ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Arduino => Tópico iniciado por: lirajunior em 25 de Novembro de 2016, 01:59
Olá caros amigos do fórum.
A pouco tempo construí uma CNC com a placa CNC3AX, que por sinal está funcionando muito bem. Entretanto, uma comunicação USB seria muito interessante. Por este motivo, estou me aventurando com o Arduino. Adquiri uma placa UNO R3 + CNC Shild + 4 DRV 8825. Fiz alguns testes com o GLBR e o Sketchup com um plugin que gera o código. Funcionou muito bem, mas confesso que estou mais familiarizado com o Artcam e o MACH3. Então surge a dúvida: Será que eu poderia utilizar a placa Arduino no MACH3, da mesma forma que eu utilizo a CNC3AX?
Caros amigos, desde já agradeço qualquer tipo de ajuda.
Saudações,
Lira
Não será possivel usar o Mach3, pois este gera os comandos de passo e direção dos motores, utilizados na CNC3AX. Esta função é desempenhada pelo Arduino+GRBL
Pra rodar com arduino eu uso o universal g-code sender.
existe sim uma maneira de fazer isso.
Saudações,
Lira
Tinha esta duvida também se poderia utilizar o Mach3 com arduino+grbl, mas pelo que entendi só é possível utilizar o Universal G code Sender.
Sim, devido à comunicação com o GRBL se dar através de protocolo específico. O Mach3 gera sinais para os motores de passo, incompatíveis com o GRBL.
Usando Arduino, uma solução que inclui firmware + controle da máquina é o software ESTLCAM, que também é um CAM.
Vale a pena testa-lo.
www.estlcam.com
