado a todos
Tags:
