Loading
Autor topico: TurboCNC 5 for Windows  (Lida 26358 vezes)
0 Membros e 6 Visitantes esto vendo este topico.
Online F.Gilii
Re: TurboCNC 5 for Windows
« Resposta #15 Online: 06 de Janeiro de 2009, 18:06 »
Anderson,
De forma nenhuma encaro como inconveniente - tenha certeza que é um prazer tê-lo em nosso convívio...
De qualquer forma reitero o oferecimento da possibilidade de servir de ponto de referência no que tange suporte técnico para seu programa, já que este é um dos maiores fórums da América Latina e que trata inclusive do seu programa.
Anderson
« Resposta #16 Online: 06 de Janeiro de 2009, 19:47 »
Boa noite Blackmore,
Respondendo a sua questão sobre a possibilidade de utilizar portas USB com as futuras versões do TurboCNC. Nesta primeira versão 5 o software manterá compatibilidade apenas com a Porta Paralela, devido à compatibilidade com a versão anterior. Mas futuramente temos interesse em implementar a comunicação através da porta USB, e para isso teríamos que desenvolver uma interface de entrada/saída. Já tentei utilizar conversores USB/Paralelo e não funcionou corretamente, mas também poderia ser uma solução caso fosse desenvolvido algum driver de controle especifico. Ainda estamos analisando a solução, mas garanto que ainda vai levar alguns meses para ser implementada. Também estou muito ansioso por isso, já que poderíamos ampliar ainda mais o número de portas de I/O e aumentar a velocidade de geração de pulsos. ;) Obrigado e qualquer dúvida estarei a disposição.
Anderson
Online Blackmore
« Resposta #17 Online: 06 de Janeiro de 2009, 20:22 »
Anderson, boa noite.
Se não for problema divulgar, eu gostaria de saber ainda que chip ou recurso que foi testado, pois em meus estudos e pesquisas encontrei um conversor que não deve ser segredo ao mais informados, porém a minha dúvida é justamente sobre a compatibilidade.
Aos poucos estou fazendo uma CN, mas estou inevitavelmente tendo que guardar um desktop aqui com as saídas necessárias aos estudos, o que dentro em breve não terei como (peças, espaço ...)
abrax!
Blackmore
« Resposta #18 Online: 06 de Janeiro de 2009, 20:28 »
... encontrei um conversor que não deve ser segredo ao mais informados ...
Que conversor é esse ?
Offline samusad
« Resposta #19 Online: 06 de Janeiro de 2009, 22:50 »
 acho muito bom o turbocnc mas chegndo a  versao de windows tomara  que consigam fazer semelhante ao mach que faz fresagem com velocidade constante
principalmente os circulos. no mach deixei de quebrar fresas com o mach no tcnc as vezer atolava
consegui tam bem mais mergulho x usinagem.
se aproximar vai ser   8)
Anderson
« Resposta #20 Online: 07 de Janeiro de 2009, 08:42 »
Bom dia Blackmore,
Sobre o modelo do chip não consegui identificar, já que não tinha nenhuma especificação no chip (Invólucro preto).
Um dos cabos que utilizei foi o da TRENDnet comprado no site da linuxmall pelo endereço: You are not allowed to view links. Register or Login
Mas não tive sucesso já que não consegui alterar o endereço da porta ou mesmo reconhecer o novo endereço da porta USB pelo software. Mas em breve voltaremos a trabalhar nisto com mais empenho.
Caso você tenha alguma sugestão para trabalharmos em cima, agradeço a sua ajuda.
Anderson
Anderson
« Resposta #21 Online: 07 de Janeiro de 2009, 09:42 »
Bom dia samusad,
Sobre o Mach 2/3, eu já utilizei para testes e realmente o software é muito bom! Mas aqui na empresa sempre utilizamos versões modificadas do TurboCNC para trabalhar com um desempenho melhor em nossos equipamentos.
Tanto que não utilizamos apenas motores de passo, mas também servos e drivers da Mitsubishi.
São drivers excelentes e muitas alterações foram feitas no software para os drivers conseguirem trabalhar com desempenho em velocidade e precisão. Temos um vídeo do nosso Torno CNC no youtube (
Sobre fresadoras temos algumas fabricadas e trabalhando aqui na empresa e com uma boa funcionalidade e desempenho. Em breve estarei colocando no youtube um vídeo da fresadora.
A respeito das funcionalidades das futuras versões do TurboCNC em relação ao MACH, penso que é uma questão muito particular já que são softwares diferentes, mas com o mesmo objetivo.
Mas garanto que estamos trabalhando para melhorar cada vez mais as funcionalidades do TurboCNC.
Anderson
Online F.Gilii
« Resposta #22 Online: 07 de Janeiro de 2009, 10:02 »
Anderson,
Eu gostaria de saber quais são estas modificações feitas no software pára que os servos trabalhem com desempenho, velocidade e precisão, pois também uso servos Mitsubishi e outros de minha representação, e esta informação pode ser interessante.
« Resposta #23 Online: 07 de Janeiro de 2009, 10:54 »
Anderson
Primeiramente queria parabenisa-los pela melhoria que vcs estão fazendo no Turbocnc, que eu considero um excelente programa, é claro que eu e muitos aqui do forum gostariamos que voces fizessem uma parceria com o forum na parte de desenvolvimento e suporte, pois foi aqui que eu e muitos encontramos todos aprendisado sobre o programa.
O grande "problema"  do Turbocnc noa minha opnião é ele "parar"  no termino de cada linha, isso alem de demorar um pouco, traz algum prejuiso p/ trabalho, pois a ferramenta "queima" (marca) essas paradas. outra coisa bem complicada no Turbocnc é a parce de "Factor de Arco" como é dificil chegar a um acerto.
