Bem Vindos! => Apresentação => Tópico iniciado por: eduardo.ferraz005 em 10 de Janeiro de 2019, 16:33
Título: ROUTER GERBER 408
Enviado por: eduardo.ferraz005 em 10 de Janeiro de 2019, 16:33
Boe tarde !! Tenho uma router gerber e estou fazendo um Upgrade geral e para isso substitui a placa original por uma PMDX 126 com ESS e 3 drivers machdrives BRB com 3 servo motores Parker Parvex que são originais da maquina e estão em um excelente estado.
Fiz todas as conexões e não consigo ter sinal da controladora para os drivers.
Alguém tem uma dica para me ajudar???
Título: Re:ROUTER GERBER 408
Enviado por: F.Gilii em 10 de Janeiro de 2019, 18:12
Veja se os drives não precisam de um sinal de "enable" para que funcionem...
Enviado por: eduardo.ferraz005 em 11 de Janeiro de 2019, 10:07
Bom Dia Fabio
obrigado pela sua atenção. O que seria esse sinal ENABLE ?
fiz todas as ligações que pedem os manuais energizei os encoders e testamos os sinais dos eixos girando manualmente e as luzes dos drivers piscaram conforme relatado no manual mas as ligações DIR e STEP parecem não terem resposta pois testamos manualmente com um botão de teste na placa PMDX configuramos os eixos conforme o DIP SWITCH mas não houve sucesso.
Att
EDU
Enviado por: F.Gilii em 12 de Janeiro de 2019, 08:49
A esmagadora maioria dos drivers usam alguns sinais provenientes da interface (comandados pelo cn) e um deles serve para habilitar ou não o driver para que funcione - se este sinal não estiver presente, o driver liga mas não energiza o servo - o encoder funciona mas só isso...
Alguns drivers também só entendem um formato de sinal ou melhor - os sinais de passo, direção e habilitação devem estar ajustados conforme manual (nival alto ou nivel baixo)
