Loading
Autor Tópico: PCad no Turbo CNC  (Lida 472 vezes)
marinei
PCad no Turbo CNC
« Online: 17 de Janeiro de 2007, 17:10 »
Dai Pessoal, BLZ? Acabo de me cadastrar no forum, desenvolvi uma CNC quase que direcionada para perfuração de circuito impresso, por falta de conhecimento trabalhei no desenvolvimento do soft para controlar a CNC, qaundo estava quase funcionando perfeito me indicaram o TurboCNC, após usar ele larguei de mão o meu soft.
Para desenvolver as placas uso o PCad ele exporta o GCode com as medidas erradas, quero saber se existe alguma maneira de converter para o Turbocnc, reconhecendo as unidades corretamente.
Abaixo o modelo exportado no PCAD.
M48
;FILE_FORMAT=3:2
METRIC,LZ,000.00
;TYPE=PLATED
T01C0.71
T02C0.97
T03C0.99
T04C1.00
T05C1.17
T01
X+0441Y+0016
X+0499
X+1134Y+041
Y+03465
X+06825Y+00705
X+0619
X+0651Y+08295
X+07145
X+06195Y+00435
X+0683
X+07155Y+0855
X+0652
X+1134Y+0425
Y+04885
T02
X+02685Y+0453
X+0456Y+04515
X+0693Y+03015
X+0999Y-0004
Y+0894
X+1128Y+00765
X+00705Y+0093
Y+00422
Y-00086
X+0207Y+0342
Y+02404
X+0201Y+05445
Y+06461
X+05265Y+0324
Y+02224
Y+0552
Y+06536
X+066Y+03602
Y+0411
X+0816Y+0087
Y-00146
X+08265Y+0795
Y+08966
X+0912Y+00855
Y-00161
X+08835Y+0354
Y+02524
Anuncie no Guia CNC
PCad no Turbo CNC
« Responder #1 Online: 17 de Janeiro de 2007, 17:22 »
Marinei,
Seja bem vindo ao forum...
Gostaria de saber o que voce quer dizer com "medidas erradas"...
Pela breve análise, vejo que falta um separador decimal e uma cota para "Z"...
marinei
PCad no Turbo CNC
« Responder #2 Online: 18 de Janeiro de 2007, 10:57 »
Obrigado Fabio,
O problema é o separador mesmo, pois o Z eu poderia adicionar manualmente,não sei como pode mas no Pcad não encontrei uma maneira de colocar esse separador, a unica indicação de separação é a linha Metric 0000.00, não sei como fazer para resolver, se tiver alguma dica ficarei grato.
Obrigado!!
PCad no Turbo CNC
« Responder #3 Online: 18 de Janeiro de 2007, 13:57 »
Marinei,
Procurei algumas coisas sobre oassunto, mas não tive muita sorte...
Talvez aqui voce tenha mais sorte:
Neste manual há uma explicação de como exportar o formato do arquivo, mas não sei a versão que você está usando...
Acredito que se for usar o turbocnc como programa de controle, poderá tentar usar ponto como separador decimal...
Pelo exemplo acima, também poderá excluir certos comandos que não são usados pelo interpretador, como por exemplo o comando T, que seleciona ferramentas
Anuncie no Guia CNC
Tags:
