Loading
Autor Tópico: Programação em 2 e 1/2 eixos  (Lida 1929 vezes)
Online Blackmore
« Online: 01 de Fevereiro de 2007, 08:59 »
Amigos, bom dia
  A pouco tempo me cadastrei neste fórum e tenho aprendido um bocado sobre o assunto.
  Porém o que me leva a abrir este tópico é uma dúvida que não tenho a certeza, quanto ao funcionamento e transmissão de dados para o CNC, e vamos a elas:
1 - Depois de ver diversos CNC´s eu pegunto qual o nível de tecnologia/custo necessário para montar um CNC que trabalhe em 2 e 1/2 eixos simultâneos, ou ainda 3 eixos o que seria perfeito !!!
2 - Apesar de ver que existem alguns softwares para programar o CNC, gostaria de saber se qualquer software pode fazer o programa em ISO para este tipo de CNC do fórum em específico, poderei usar um programa de mercado mas que seja direcionado para a aplicação de desejo? ou tenho que obrigatoriamente usar os indicados neste fórum.
3 - Como se dá o controle do spindle e dos eixos, e como se calibra isso? (me refiro a controle de rotação do motor onde a ferramenta deverá ser fixa, a velocidade de avanço e controle dessa velocidade na mesa)
4 - Que tipo de suporte técnico é necessário para que tenhamos um resultado com nenhum ou um mínimo de problemas?
Eu já trabalhei com programação e operação de CNC por algum tempo, porém ainda não consegui assimilar o porquê de conseguirmos fazer um CNC com investimento tão baixo visto que o resultado é praticamente o mesmo de um CNC de empresas de máquinas operatrizes.
Agradeço a ajuda a e atenção dos amigos
Anuncie no Guia CNC
Online C N C N o w !
« Responder #1 Online: 01 de Fevereiro de 2007, 18:29 »
1 - com TurboCNC vc pode controlar até oito eixos interpolados. Pode rodar de um disquete em 486 sem HD ... o nível da tecnologia ? ... bom, depende ... tem quem não goza se não for estuprado ... he, he, he ...
2- Não há CNC específico no fórum, aqui discute-se de tudo ... há muitas alternativas para a geração do código G, a começar pela unha ...
3- O software controlador / interpretador cuida disso, a configuração é bastante simples, informando-se certas características da máquina, como resolução dos motores, passo dos fusos, velocidade máxima desejada, etc ...
4- Do tipo que há aqui ...
Vai assimilar ... isso é resultado do conhecimento compartilhado ...
Offline Fendel
    • Atividades:
Re: Programação em 2 e 1/2 eixos
« Responder #2 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 22:52 »
Minha última máquina é 2 e 1/2 eixos, com turbocnc... (furadeira)
Funciona há uns 4 meses.
Quando ligo ela, os servos X e Y dão um pulo, às vezes... e ainda não sei como pará-los... é meio feio...
Outra coisa, quando carrego o programa aparece primeiro uma tela em dos com mensagem de erro e depois de clicar de novo entra no programa corretamente.
Isso é normal?
Para seguir ao próximo furo uso a entrada "block hold" acionada por um sensor magnético que informa que a broca está fora do furo.
« Responder #3 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 07:22 »
Fendel,
É mais seguro ligar as máquinas cnc obedecendo uma sequencia de ligação para evitar este tipo de problema...
Primeiro se liga o computador, depois o programa e a eletronica...
Para desligar o inverso - primeiro a eletronica, depois o programa e por ultimo o computador...
Para iniciar o Tcnc sem ter que apertar alguma tecla, na linha de comando para chamar o Turbocnc escreva -quick...
Tem como me explicar como este sensor percebe que a broca está fora da posição?
Offline Fendel
    • Atividades:
« Responder #4 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 14:25 »
Obrigado pela dica... vou modificar a máquina para essa sequencia... instalando mais uma chave no painel...
Para informar que a broca está fora do furo, fiz um divisor de tensão alimentado com 24V, com resistências e retiro o sinal de 5V que mando pro borne 13 do cabo paralelo... e configurei a entrada Blockhold para o pino 13...
E os programas faço assim:
g90 g01 F 1000000
n100 m73 x.. y... m03
x
y
m05
m97 0100
m02
e tenho um pedal que alimenta o pino 12 (se me lembro) para star inhibit para repetir ou furar outra peça...
