Autor Tópico: Gravação com vbit nao segue a escala.  (Lida 1010 vezes)
Offline edson.reuter
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Edson
  • Profissão: Professor
« Online: 06 de Janeiro de 2019, 18:37 »
Colegas do Fórum,
Tenho um problema com minha CNC que não consigo resolver e preciso de ajuda.
O sistema funciona com uma certa precisão, mas apesenta alguns resultados que incomodam. Um deles é a diferença de tamanho quando usino o perfil de uma forma no lado interno ou no lado externo.
O código para usinar o círculo de 30mm foi feito com o programa Jscut (http://jscut.org/). A usinagem no contorno interno resultou em um círculo de 30mm, mas a usinagem na parte externa resulta em um diâmetro de aproximadamente 29,5mm. A única diferença na usinagem é que uma foi feita no sentido horário e outra no sentido anti-horário.
Sei que o problema não é do programa que gera o gcode, pois já usei o Aspire, o Artcam, o jscut, o gcodetool do inkscape e estou testando um outro chamado Fengrave (http://www.scorchworks.com/Fengrave/fengrave.html) e o problema continua
Não creio que seja do programa que envia o código, nem nos motores e tbem não dev ser na parte eletrônica.
A máquina eu comprei da empresa Distritec, mas aos pouco fui mudando algumas coisas. A primeira coisa foi o circuito eletrônico que era conjugado com os três drivers com chip TB6600. O sistema não funcionava direito perdendo passo com o Mach3; descobri que isso acontecia devido à latência do computador e passei a usar o Linux CNC, que funcionou bem, por um tempo. Posteriormente comecei com Arduino para dividir os sinais que iam para os drivers.
O sistema originalmente era acionado por correia dentada nos eixos X e Y, mas fiz uam mudança no eixo X colocando um fuso poligonal. Ainda não consegui fazer o mesmo no eixo Y.
Os motores são Nema 23 já troquei os motores de lugar para ver se o problema era o motor, também mudei a ligação que era bipolar para bipolar paralela.
Nada disso resolveu.
Não uso o equipamento com frequência, mas o trabalho que pretendo fazer envolve a usinagem com a ferramente em V que é justamente a que dá problema.
Agradeço muito se alguém tiver uma sugestão para resolver isso.
Re:Gravação com vbit nao segue a escala.
« Resposta #1 Online: 07 de Janeiro de 2019, 11:29 »
dificil dizer, mas eu apostaria em folga mecanica no Z e no caso de fresas em "V", dependendo da tática pode ser erro de afiação ou melhor - uma pequena variação de angulo real da ferramenta em relação ao angulo indicado no sistema...
Digo isso olhando para a imagem do texto na madeira - no contorno externo há um degrau que mostra que houve alguma variação, seja em angulo real, seja em folga de deslocamento...
« Resposta #2 Online: 07 de Janeiro de 2019, 11:31 »
No caso dos circulos, esse erro pode ser de diametro real que a ferramenta corta e também o sentido do corte - se convencional ou "subindo"...
