Autor Tópico: ROUTER GERBER 408  (Lida 1065 vezes)
Description: UPGRADE ROUTER GERBER 408
Offline eduardo.ferraz005
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: IBIRITE
  • Nome:: EDUARDO FERRAZ
  • Profissão: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO MECANICA
ROUTER GERBER 408
« Online: 10 de Janeiro de 2019, 16:33 »
Boe tarde !! Tenho uma router gerber e estou fazendo um Upgrade geral e para isso substitui a placa original por uma PMDX 126 com ESS e 3 drivers machdrives BRB com 3 servo motores Parker Parvex que são originais da maquina e estão em um excelente estado.
Fiz todas as conexões e não consigo ter sinal da controladora para os drivers.
Alguém tem uma dica para me ajudar???
Re:ROUTER GERBER 408
« Resposta #1 Online: 10 de Janeiro de 2019, 18:12 »
Veja se os drives não precisam de um sinal de "enable" para que funcionem...
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 11 de Janeiro de 2019, 10:07 »
Bom Dia Fabio
obrigado pela sua atenção. O que seria esse sinal ENABLE ?
fiz todas as ligações que pedem os manuais energizei os encoders e testamos os sinais dos eixos girando manualmente e as luzes dos drivers piscaram conforme relatado no manual mas as ligações DIR e STEP parecem não terem resposta pois testamos manualmente com um botão de teste na placa PMDX configuramos os eixos conforme o DIP SWITCH mas não houve sucesso.
Att
EDU
« Resposta #3 Online: 12 de Janeiro de 2019, 08:49 »
A esmagadora maioria dos drivers usam alguns sinais provenientes da interface (comandados pelo cn) e um deles serve para habilitar ou não o driver para que funcione - se este sinal não estiver presente, o driver liga mas não energiza o servo - o encoder funciona mas só isso...
Alguns drivers também só entendem um formato de sinal ou melhor - os sinais de passo, direção e habilitação devem estar ajustados conforme manual (nival alto ou nivel baixo)