Queria saber se nessa versão nova foram feitas as devidas melhorias nesse sentido.
Um Abraço
Lolata
« Resposta #24 Online: 07 de Janeiro de 2009, 11:08 »
O grande "problema"  do Turbocnc noa minha opnião é ele "parar"  no termino de cada linha ...
Prob que deve logo estar resolvido, o Dave Kowalczyk já anunciou duas importantes melhorias para a versão 4.2, que está praticamente pronta: contorno em velocidade constante e o Pentium Timer Mode, que permite frequência de pulsos três vezes maior.
Aqui há um vídeo de um torno operando com a nova versão:
Anderson
« Resposta #25 Online: 07 de Janeiro de 2009, 14:58 »
Gilli, uma das grandes melhorias que tivemos, foi na modificação do clock do trem de pulso.
Na versão 4.01 era utilizado por padrão o timer do chip 8254 da placa mãe, tinha a opção de habilitar o Pentium Timer Mode, mas com as rotinas originais do PTM da versão 4.01 não consegui fazer funcionar corretamente em MS-DOS e muito menos em Windows.
Ainda não recebi as alterações que foram feitas na versão 4.2, mas o Dave está implementando estas melhorias na versão 5.
Trabalhamos bastante nesta rotina de clock, foram recriadas diversas vezes e as que se adaptaram melhor, foram às rotinas que utilizavam o clock do processador (RDTSC).
Somente conseguimos um resultado satisfatório utilizando as rotinas do Kernel do Windows, pois nenhuma rotina em assembly funcionou corretamente no Windows XP/2000/Vista, penso que seja devido à filosofia de Rings (níveis de permissões) destas versões do Windows, pois as nativas do Kernel funcionam em Ring 0.
Foram feitas diversas modificações nas rotinas de movimento e conseguimos obter 110 KHz na saída de passo. Quase o limite de transmissão da porta paralela que é de 150 KHz, só não consegui mais devido a perda de tempo no processamento das rotinas.
Apenas por curiosidade, na versão 4.01 no máximo que consegui obter na saída de dados foi 45 KHz.
Já encontrei na internet algumas soluções que poderiam aumentar a velocidade de transmissão da porta paralela, mas até o momento não tive nenhum resultado positivo.
Qualquer dúvida estarei a sua disposição!
Anderson
Anderson
« Resposta #26 Online: 07 de Janeiro de 2009, 15:03 »
Lolata, aqui não temos nenhum problema com paradas demoradas, não será alguma configuração nos delays?
Apensar que já faz alguns anos que não utilizamos a versão original do TurboCNC, muitas rotinas foram alteradas e não fui o único programador a modificar estas rotinas.
Estarei verificando com o pessoal da empresa sobre este problema e também sobre o Factor de Arco, pois até o momento nenhum operador de CNC da empresa ou externo questionou sobre este inconveniente.
Mas caso seja reportado como um problema, poderemos tentar encontrar alguma solução para resolver ou melhorar isto.
Qualquer dúvida estarei a sua disposição.
Anderson
Online F.Gilii
« Resposta #27 Online: 07 de Janeiro de 2009, 15:14 »
Anderson,
Acredito que estas paradas que o Lolata se refere são devido ao programa não ter a função "look ahead" nem função de velocidade constante ou o que o valha (em tempo, estamos falando da versão 4.02)...
Para perceber esta característica, basta enviar qualquer arquivo de corte e observar o acabamento final, pois sempre há uma breve parada no final de cada linha, e estas paradas se manifestam na forma de acabamento deteriorado...
Anderson
« Resposta #28 Online: 07 de Janeiro de 2009, 15:31 »
Jorge Lourenço,
Sobre as melhorias da versão 4.2, também estão sendo implementadas na versão 5 pelo Sr. Dave Kowalczyk.
Na versão 5 já se encontra disponível o aumento de freqüência que muitos desejavam, e o melhor de tudo, não é necessário configurar nada.
Caso queiram fazer algum teste é só baixar a versão Beta disponível no site: You are not allowed to view links. Register or Login
Anderson
Anderson
« Resposta #29 Online: 07 de Janeiro de 2009, 16:15 »
Obrigado Gilli, pelo escrarecimento sobre a questão do Lolata!
A função "look ahead" e velocidade de corte constante estão sendo implementadas na nova versão pelo Sr. Dave Kowalczyk
Similar Topics
xx
Windows XP ou Windows 7
Iniciado por darlansales
3 Respostas
605 Visualizações
Última Mensagem: 19 de Setembro de 2011, 16:24
por kiko ribeiro
cheesy
KDE 4 ou Windows 7 ?
Iniciado por lhpfonseca
1 Respostas
883 Visualizações
Última Mensagem: 06 de Maio de 2009, 10:59
por marc0 ECM
xx
Art Cam no Windows 7
Iniciado por Florindo
5 Respostas
370 Visualizações
Última Mensagem: 23 de Setembro de 2010, 15:06
por jorban
xx
Software CNC for Windows
Iniciado por proparts
55 Respostas
14170 Visualizações
Última Mensagem: 28 de Outubro de 2011, 17:38
por F.Gilii
xx
artcam no windows 7
Iniciado por luiz alfredo
1 Respostas
478 Visualizações
Última Mensagem: 11 de Dezembro de 2010, 15:17
por carrozza
clip
Gravando no PIC no Windows 7
Iniciado por Thiago.Henrique
18 Respostas
2374 Visualizações
Última Mensagem: 09 de Agosto de 2011, 17:11
por Balen
