Loading
Autor topico: Problema com turbocnc  (Lida 15503 vezes)
0 Membros e 5 Visitantes esto vendo este topico.
Online F.Gilii
« Resposta #90 Online: 26 de Outubro de 2006, 13:44 »
Reinaldoaf,
Sim - o Tcnc roda em um 486 sem problemas, contanto que tenha co-processador!
Tenho aqui um 486 com 32Mb memoria e um P233 com 32 Mb também - o 486 só com DOS, o P233 com DOS e Linux :)
agnm1
« Resposta #91 Online: 26 de Outubro de 2006, 18:32 »
Obrigado amigo já baixei, agora vamos ver se não acerto esse danado, todo mundo acerta, pq não eu, mesmo com idade alta, os neuronios já sumiu um bocado mais vamos lá.
Onde baixo a versão mais nova? é em portugues?
Gabriel abraços
Online F.Gilii
« Resposta #92 Online: 26 de Outubro de 2006, 18:51 »
Gabriel,
A versão mais nova só em Inglês e só no sítio do autor:
E com relação à idade, tem que dar um desconto por causa de toda sua experiência... :)
Maico Jonas
« Resposta #93 Online: 27 de Outubro de 2006, 06:49 »
Bom Dia.
Amig Fabio estou utilizando o Turbo CNC para minha máquina... gostaria de saber se vc poderia me dar uma ajudinha com um detalhe.
É possivel aumentar a velocidade no interpolação circular?
reinaldoaf
« Resposta #94 Online: 27 de Outubro de 2006, 08:21 »
Fábio sei que é topico de G-Code mais como faria em G um circulo de raio 10 por exemplo...
G00 X10 Y10
G01 Z-1
--- preciso fazer aqui o circulo de 10 de diametro
G00 Z5
G00 X0 Y0
Valeu
Maico Jonas
« Resposta #95 Online: 27 de Outubro de 2006, 08:28 »
Citação de: "reinaldoaf"
G00 X10 Y10
G01 Z-1
G00 Z5
G00 X0 Y0
Valeu
Acho o melhor jeito é assim
G00 Z2.000
G00 X10.000 Y0.000
G01 Z0.000
G03 X10.000Y0.00 I-10.000 J0.000
G00 Z2.000
agnm1
« Resposta #96 Online: 27 de Outubro de 2006, 15:20 »
Obrigado Fabio, a do site foi a que baixei, vou é instalar a tua em br
Gabriel
Online F.Gilii
« Resposta #97 Online: 27 de Outubro de 2006, 21:33 »
Maico Jonas,
Foi descoberto que há uma espécie de "pau" no código de geração de movimentos do Turbocnc, e parece que também já descobriram o remédio.
Não vou entrar em detalhes de como ele calcula as velocidades de avanço e nem onde está o erro, mas comento que ele leva em consideração o raio da curva a ser executada e de acordo com este e outros dados a velocidade é calculada.
Para melhorar o comportamento do Tcnc em interpolação circular, vá em "Configure - General Config", e na janela que se abre, do lado da direita em "Arc Factor" coloque um número como "10" ou "15" ( o padrão é "1" - eu coloquei 10 no meu)
Experimente e depois me diga.
Isso deve inclusive melhorar ou mesmo acabar com um erro geral quando o Turbocnc está em interpolação, e a gente tenta aumentar a velocidade de corte durante o movimento...
Online F.Gilii
« Resposta #98 Online: 27 de Outubro de 2006, 21:36 »
Reinaldo,
O Maico deu uma boa dica...
Se posso sugerir (sem ofender), estude um pouco de criação de arquivos G, que voce sai ganhando... :)
Maico Jonas
« Resposta #99 Online: 27 de Outubro de 2006, 22:14 »
Citação de: "fgilii"
Maico Jonas,
Obrigado Fabio... semana que vem vou fazer mais algumas usinagens, vou utilizar as config que vc sugeriu ae posto os resultados...
vjmeletronica
« Resposta #100 Online: 20 de Novembro de 2006, 01:42 »
Tudo bem pessoal!!!
