DOWNLOADS => Arquivos para Fresar => Tópico iniciado por: lmarlinho em 03 de Junho de 2015, 15:12
eu venho tentando mais nao consigo, queria fazer igual o goku que esta gravado no mdf, mais nao consigo deixar a imagem boa para gravar pois ela fica do jeito que esta na imagem
:o :o Goku !! SHOW!!! quero um destes ai ;D
é nestas horas que , que surge o desejo de ter uma lazer :'(
Só falta aprender a arte dai vou ter todos personagens do dragon ball na minha estante ;)
Creio que num mdf 3mm e com broca de frezar de 2 mm seja possível! Acho que eu consigo fazer.
mais eu vou fazer na laser, o problema é a arte que é dificil de vetorizar pois eu vetorizo no corel e ela fica toda errada, fica bem ruim para poder gravar no mdf
Olá Amigo,
Tenho esse que uso em laser, espero que te sirva!
Abraços !
que arquivo é este? ,não consegui abrir ...
faria a gentileza de exportar para dfx?
Esse arquivo é do Adobe Ilustrator, basta importar para dentro do corel ou até mesmo no artcam.
tentei , abrir com o solidworks , auto cad ,inkscape , e nada , então era isso que faltava , vlw.
Anderson, tente com o comando de inserir vetor (dados), e quando abrir a caixa de diálogo selecione o tipo de vetor (no caso .ai). Isso, porque às vezes os vetores estão separados em "classes" pelo software. No Artcam é assim...
Abç
Como fã de Dragonball não pude deixar de aproveitar a contribuição do nosso amigo Smorph.
Acabei encontrando nos retalhos de acrílico aqui da firma um acrílico azul neon.... algumas horas de trabalho depois... segue o resultado.
:o :o :o sensacional Hempquest!!!!.. também sou muito fã , gostei das esferas deu mais uma perfumada na arte ... quero um destes na minha estante... ;D ;D
Jorge baixei o ,adobe e consegui abrir o arquivo , uma pena ...eu acredito que seja muito complexo para fazer em uma router :'(
Cara esse meu foi feito na router.... ;D
serio !!!
mas que maravilha...eu terminei a maquina a pouco tempo ,e estou aprendendo a mexer nos software, ainda não consegui fazer nada de útil ;D .
eu estava pensando em usar fresa conica V-Bit , que tipo de fresa vc usou .
Já que você esta começando agora, vou explicar o processo que eu usei...
Usei o Artcam, a usinagem foi entalhe em V-bit usando uma fresa de gravação de 3mm com 45° (aquela com a ponta bem fina 0.2mm)
profundidade máxima limitada a 0,7mm, avanço de 2000mm/m passo lateral de 0.2 e vertical de 0.7.
Deixei o desenho com 270mm de altura.
Vai uma dica em relação ao acrílico: O acrílico tem a tendência de esquentar muito durante a usinagem, se for apenas um corte externo não há muito problema, mais nesse caso que é uma gravação ele esquenta e vai grudando novamente nos sulcos onde foi feito a usinagem, e é impossível de retirar essas sobras de material dos sulcos, então o segredo é usar o tempo todo durante a gravação refrigeração com óleo solúvel através de um nebulizador, fica com acabamento impecável.
Hempquest ,muito obrigado valiosas dicas , vou tentar executar este trabalho ,e depois posto o resultado .
Parabéns pelo trabalho! ficou muito bom!
Valeu Hempquest (https://www.guiacnc.com.br/profile/Hempquest/)
estou iniciando também e essa é minha maior dificuldade, "configurações de corte e desbaste" me ajudou muito!
