Loading
Autor topico: Problemas com Turbocnc porta paralela e Smc  (Lida 936 vezes)
Offline kleciocq
    • http://www.evasoares.com.br
« Online: 23 de Outubro de 2007, 12:32 »
Olá amigos, estou necessitando de um help. Venho acessando o site já a algum tempo e finalmente consegui montar uma cnc em mdf, porém agora deparei com o problema de configuração da placa no turbocnc. Estou usando a placa smc-u-pro da hobbycnc v.1.00, 03 motores de 12v de uma impressora rima  ligados em meio passo. O problema é o seguinte: não consigo fazer funcionar os tres motores. Os pinos 2/3 e 6/7 funcionam bem, porém o 4/5 não é reconhecido pela placa. Segundo o fabricante da placa, o outro par de pinos é o 4/5. Sou um pouco leigo nisso. Quem conhecer esta placa e puder dar uma ajuda serei bastante grato. Já troquei de computador, comprei uma porta paralela pci e nada. Obrigado.
Re: Problemas com Turbocnc porta paralela e Smc
« Resposta #1 Online: 23 de Outubro de 2007, 13:13 »
Explica pra gente como vc está rodando o turbo?
Lembrando mais uma vez... O TURBO SÓ VAI FUNCIONAR COM O DOS PURO, BOOTANDO O DOS DIRETO DO DISQUETE OU O QUE SEJA... não pode nem ver a cara do windows... entrar pelo windows é = tcnc não funfar a máquina.
Ve se é isso... se não for, explica pra gente dessa placa... ela é step/dir? Ou phase/drive?
Se não for isso pode ser alguma configuração no eixo ou até a placa estragada.
Se vc usa porta paralela em pci as vezes não funciona ( mas é mais raro )
Mas se estava usando da placa mãe antes ai se a mesma não estiver queimada não é esse o problema.
Offline kleciocq
« Resposta #2 Online: 23 de Outubro de 2007, 13:17 »
Estou usando step/dir. a placa é onboard. Estou usando dos puro de um disquete e dentro do disquete tem o turbocnc. Já fiz um rodízio para ver se eram as placas e todas funcionam. Sempre a que coloco no no pino par 4/5 fica parada. Obrigado.
« Resposta #3 Online: 23 de Outubro de 2007, 13:46 »
... placa smc-u-pro da hobbycnc ...
Muita gente teve probs com as placas desse fornecedor ... aparentemente há novos modelos, não sei se os probs foram corrigidos ...
Há algum manual ? Mande, procurei no site e não encontrei nenhuma documentação ...
Vc intercambiou as placas ? Se sim , qual o resultado ? Se não, faça isso ...
Atenção para o que disse o Gustavo, o TurboCNC não pode rodar em janela do Windows, só sob DOS, puro e virginal ...
« Última modificação: 23 de Outubro de 2007, 14:31 por cncnow »
« Resposta #4 Online: 23 de Outubro de 2007, 14:36 »
Nossa é a placa do mercado livre neh? Ihhh...
Tem que ver se veio algo no manual mesmo... aconselho vc ligar para o fornecedor da placa e perguntar como fazer as coisas funfarem...
Offline kleciocq
« Resposta #5 Online: 23 de Outubro de 2007, 14:55 »
Liguei para o fornecedor, e o mesmo disse que pode ser o cabo. O cabo é aquele do tipo entrada paralela de um lado e saída em rj45.  è a placa anunciada no mercado livre. Já fiz o rodízio com as placas e funcionam direito. Só não consigo colocar as 3 funcionando ao mesmo tempo.
« Resposta #6 Online: 23 de Outubro de 2007, 15:15 »
RJ45 ?! Na paralela ? Nunca vi isso ! Serve pra que ?
E pelo que vejo nas fotos as placas tem bornes e não conectores ... não tô entendendo ...
De qualquer modo, basta medir a continuidade a partir dos pinos e verificar se há conexão nos pontos sob suspeita ...
Offline kleciocq
« Resposta #7 Online: 23 de Outubro de 2007, 15:22 »
è aquele fio, me parece de telefone.  Não consigo entender por que funciona nas outras saídas. Segue o arquivo.
Offline kleciocq
« Resposta #8 Online: 23 de Outubro de 2007, 15:37 »
Ao invés de usar os pinos 4/5 poderia usar outro? Pensei em soldar outros fios e fazer um teste. São perguntas de iniciante, desculpe...
« Última modificação: 23 de Outubro de 2007, 16:45 por kleciocq »
« Resposta #9 Online: 23 de Outubro de 2007, 17:04 »
Pode sim ... quaisquer dos pinos de saída da porta podem ser atribuídos ... dê uma espiada no manual do TurboCNC ...
Minha sugestão é que se livre desse cabo e use um cabo comum de impressora, vai poupar-lhe dores de cabeça ...
Offline kleciocq
« Resposta #10 Online: 24 de Outubro de 2007, 00:43 »
 :D Funcionou!
Comprei um cabo de impressora e mantive a configuração dos pinos de fábrica 2/3 - 4/5 - 6/7. Funcionou muito bem, vou regular os motores. Quando ela ficar bonita...risos, vou tirar uma foto e mostrar a vcs. Foi toda feita com trilhos telescópicos, aqueles de fazer gaveta e mdf de 25 mm. Obrigado pessoal pelo pronto atendimento. Vou agora estudar as configurações do turbocnc e dos motores.
Similar Topics
xx
Problemas com porta Paralela ?
Iniciado por Brenck
65 Respostas
5402 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Agosto de 2011, 11:31
por iluj
xx
Problemas com emc2 e porta Paralela
Iniciado por darlansales
19 Respostas
999 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Julho de 2011, 14:24
por darlansales
clip
Pc Sem Porta Paralela
Iniciado por lico
8 Respostas
653 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Dezembro de 2010, 19:37
por Jost Dayan
xx
Porta paralela x USB
Iniciado por Alessandro Bortoletto
10 Respostas
1194 Visualizações
Última Mensagem: 01 de Abril de 2012, 01:54
por Blackmore
xx
Porta Paralela
Iniciado por lolata
6 Respostas
585 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Setembro de 2008, 12:29
por YRD
xx
Aceder porta paralela no Win
Iniciado por Tverm
2 Respostas
6029 Visualizações
Última Mensagem: 11 de Maio de 2008, 05:47
por Tverm