Ultimamente por uma série de fatos consecutivos, estou sendo obrigado a acompanhar o forum um pouco distante! hoje consegui um pouco de tempo para fazer um laboratório... ganhei um 486 dx66 monydata com windows 95 a intenção é deixar ele permanentemente cuidando administrando o tcnc, mas como sempre ele me prega peças, neste pc está dando um erro informando que falta o processador numérico, alguém pode me dar uma ajuda para tentar funcionar neste micro ou vou ter de arrumar um pc melhorzinho?
Obrigado,
VJM
Online F.Gilii
« Resposta #101 Online: 20 de Novembro de 2006, 09:10 »
VJM,
Normalmente os 486 DX2 66 tem co-processador, que já está incorporado...
Como foi detectado o problema? foi a través do Turbocnc?
Se foi, ainda existe a possibilidade de se usar o Turbocnc versão 3, que não requer o co-processador...
vjmeletronica
« Resposta #102 Online: 20 de Novembro de 2006, 10:29 »
VJM,
Fabio,
Eu vi uma postagem sua dizendo do co-processador, verifiquei se tinha mas quando deu a mensagem achei estranho, vou entrar no site e ver se tem a versão disponivel.
obrigado,
Valdir
eduastube
« Resposta #103 Online: 21 de Dezembro de 2006, 02:31 »
HELP GALERA!!... estou com um problema, antes de mais nada isso ocorre em 2 micros instalados o TCNC e rodando no DOS do Win98... é o seguinte: o programa funciona normal.. só que quando o arquivo de corte é muito longo, quando chega perto da linha 32500 +- a tela onde aparece os codigos sendo executados trava,,, bom até ai beleza, pois a usinagem continuava... mas descobri tb que quando acontece esse erro, ele para de obedecer os avanços e trabalha sempre no avanço maximo do TCNC... quase quebrei uma fresinha ontem... será algum problema de memoria? no caso alocação... pois tenho 256MB??? alguem já teve esse problema? pois isso so acontece quando chega na linha 32500 e uns quebrados que não me lembro... obrigado a todos e Boas festas!!!!
Online F.Gilii
« Resposta #104 Online: 21 de Dezembro de 2006, 09:23 »
Eduastube,
Tem como você esmiuçar precisamente como está rodando o Turbocnc?
Só dfá problema com este arquivo, ou com qualquer outro?
Note que ele não deve rodar através de uma janela de DOS, e sim através de um "boot" puro e limpo no DOS...
Nada carregado através do "autoexec.bat" e do "Config.sys" seria um "must"...
Eu tenho aqui arquivos não tão grandes, mas mesmo assim nunca aconteceu isso com o Turbocnc...
Se possivel, copie os arquivos "Autoexec.bat e Config.sys" - compacte-os e mande para mim.
Coppie também o arquivo que dá problema...
Similar Topics
xx
turbocnc
Iniciado por kylletus
4 Respostas
125 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Fevereiro de 2008, 19:44
por marcusfermino
xx
Programando TURBOCNC 5
Iniciado por romulomargotto
1 Respostas
1085 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Agosto de 2010, 10:14
por marc0 ECM
xx
TurboCNC 5 for Windows
Iniciado por Anderson
279 Respostas
26375 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Abril de 2011, 18:57
por F.Gilii
xx
arquivodxf >ace>turbocnc
Iniciado por leandrodasilva
8 Respostas
861 Visualizações
Última Mensagem: 20 de Julho de 2010, 20:29
por Robinho
xx
Problemas com TurboCNC
Iniciado por luizrcsprado
2 Respostas
513 Visualizações
Última Mensagem: 07 de Novembro de 2010, 08:47
por F.Gilii
xx
TurboCNC + encoder
Iniciado por rico_20
3 Respostas
1231 Visualizações
Última Mensagem: 22 de Março de 2011, 19:08
por F.Gilii