Offline Fendel
    • Atividades:
« Responder #5 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 18:57 »
esqueci de dizer que os 24 VDC vem de um sensor magnético de 10 a 30V que avisa quando a broca sai do furo, por meio de uma orelha metálica ajustável...
Offline Fendel
    • Atividades:
« Responder #6 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 19:09 »
... e exatamente este sinal de entrada me deu um baita baile no fim de semana...
Cheguei a trocar cabos, sensor, computador... e nada...
Foi pior... com cabo novo recebia mais falsos sinais...
melhorei os aterramentos... e nada...
Por fim, coloquei uma resistência entre o terra e o pino 13... e resolveu...
Agora a máquina está uma chupeta...
Cheguei até a trocar os 2 servo-motores de 4 Nm por 2 motores de passo de 9,6 Nm... com uns drivers fraquinhos baratinhos que tinha aqui...
O conjunto funciona bem abaixo de 70 Hz... já que os drives que comprei do HobbyCNC até agora não retornaram da manutenção... e o vigarista nem responde os emails...
Offline Fendel
    • Atividades:
« Responder #7 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 16:57 »
acabo de trocar o tipo de sensor indutivo... e mudei a porta de hi para low... pois a máquina continuava recebendo sinais indevidos...
espero que agora estabilize....
Offline Fendel
    • Atividades:
« Responder #8 Online: 03 de Março de 2008, 21:51 »
Fábio, Jorge e demais...
Vcs tem alguma sugestão prá um circuitinho optoisolado para um sensor magnético? (muito importante prá uma máquina de 2,5 eixos...)
Offline Rudolf Waller
« Responder #9 Online: 03 de Março de 2008, 22:02 »
Grande Fendel
Como seria este sensor magnético (eletrônicamente falando)?
Pode ser que dê para usar os optos da Bob que está aí ;)
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Responder #10 Online: 03 de Março de 2008, 22:17 »
Geralmente os sensores magnéticos tem 3 fios, e recebem alimentação de 10 a 30 Vdc.
O terceiro fio "fecha" ao terra em alguns modelos ou ao positivo em outros, quando vc aproxima uma peça paramagnética (um pedaço de aço) na frente do sensor...
« Responder #11 Online: 03 de Março de 2008, 22:35 »
Grande Fendel,
Pelo que estou entendendo, este sinal do terceiro fio precisa ser enviado ao PC, passando antes por um acoplamento óptico, não?
Qual a corrente deste sensor?
Rudolf
« Responder #12 Online: 04 de Março de 2008, 08:09 »
Fendel,
dá pra usar as entradas das chaves de limite de curso e a fonte da Bob (perto dos Smiles, longe do Centronics, senão a isolação vai prás cucuias).
Tb é possível neste caso conectar os sensores diretamente e a fonte do PC pode ser usada e ainda possível usar o artifício do wired or se os sensores tiverem a saída em coletor aberto ...
Qual a função desses sensores ? Quantos serão usados na máquina ?
« Última modificação: 04 de Março de 2008, 08:13 por Rudolf Waller »
Offline Fendel
    • Atividades:
« Responder #13 Online: 04 de Março de 2008, 09:35 »
A corrente máxima do sensor gira em torno de 0,4 A.
Exato, o sinal precisa ser enviado ao PC x turbocnc, que deve ser na faixa dos 5VDC.
Como a alimentação do sensor é de 10 a 30 VDC, é necessário fazer um divisor de tensão... pois o sinal que o sensor emite é "Zero ou 24VDC" ou "24 ou zero", dependendo do tipo, se é NF ou NA, e se a tensão de alimentação do sensor for de 24 VDC...
O que é "centronics"?
Na máquina de 2,5 eixos utilizo um sensor destes para avisar que a broca está fora do furo e que o avanço em x ou y pode ser feito...
Utilizo para tal o comando M73 - wait for PLC handshake input to go active -
A cadência é muito grande, chega a fazer 2 furos por segundo... e o sensor magnético não sofre fadiga, como as chavinhas de fim de curso ou mesmo os relés...
« Responder #14 Online: 04 de Março de 2008, 10:34 »
Não é bem assim ... a esmagadora maioria dos sensores oferecem saídas em coletor aberto, permitindo fazer a alimentação do sensor independente da alimentação das saídas. Cometi um desenhozinho que demonstra isso, espero que esteja suficientemente claro, se não estiver, diga lá e a gente tenta esclarecer melhor ...
É um tipo de conector, aquele das impressoras que são ligadas na porta paralela, com 36 pinos.
Tags:
